Nabíječka na traktorovou baterii
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
Robert
Re: Nabíječka na traktorovou baterii
#16 Nový příspěvek od Robert »
jirka_holub
#17 Nový příspěvek od jirka_holub »
majarka píše:Nahoď návrhy.Díky :)
Nejakou normalni, co treba tuhle:
Automaticka nabíječka 12V 9A
940,00,- Kč s DPH
Nabíjecí napětí - 12V
Nabíjecí proud - 9A
Nabíječka nabíjí šetrným způsobem ve třech fázich
1.Fáze Nabíjení konstantním proudem
2.Fáze Nabíjení konstantním napětím
3.Fáze Udržovací nabíjení malým proudem
Ochrana: tepelná i zkratová
Rozměry: 122x102x55mm
http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/in ... 1178511adf
majarka
#18 Nový příspěvek od majarka »
Díky moc. Tady jsem našel výrobce s podrobnějším popisem.Tak jsem si ji představoval,lehká,automatická s udržovacím proudem a za rozumnou cenu. :) 8) http://www.deramax.cz/spinana-nabijecka ... 9/d-72424/
Zetor4011 byl to skvělí traktor. Zetor 5211
P.S.
#19 Nový příspěvek od P.S. »
foto
Přílohy
dudla
#20 Nový příspěvek od dudla »
Ahoj,
máš nějaký kontakt, kde se to dá objednat?
jirka_holub
#21 Nový příspěvek od jirka_holub »
Nectes nevis :obchod:
Viz odkaz vyse -> "Robert : ned lis 20, 2011 8:42 pm "
Staci seradit podle ceny a mas je tady:
aumirek
#22 Nový příspěvek od aumirek »
no jenže ten konzervátor má s nabíječkou společného jen to že se připojí na baterku sice přes zapalovač ale to je jedno.Tudíž pokud máš schopnou a nabiteu baterku a připojí li to tak třebas za pul roku když přijdeš měl bys nastartovat.Kryje to ztráty vzniklé samovybíjenim a to ne vždy.Máš li ale vybitou baterku tak je ti tento přístroj uplně zbytečnej
Ps a vzhledem že tyto levné konzervátory jsou většinou made in čína bych neměl moc klidné spani nechat to tam delší dobu bez dozoru
P.S.
#23 Nový příspěvek od P.S. »
Tyto konzervátory vyrábí pán doma ze součástek běžně koupitelných na trhu. Dělá je už přes 20let. oe je jasný když jde aku do kytek tak ji nic nezachrání. Koupil jsem na jaře novou aku a teď ji konzervítorem jen udržuji. Kdo ho má tak je s ním max. spokojený
Přílohy
jirka_holub
#24 Nový příspěvek od jirka_holub »
ten konzervator vysel i v amaru nekdy pred dvaceti lety, stavel jsem to s tatou, asi ho jeste nekde v garazi ma..
bylo to udelane s tim bakelitovym zvonkovym trafickem
zkusim vygooglit schema.. zapojovali jsme to v zime do wartburga do zasuvky zapalovace
aumirek
#25 Nový příspěvek od aumirek »
ten konzervátor mužeš použít jakejkoliv nabiječ třebas na aku vrtačku a pod podmínka více jak 13 V
Přesto tvrdit o spokojenosti je sporné máš li dobrou baterku tak po měsíci nastartuješ i bez toho a je li špatná tak ti to stejně nepomuže a dělaljí se i na sluneční nabíjeni ale v garáži ti to je k ničemu
P.S.
#26 Nový příspěvek od P.S. »
Když např víc než měsíc nejedu,tak to na aku musí být znát i u nové.
bulanek88
#27 Nový příspěvek od bulanek88 »
řekl bych že to tak nejni, někde sem četl, že od devadesátých let se přešlo na jinou technologii výroby, která má téměř nulový samovybíjení oproti 1% denně předtim, sám bych tomu ani nevěřil, ale teď se nám v hasičárně stalo s novou baterkou 110Ah, že když byla připojená na starej konzervátor tak jí vyvařoval, takže to asi bude pravda, že se ty baterky nevybíjeji, navíc co mám baterky přes zimu doma, např do eresa, tak na jaře normálně jede, jak kdybych jí zrovna vyndal
P.S.
#28 Nový příspěvek od P.S. »
Existují konzervátory, ketré aku vyvařují.Mám kamaráda,ten ho koupil a kaslík u Z25 byl celý ožraný a ve vzduchu smrděla kyselina.Ten co mám udržuje automaticky aku nabitou 13,7V.
pawka
#29 Nový příspěvek od pawka »
jakou nabijecku,aby mela rozsah 0,8Aaz 12A. proste od motorky po traktor
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
Zpět na „Elektrika“
