Alternátor dává 17V
GiGGi
Alternátor dává 17V
#1 Nový příspěvek od GiGGi »
Co je špatně,když mi alternátor dává 17V
Díky za odpovědi.
kaja.h
Re: Alternátor dává 17V
#2 Nový příspěvek od kaja.h »
Relé je elektronické? Jestli jo, tak je po smrti.
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
Mohou to dělat nějaké špatné diody i regulátor napětí.
GiGGi
#4 Nový příspěvek od GiGGi »
Regulační relé jsem dával nové.
GiGGi
#5 Nový příspěvek od GiGGi »
kaja.h píše: čtv kvě 25, 2023 9:08 am Relé je elektronické? Jestli jo, tak je po smrti.
No relé jsem právě měnil protože to nedobíjelo a teď po výměně relé to přebíjí
GiGGi
#6 Nový příspěvek od GiGGi »
thovt píše: čtv kvě 25, 2023 10:03 am Mohou to dělat nějaké špatné diody i regulátor napětí.
Může to být špatným zapojením?
Měj sem tam starý typ regulátoru a dával jsem tam novější.Je rozdíl v zapojení?
GiGGi
#7 Nový příspěvek od GiGGi »
Problém vyřešen.
Špatně ukostřené regulační relé
thovt
#8 Nový příspěvek od thovt »
To mě nepadlo , ale je to logické dochazí ubytku napětí regulátor to kompenzuje 17V
brano936
#9 Nový příspěvek od brano936 »
Votriem sa do tejto témy.
Prednedávnom mi umrela baterka, keďže už mala svoj vek. Dobíjanie dovtedy fungovalo. Baterku som vymenil, zapojenie zostalo rovnaké, ale objavil sa problém. Keď nemám odber, resp. nemám zapnuté žiadne svetlá, napätie lezie niekde na 15V, bolo tam myslím 15,5V keď som to radšej vypal. Akonáhle zapnem hoc len parkovačky, napätie klesne na 14,4V a môžem motor vytáčať a drží stále rovnako. Bez záťaže je problém, so záťažou už reguluje v poriadku.
Kde hľadať chybu? Regulátor je tam už elektronický. Mohol umrieť spolu s baterkou? Tá išla do skratu, na konci mala 10V a nedala sa dobiť a alternátor bol dosť teplý, keďže išiel zrejme stále naplno.
kaja.h
#10 Nový příspěvek od kaja.h »
Nevíme o jaký stroj jde.
14,4 V není až tak v pořádku. A 15 už vubec
Takže to přebíjelo a odešla baterka.
Asi bude špatná dioda v pomocném usměrňovači. :)
brano936
#11 Nový příspěvek od brano936 »
Jedná sa o domadel z môjho vlákna, takže žiadny sériový stroj. Aby som to upresnil, stará baterka fungovala asi 5 rokov u nás a to nebola nová keď tam išla. Napätie na nej však bolo 14,1-14,2. Tých 14,4 mám teraz po výmene baterky. Alternátor je tam 70A, ale typ sa už nedozviem.
Skúsim pozrieť ten usmerňovač :)
Zpět na „Elektrika“
