Rotavator poháněný hydromotorem
Re: Rotavator poháněný hydromotorem
No už jsi pochopil?
Pokud ne - začni stavět ten tvůj "máslo stroj".
Pokud bude fungovat - rádi se připojíme.
Ok, pochopil som že ten motor z Octavie bude na voľnobehu moc slabý. Takže plán B.
Rotavátor osadim týmto:
https://www.mojadielna.sk/geko/eshop/28 ... motor-13KM
13 je málo , už sú aj 15Hp a ja mám na mulčeri 18Hp . Ten som ešte navolno nevidel, ale určite niekde bude tiež.
Nechápu pochod myšlení některých lidí.19olo88 píše: ↑úte bře 02, 2021 7:07 pm Ok, pochopil som že ten motor z Octavie bude na voľnobehu moc slabý. Takže plán B.
Tak motor z Octavie - cca 37kw nahradím motorem z Číny o výkonu cca 13 koňských sil.
Vidíte někdo v tomto nějakou logiku?
Jardo on to myslel tak že motor z Oktavky na volnobehu + straty v hydraulike budú privelké.
ono 13 koní nemusí bejt až tak málo. tazatel ještě nenapsal, jak široký ten rotavátor vůbec uvažuje. používaj se přece i pf nebo mf a podobné zahradní frézy, záběr pochopitelně půl metru a hloubka podle zeminy a zorání. každopádně představa úpravy zeminy rotavátorem má několik podob. někdo si představuje zarytí rotavátoru do rostlý zeminy, louky. tam se skutečně zadusí i větší traktor když to má širokej a hlubokej záběr. jinej má úvahu přípravu půdní plochy pro sázení jakési plodiny po předchozím zorání s tím, že rotavátorem přejede předmětnou plochu i několikrát. případ od případu. 13 koní v plnejch točkách bude lepší než vyběhaná oktávka na volnoběh.
Vladimír : písal 100cm, a ja som to skôr myslel tak že rozdiel v cene medzi 13 a 15Hp je velmi malý . Takže lepšie je mať rezervu.
Myslíš oco že ty dva Koníky udělají díru do světa?
Měl jsem traktorek 4x4 domadel s rotavatorem.
Motor Octavia. Jelo to furt na plný plyn. Vlastně na plnou klapku. Co to vzalo benzínu ani už ted neřeším.
Je pryč a ať to zkouší další.
Jarda Motor z Octavie nenahradím, ten ostáva, len pohon rotavátora budem riešiť takýmto motorom. Bud 13 alebo 15Hp.JardaCNC píše: ↑úte bře 02, 2021 8:01 pmNechápu pochod myšlení některých lidí.19olo88 píše: ↑úte bře 02, 2021 7:07 pm Ok, pochopil som že ten motor z Octavie bude na voľnobehu moc slabý. Takže plán B.
Ještě nakousnu toto téma z jiné strany.
Nevím jakou máš konstrukci celého traktorku, ale zajímalo by mě jakou nejmenší rychlosti se traktorek pohybuje pokud máš tzv. plyn až na podlaze.
Jedná se mi o toto: pokud budeš rotavator pohánět motorem z Octavie - je jedno jak jestli mechanický či hydromotorem - tak tento motor pojede na plný plyn. A od toho se odvozuje rychlost pojezdu.
Japoncici ji mají asi 2km/hod. A to ještě mají někteří i mikro pojezdy asi 0.25km/hod.
Víš jakou ty máš tuto rychlost?
Podľa prepočtu toho čo tam mám použité. Na 1 rýchlosti minimálne 1.9 max 12km/h.JardaCNC píše: ↑stř bře 03, 2021 8:57 am Ještě nakousnu toto téma z jiné strany.
Takže už teď jsi asi 6x rychlejší než bys měl být.
Tudíž pokud má Japonec na rotavatoru cca 100ot/ min ty bys měl mít 6x více abys dodržel poměr rychlost - ot.
Takže cca 600ot/min. To už je skoro jak v mulčovaci.
Se zvyšujícími otáčkami nepřímo roste i požadavek na výkon.
Pokud tedy stačí japoncikovy výkon cca. 15 HP - tobě by mělo čistě matematický stačit 15x6 = 90 HP.
Toto ta Octavia nedá..
Rada- přidej ještě jednu převodovku a zní vezmi vývod na rotavator.
Jardo , tu mi niečo nesedí
On má na traktore minimalku 1.9 a japonec 2 km/h , otáčky na rotavátore si sprevoduje podla potreby a konštrukcie. v čom by mu to nemalo pasovať. Veď traktor môže ísť na volnobeh a motor na rotavátor na max, či nie?
Oco ještě si to jednou přečti.
Další tvoje otázka - moje odpověď - ještě si to jednou přečti.
Ten traktor nikdy na volnoběh po oranisku nepojede. Vždy budou ty otáčky zvýšené. Takže nepojede 2 km/h , ale min. 4 km/h. Pak i ten motor by neměl mít výkon 15 HP - ale 30 HP.
O tom že ty dieselové koníci jsou ti pevni koně. A ty benzinaky jsou spíše dostihové koně se ani snad nemusím zmiňovat.
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne čtv bře 04, 2021 12:09 pm, celkem upraveno 1 x.
