Hydropohon zahradnych traktorov Rady a skusenosti.
By ma zaujimalo ake su vase skusenosti s hydropohonom zaharadnych traktorov. Aka je planovana zivotnost. Vyhody nevyhody. Ako casto menit olej. Rady a vylepsenia aby to dlho fungovalo. Aky vplyv ma tahanie vozika za takym to strojom.
Co robit a ci nie aby to dlho jazdilo.
Re: Hydropohon zahradnych traktorov Rady a skusenosti.
Já mám zkušenosti pouze s mechanickými převodovkami. Od hydra mě už několik servisáků zrazovalo. Postupem času prý dojde k opotřebení a po zahřátí oleje to přestává táhnout. Oprava je sice možná ale je v řádu tísíců. No a ten vozík tomu asi moc neprospěje.
Musí se dodržovat výměny oleje co doporučuje výrobce hydropohonu.
Mám informaci pokud přesáhne teplota 50 C musí se nechat vychladnout.
Confort je naročný na udržbu.
Je mozne niekde merat teplotu, na nejakom tecku? Predpokladam ze to musi byt priamo teplota oleja. A ma to chladic oleja ci?
Jsou tam hliníková žebra a ventilátor který chladí , když se nabalí trava do žeber tak se to nechladí . Zde se mužeš podívat https://img.sbazar.cz/big/201305/2720/e ... 1a0100.jpg http://www.tlamka.cz/wisconsin-w2979-102-riviera.htm
Určitě teplotní čidlo by bylo vhodné aby bylo vidět že hydropohon se chladí.
mám sekací traktor s převodovkou hydrogear od roku 2000, koupený už jako repas, vozík tahá běžně, cca 400 - 500 kg, po rovině, olej sem měnil jednou, chodí to bez chyby.
Nebál bych se toho, velký traktory to mají tak, fendt vario, i malý kubota bx.
Jak se v tom vyměnuje olej,to prevratis celej traktůrek nebo vyndavas ten hydropojezd celej ven,vzdyt nema zadny vypousteci sroub.Jinak necha se to zrepasovat docela dobre a nestoji to tolik,ale dat za novy 35000kc je proste šilenost.
měl jsem to venku
a rozpůlil jsi to nebo jenom vylil,ptám se proto,protože vevnitř je filtr a ten bývá zašlemovaný a sem tam nějaká ta hliníková špona,
takže jestli jsi to jenom otočil a vylil,byla to jenom poloviční práce.Nevím co píšou v návodu,protože jsem ho nikdy neviděl,ale řekl bych,žě by to mělo vydržet životnost toho stroje.V servisu to určitě nedělají a když to přestane jezdit vyměnují ten pojezd za nový.
Aspon takové jsou moje zkušenosti.Už jsem jich pár rozebraných měl.
Fotky nrmas ako to vyzera ? Aka je zivotnost 5 10 rokov ?
celý venku, dělal jsem to když jsem měnil prasklou poloosu. Filtr zasratý byl, ale nijak dramaticky.
Opravovali jsme hydro z trakturku "doma", resp. nechávali jsme přebrousit na magnetce hlavy. Velký traktory to sice mají taky, ale tam je to trochu o něčem jiném. Největší problém je, že je to ve společné skříni s diferékem, kde jsou kolečka na bronzových futrech(alespoň u toho našeho), časem to začne dělat špony a to je problém. Hydro potřebuje olej v řádu několik mikrometrů, ne kovové šupiny okem viditelné. Nemá to filtr, ani chladič. Olej rychle degraduje.
- Standam
Zdravím, lepší hydropřevodovky mají jak olejový filtr, tak magnetický separátor. Největší nepřítel těchto převodovek je přetěžování, nejsou na to stavěné, komunál nasadí na zimu na sekačku radlici a problém je na světě. Rozváděcí desku čerpadla a revolverový váleček nevydře bronzový kal ale vydřená cementace. Nejprve se vydře nejvíce zatěžované místečko a pak už to jde ráz na ráz. Standa.
uvnitr to vypada takhle
https://postimg.cc/gallery/jsq5agte/c783ceba/
jeste pro TECH a funguje to,kdyz jste prebrousili ty hlavy?Ja jsem musel srovnat i ten obal hlinikovej.A jak pise Standa,u nas u města s tim jezdi lidi z pracaku skoro celorocne(trava,listi,snih)a vydrzelo to 4 roky,tak to nechali opravit,"dali jim tam pojezd za tezky prachy cely novy" a hrozne se divili,ze vydrzel zase jenom 4 roky.
