Těsnění do zubového čerpadla
tmvitek
Re: Těsnění do zubového čerpadla
#16 Nový příspěvek od tmvitek »
Není opravdu možné, že to tak vypadá jenom z fotky? Jelikož dosedací plochy jsou rovné. Tak nevím no
tmvitek
#17 Nový příspěvek od tmvitek »
Tož čerpadlo bylo konečně na generálce, ale od té doby zkrátka poomocí čerpadla nezastavím motor! (vím, že se to nemá, ale takto zjednodušenně poznám, že čerpadlo tlakuje), a teď ne motor se pořád motá, čerpadlo vrčí a tlak malý. Rozdíl je v tom, že teď už mi nepraská těsnění. To zůstává celé. Dosedací plochy a vše také bylo přebroušeno. Olej nemá kudy unikat. Je možné, že se třeba vychodily zuby čerpadla, či spíše ten hliník okolo? Že tam teď jsou moc velké vůle a teď to propouští tam?
Tata
#18 Nový příspěvek od Tata »
v jakem stavu máš pojistný ventyl
Auto-klassik
#19 Nový příspěvek od Auto-klassik »
Správná připomínka ,předpokládám ,že tam žadný pojistný ventil nebude mít a to bude hlavní problém !
tmvitek
#20 Nový příspěvek od tmvitek »
Pojistný ventil? A kde by přesně měl být? Jako součást rozvaděče?
Auto-klassik
#21 Nový příspěvek od Auto-klassik »
Základem jednoduchého hydraulického obvodu je:
-nádrž
-hydrogenerátor na výstupu je paralelně připojen pojistný ventil s přepadem do nádrže
-rozváděč
-pracovní válec
-čistič oleje
Pokud v obvodu vznikne z nějakého důvodu větší tlak je přes pojistný ventil odveden do nátrže,v tvém případě nadměrný tlak
musí pohltit hydrogenerátor a ten nabytečně namáhán.To je tvá příčina
Jinak ti silně doporučuji, než se do takové konstrukce pustíš tak si vygugluj základy hydrulických obvodů a přečti si něco!!
Vyvyruješ se zbytečných problémů a nákladů.
ITS
#22 Nový příspěvek od ITS »
Zajímá mě, kolik stála ta generálka.
tmvitek
#23 Nový příspěvek od tmvitek »
Součástí rozvaděče nemůže být pojistný ventil?
... Ale teď nechci řešit problém jeslti je či není obvod zbytečně namáhán, toho jsem si vědom a plánuji to odstranit, ale te mi čerpadlo, jak jsem již psal, přestalo tlakovat, bohužel nemám čím změřit. Dříve když jsem vyměnil těsnění, tak jsem dosáhl takového tlaku až mi zastavit motor! (vím, že je to pra***a!) ALe byla to pro mě kontrola, že čerpadlo tlakuje, teď po generálce čerpadla stejného tlaku nedosáhnu! motor se stále točí, ikdyž před generálkou by se dávno zastavil. (při štípaní opravdu velkých sukovitých špalků)
Je tedy možné, že zkrátka už je čerpadlo KO a mám si sehnat jiné?
Generálka mi dělal známý :)
Auto-klassik
#24 Nový příspěvek od Auto-klassik »
Ta máš ukázku - na čerpadle je regulační poj.ventil ,vpravo,silná trubka nahoře je sání č.
tmvitek
#25 Nový příspěvek od tmvitek »
Díky za foto, až přijdu na to, co mám s čerpadlem, tak poté také seženu regulační ventil
tmvitek
#26 Nový příspěvek od tmvitek »
Tak dnes jsem konečně sehnal jiné čerpadlo, to jsem vyzkoušel a běží vše bez problémů.
Marek223
#27 Nový příspěvek od Marek223 »
Ahoj, oživuji téma, mam zubové čerpadlo Technometra ZCB 40. Bylo zatuhlé, tak jsem ho rozebral a vyčistil. Těsnění je uplně ztvrdlé, chtěl bych ho vyměnit. Netušíte někdo, kde a jak ho snadno pořídit? Nedaří se mi nalézt žádný zdroj, krom celkové repase čerpadla.
Díky
vitex
#28 Nový příspěvek od vitex »
Dá se nahradit "O"kroužky.
Marek223
#29 Nový příspěvek od Marek223 »
Pravda, to je asi možné. Přiznam se, že nemam příliš chuť laborovat, jaký průměr a délka, nebo to lepit ze šňůry. Pokud to půjde, raději bych pořídil jako "origo" komplet. Ale nejsem si jist dostupností.
artemio
#30 Nový příspěvek od artemio »
Řešil jsem to loni, předělával jsem nepoužité 40/40 z pravého na levé a rovnou to přetěsnil, protože to původní těsnění bylo úplně tvrdé :vztek: ., Netuším, jak bylo čerpadlo staré a jak bylo skladováno :typek: dostal jsem ho k jednomu stroji.
Nakonec jsem tam dal O kroužky, jak píše Vitex. Vzal jsem těsnění sebou do prodejny a podle toho mi vybrali O kroužky. Pro jistotu jsem si vzal i rozebrané vyčištěné čerpadlo a na místě vyzkoušel, jak to tam pasuje do zářezů. U těch nejdelších jsem nakonec vzal o trochu delší, než mi nabízel prodavač. Po sestavení čerpadlo funguje bez problémů.
Takže žádné lepení ze šňůry, jen běžně dostupné kroužky.
Zpět na „Hydraulika“
