rozvaděč
Re: rozvaděč
V rozvaděči to nejde udělat. Jedině za ním a určitě to nebude to, co by sis představoval.
Re: rozvaděč
takže na každý spotřebič svuj vlastní rozvaděč?jak se to bude chovat když od čerpadla dám T kus a spojím 2 rozvaděče?a oba zatížím?
Re: rozvaděč
Pojede to, co půjde lehčeji a to těžší bude stát. Před rozvaděči musí být tlakově stabilizované dělení oleje. Má to spousty variant provedení a nakonec to nikdo nezaplatí.
Re: rozvaděč
Kolik pák chceš zatížit současně, tolik čerpadel a rozvaděčú. Pak to pojede současně a s plným výkonem. Jednodušej to nevymyslíš. Pepa.
Re: rozvaděč
takže dát silnější čerpadlo a dát 2 rozvaděče a pře dto něco takového https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Delic ... 5Lmin/6602 ?
ten dělič mění i tlak nebo pouze množství?
Re: rozvaděč
Povedz na co konkretne to chces pouzivat.
Re: rozvaděč
potřebuju ovládat 2 hydromotory a 2x pístnice.ted mám rozvaděč 4sekce a když zvedám tak to nejede když naberu a jedu tak to nezvedá.
Re: rozvaděč
Ty děliče z odkazu jsou docela malé, takže nevím, zdali ty litry postačí. Protože je to dělič, tak bude dělit neustále, takže rozvaděče musejí být v nule průtočné a musejí mít přepouštěcí ventily - to ale má většina. Tlak do ničeho nemotej, toho se to netýká. Jde jen o objem oleje.
Jak píšeš o tom co to dělá, tak dvě čerpadla je správné řešení. Dělič se bude jen trápit a asi je stejně malý. Ty tam máš asi docela hodně litrů.
Re: rozvaděč
ted tam mám 15l čerpadlo ale koupit čerpadlo a dělič vychází lépe než 1dvojče.
Re: rozvaděč
a tyhle rozvaděče bych tam dal https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... -240L/7188
Re: rozvaděč
Ale vyhodis peniaze za delic a nebude to ono, kup dvojite cerpadlo alebo 2 cerpadla. alebo len dokup k tomu co mas.
Re: rozvaděč
Zdravím. Nechci zakládat nové téma tak to zkusím tady. Mám čerpadlo un20 a chtěl bych ho použít na zvedání zadních ramen plus vyklápění vleku . chtěl bych poprosit o radu jaký rozvaděč použít.
