hydraulika
jiriSBS
Re: hydraulika
#181 Nový příspěvek od jiriSBS »
Tak to jsem nějak nezaregistroval,že se jedná o druhý rozvaděč,tak se omlouvám.Ohledně ovládání toho ventilu za 30 let jsem jej použil asi 5 x,4x při obracení kol(na brambory) a jednou když jsem zapadl,tak jsem se na kombinatoru zvedl a podsypal kola,takže uzavíraní ventilu-použití dvojčinné hydr.u traktoru je sporadické(alespoň v mém případě).Na podniku jsme měli traktor Fiat G-210 a traktorista poučoval, jak používá silovou hydrauliku,"když mi nejde podmítač do země tak ho zatlačím silovou hydr.(myslel tím dvojčinnou) do země. Bylo jasno proč během 6let, 2x odešla přední náprava,traktor v podmítači se tahal po přední nápravě,zadní se jen vozila, protože byla odlehčená dvojčinnou hydr.,jeden z příkladu proč použití dvojčinné hydr. na traktoru není vhodné.
Terablick
Re: hydraulika
#182 Nový příspěvek od Terablick »
V zemědělství je opravdu (během práce) celkem k ničemu (to přizvednutí se může hodit, otázka je, jak často člověk zapadne), jinde se ale hodí - v lese na přitlačení štítu, s podkopem, nebo pokud někdo často mění/otáčí kola (třeba Vladimír2 pokud vím otáčí a mění kola snad 10x za sezonu). V zimě na nasazení řetězů, atd atd. Samozřejmě je to dost individuální - někdo to nevyužije vůbec, jinej třeba i denně. Záleží k čemu traktor používá. Ale tady byla opravdu řeč o přidaném rozvaděči, a tam je to všechno ještě jinak, a je to hodně dané tím, k čemu přesně bude sloužit :)
imaginaro
Re: hydraulika
#183 Nový příspěvek od imaginaro »
spolubojovníci mám dotaz, našel jsem doma tohle servo čerpadlo ford 93BB-3A674-CB
http://www.zbozi.cz/vyrobek/hydraulicke ... tr-jpr113/
i s malou řemenicí - jak se sundavá ta řemenička? Potřebuji na klíňák, je tam jen nalisovaná? Díky moc za odpovědi :friends:
P.S.- má předepsanej směr otáčení? Jakej?
-můj dědeček-
Terablick
Re: hydraulika
#184 Nový příspěvek od Terablick »
Rád bych poradil, ale netuším ani jedno. Směr otáčení danej většinou je, ale kterým směrem, to záleží na motoru u kterého bylo. Sundat řemenici by jít mělo, ale bude tam nalisovaná (dost možná silou, nebo za tepla) a možná i nějak zajištěná :-/
krajan
Re: hydraulika
#185 Nový příspěvek od krajan »
imaginaro: Je to cerpadlo na servo ? asi ano no tak potom ma smer otacania ako motor , lebo byva na motore . Ked ti to nepojde inak tak ju predca mozes rozrezat ( tu remenicu ) samozrejme opatrne a je po probleme
Zabi bobra zachrániš strom
jhamos
Re: hydraulika
#186 Nový příspěvek od jhamos »
Ahoj,mam hydraulické čerpadlo Jihostroj U40A a je tam na sání šroubení M32x1,5. Nemohu ho nikde sehnat,nemáte někdo nějaký kontakt na koho se obrátit? Díky
vitex
Re: hydraulika
#187 Nový příspěvek od vitex »
Je to určitě M 32x1,5?V hydraulice se spíše používá M33x1,5.Ale nemusí to být pravda.
jhamos
Re: hydraulika
#188 Nový příspěvek od jhamos »
Měli to v prodejně kde mi dělali hadice a řekli,že ano....tak nevím :-(
ITS
Re: hydraulika
#189 Nový příspěvek od ITS »
Dokonce 33x2
Pořádně to změř. Do čerpadla by nikdo nedal atypický závit. Pokud ječ to čerpadlo z toho světa, pak tam vyzkoušej vodovodní fitinky. Měl by tam být palcový závit.
Tata
Re: hydraulika
#190 Nový příspěvek od Tata »
co budeš tak velkým čerpadlem hnat?
nabocklish
Re: hydraulika
#191 Nový příspěvek od nabocklish »
zdravím přátelé, moc prosím o radu:
Chci si udělat dopravníkový pás poháněný hydraulikou traktoru. Mám k dispozici hydromotor Danfoss OMR125 151-6413 NA. Krmit to bude zetor 32l/min. Můžete mi prosím říct jak rychle to bude točit, abych přizpůsobil velikost válce dopravníku?
jiriSBS
Re: hydraulika
#192 Nový příspěvek od jiriSBS »
OMR 125-by měl mít 125ccm na jednu otáčku,při 32 lt/min to dá 256 ot/min.Pokud máš zetormatic,pak se dá průtok na páčce rychlostí reakce regulovat téměř od 0 až po max. průtok.Tzn.otáčky hydromot. od 0-256 otáček.
pissi
Re: hydraulika
#193 Nový příspěvek od pissi »
Zdravím. Prosím,poraďte mi někdo,jak mám zapojit na TK14 tento rozvaděč. Mám jeden jenocinny valec a druhy vývod k vleku na taky jednočinny valec. Jsem asi jelito,protože už dva dny sedim na netu a žadne schema jsem nenasel.. :'(
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... -240L/7188
jiriSBS
Re: hydraulika
#194 Nový příspěvek od jiriSBS »
Rozváděč dvojčinný na jednočinný upraviš tak,že na jeden výstup napojiš činnou hadici(trubku) a druhý výstup na sekci napojíš do odpadní větve za rozvaděčem,u obou sekci,výstupy můžeš propojit a pak vést do odpadu společně.
ITS
Re: hydraulika
#195 Nový příspěvek od ITS »
Jiří již odpověděl a já doplním, když už to mám napsané
P - od čerpadla, T do nádrže
Zjisti si profouknutím pusou z P, který výstup ( B nebo A ) je funkční při zatažení za páku v tom směru, který ti vyhovuje - myslím to tak, že třeba je ti pohodlnější tahat k sobě, než tlačit od sebe. A z toho vývodu natáhni hadici k pístu. Druhý vývod je nejsprávnější napojit do nádrže, aby při spouštění vleku, nebo nářadí, zbytečně čerpadlo netlakovalo rozvaděč přes pojišťovák.
A kde je plovoucí poloha na nářadí ??? :zly:
Zpět na „Hydraulika“
