Hydraulika - poměr el. výkonu motoru / průtok hydr. čerpadla
Re: Hydraulika - poměr el. výkonu motoru / průtok hydr. čerp
já tedy nevím. To čerpadlo má zřejmě max. 3000 ot\min, el.motor má 1450 ot., kolik jsou optimální otáčky nevím a jaká je závislost výkonu čerpadla na otáčkách jsem nikde nezjistil. Ale předpokládám, že to přímo úměrné není. Výkon benzínového motoru při nízkých sice klesne, tím i výkon čerpadla, ale pokud se jedná o elektromotor, tak se domnívám, že jmenovitý výkon tohoto el.motoru je při těch 1450 ot srovnatelný s benzínovým motorem při otáčkách vyšších, tedy těch cca 3000. Zřejmě nezbývá nic jiného než pokus - omyl a nebo úspěch?
mam takovej dotazek, mam cerpadlo U 100, jaky je potreba nejnizsi otacky na nej a jakej prurez hadic ?
Pani, mam taky dotaz.
V exceli pre vypocet hydraulickej stiepacky, je udaj elektromotoru v kW a tiez pomer Mmax / Mn.
Pre 160bar pri prietoku 60l/min treba 16kW vykon. Ale mame tu aj druhy udaj, ktory napr. pre standardny motor 5,5kW a 7,5kW je priblizne 3,2 (katalogova hodnota). Tym padom XLS pise, ze motor 5,5kW bude dostacujuci, co je podla mna trochu nepravdive kedze treba az 16kW vykon.
Ako treba s touto hodnotu Mmax / Mn pocitat? DIKY
Výpočet hydraulické štípačky
Zadání
ØD vnitřní průměr: 125 mm
Ød průměr pístní tyče: 63 mm
v výsuv: 500 mm
p tlak čerpadla: 160 bar 16 000 000 Pa
Q průtok čerpadla: 60 l/min 0,001 m3/s
elektormotor: 5,5 kW
3,2 Mmax/Mn
Výpočet
F síla: 196350 N
20,02 t
v1 rychlost výsuvu: 0,08 m/s 8,15 cm/s
v2 rychlost zásunu: 0,11 m/s 10,92 cm/s
t1 čas do plného výsuvu 6,1 s
t2 čas do úplného zásunu 4,6 s
P potřebný výkon 16,00 kW
Předpokládaný tlak štípacího klínu na špalek bude 20,02 t
Při daném průtoku čerpala se pístníce vratí za 4,6 s
Pro využítí max.síly bude elektromotor 5,5 kW dostačující
Zadání
v výsuv: 500 mm
3,2 Mmax/Mn
Výpočet
F síla: 196350 N
20,02 t
Můj názor je, že to bude chodit jak z praku a když si tam dáš manometr, tak pokud uděláš dobře klín, tak zjistíš, že přes 50 atmosfér se nedostaneš, nebo výjimečně.
Píšem sem aby som zbytočne nezakladal novú tému . Menil som na svojom traktore hyd. Čerpadlo. Kvôli podkopu som tam dal väčšie čerpadlo s objemom 39l /1500 ot. To je 26cm3/ ot. Problém je v tom že keď príde piest na doraz a ide to cez prepustak tak motor má tendenciu pri voľnobehu zdochnut keď podrzim dlhšie tak ho zadusi . Motor má výkon 28 kw / 2600ot. Skusal som to na studenom motore vonkajšia teplota okolo 1stupna. Je to velke čerpadlo na ten motor alebo sa to zlepší keď sa motor a olej nahreje. Alebo dať radšej menšie čerpadlo??!? Dík za rady
Když dojedeš pístem na doraz, tak vyvodíš maximální tlak čerpadla a ten se přece nedá používat na volnoběh. Je to maximální pracovní tlak a tomu musí odpovídat také výkon motoru a ten není při volnoběhu. Pokud bys chtěl s podkopem pracovat na volnoběh, tak uber tlaku na pojišťováku. Pokud si spokojený s rychlostí pohybů, tak je čerpadlo správně veliké. Motor ti zadusí tlak a ten udělá i objemově menší čerpadlo. Takže je to o tlaku a otáčkách motoru.
Jak myslíte, že se bude na štípačce s pístní tyčí 70mm tvářit A25r s motorem 3kw ? Štípat budu max 50cm
Tak to holt budu muset otestovat...
testuj. dáváš moc málo informací tak ti nic jinýho nezbývá.
nezáleží na tom, jak máš velký čerpadlo ale kolik litrů budeš do okruhu posílat. nezáleží na tom, jak je tlustá pístní tyč ale na tom, jakej průměr má pístnice. v neposlední řadě nezáleží na tom, jak je silnej motor ale na tom, jak velkej tlak nastavíš... najdi si tady štípačky na hydrauliku a tam hledej né inspiraci ale návody...
- bulanek88
Příkon h. čerpadla je průtok v litrech/sekundu*tlak v MPa a vyjdou ti kilowaty, pak to poděl účinností cca 0,8
Mám dotaz ohledně výkonu tak to přidám sem ať nezakládám nové vlákno. Mám motor benzín 8,5kw pri 2350ot/min a chci na něj hydraulické čerpadlo které bude dávat max 200bar a bude pripojené s poměrem převodu 1:2 kolika litrové můžu maximálně dát aby to furt nedusilo motor?
8,5 kW a 200 bar při účinnosti pumpy 90% je maximálně 23 l/min
Zbytek si dopočítej. Čerpadlo bych dal co nejmenší a převod tak, aby otáčky čerpadla byly blízko povoleného maxima. Například pro 2000 otáček je to nějaké čerpadlo 13 ccm / otáčku. Velikost čerpadla souvisí s tlakem. Malá čerpadla vydrží víc tlaku - zjednodušeně. Musíš ale vycházet z katalogu. Dnes se každý typ čerpadla dělá ve třech tlakových řadách a v každé té řadě je pro velikost čerpadla dán maximální tlak a otáčky. Pokud budeš používat nějakou starou potvoru, pak je nutno zjistit max tlak a otáčky naladit dle velikosti .
Tak mám možnost mít nové dvoj čerpadlo max 18mpa 16L jedno max otačky 1500ot/min akorat to bude asi dost na hraně výkonu nebo se pletu? Převod mužu udělat libovolný dle potřeby.
Takže chceš to přepočítat na 180 bar. Tak se zítra podívám do tabulky.
Převod budeš dělat takový, aby to dalo ty litry. O ničem jiném laborování s otáčkami není.
Pokud to dovolí výkon motoru tak bych rád docilil otáček 1500 a max tlaku čerpadla pokud bude třeba tak snizim otáčky ale nerad bych se dostal pod cca 1200 otáček při plném výkonu spalovacího motoru.
