hydromotor poraďte
- ondřej zetor 25K
Re: hydromotor poraďte
aha to jsem nevedel. ptal jsem se v obchode a tam chcou za ventyl ktery omezuje prutok a prebytecny olej poušti do přepadu 2000 kč tak koupim ten a bude klid
Zetor 6945 Zetor 25 K Suzuki Samurai 1,9 D Nissan Terrano 2 2,7 Tdi Plato na 2 tuny a tak dále :-)
- nitrostrba
Nazdar chlapi, potrebujem pomoct s navrdom hydromotora na navijak. Mam bubon s prevodovkou 25:1 a neviem aky hydromotor tam mam dat. Mam traktor MT8 050. Vdaka za kazdu radu.
- Jakub
Moc málo informací. Nikdo není jasnovidec Jaký ten traktor dává průtok oleje a jaký tlak?
Jaký bude průměr bubnu?
Dále si zvol buď rychlost lana nebo tažnou sílu, to druhé z toho vyjde.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Pro Ty ,kteří mají stejný problém jako měl Ondřej,Traktory Zetor Z-5511 a výše vybavené Zetormatikem,žadný regulační ventil nepotřebují ,traktor jej má zabudovaný v hydr. systému.Je to páka rychlostí reakce ,do Z-7011 je umístěná pod sedačkou(kovová páčka),Z-7011 a výše,má páčku rychlostí reakce umístěnou před pákami vnitřního a vnějšího okruhu.Pohybem páčky směrem k pravému zad. kolu se snižuje průtok přes rychlospojky a opačně se zvýšuje,tímto se dají nastavit potřebné otáčky hydromotoru.Ve vlákně "Použití zetormaticu" to vše popisuji podrobněji.ondřej zetor 25K píše:aha to jsem nevedel. ptal jsem se v obchode a tam chcou za ventyl ktery omezuje prutok a prebytecny olej poušti do přepadu 2000 kč tak koupim ten a bude klid
Ahoj kluci,
dnes jsem na šrotě narazil na tento hydromotor. Je použitelný na traktor nebo je k němu potřeba obří čerpadlo? Je to pro mě španělská ves.. Takže nevím :-D
V traktoru mám motor 1,5d isuzu (opel corsa a combo).
Generál 4x2
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=89957
ALBUM S FOTKAMA: https://www.zonerama.com/General4x2/Album/3972624
na pohon navijaku apod...
Generál 4x2
Polož si nejdříve otázku:Proč byl v kovošrotě?
Protoze nejaka firma likvidovala masinu (vypada to jako obrabeci centrum). Verim, ze bude funkcni-je jeste namontovaej i s hadicama -mohl bych je k tomu vzit...
Generál 4x2
315 cm3/ot. Tyhle hydromotory jsou pomaloběžný, otáčky mívaj 200 - 300 ot/min nebo plus mínus něco málo. Je to orbitovej HM, ty maj velkej krouťák už při malých otáčkách. Ale i když bys to provozoval na těch třeba 200/min tak budeš potřebovat přes 60 minutových litrů. K tomu dimenzovat celej rozvod hydrauliky, nádrž atd. Šel by provozovat třeba i na 100/min ale výkonově by šel asi dolů. Jo a tyhle velký objemy se provozujou při tlacích kolem 120 barů. Jestli je ve šrotě, za pokus to určitě stojí.
Dobrý deň, chcel by som si na doma robený traktor dorobiť kardan na hydromotor poháňaný olejovým čerpadlom z v3s a chcem sa opýtať či by mi stačil hydromotor ktorý som našiel doma (PZ2-16-121-2 AK52) alebo mi odporúčate kúpiť originál hydromotor na kardan (SMS 80 s kardanovým vývodom)?
MS 80 je hydromotor, který se snad jako jediný přímo vyrábí s šestidrážkovou hřídelí. To něco znamená. Když do něj nacpeš kolem 50ti minutových litrů a slušný tlak 160-200 barů tak ti to poslouží jako alternativa mechanickýho hřídele. Ty litry a tlak jsou podmínkou. HM bude mít odpovídající otáčky spojený s velikým krouťákem bez dalších zbytečných převodů a jiných komplikací. Vím o čem píšu, sám to tak mám.
A nejaké jednoduchšie vysvetlenie pre niekoho kto nie je až tak technický typ a nevie o hydromotoroch skoro nič?
Motor PZ, který máš je zubový, Tyto motory mají více otáček a málo síly. Pro méně otáček a více síly jsou motory takové jaký je právě ten MS. Tento motor ve velikosti 80 udělá až 15 kW výkonu při 810-ti otáčkách. Chce to ale 65 litrů oleje minutově při tlaku 210 bar. Na to je už potřeba dobré čerpadlo.
Takže si udělej představu o tom, co by měl vývod pohánět, zdali potřebuješ ty kW - to je o tlaku. Otáčky určitě potřebuješ, takže na litry nesahej. A ještě kolik kW z toho vzadu vytáhneš, tak tolik musíš poslat do čerpadla - ve vyšších otáčkách - tomu tedy musí vyhovovat náhon čerpadla. A asi to bude chtít dobrou filtraci a chlazení oleje a dostatečnou nádrž. Asi tak 40 litrů - to by ještě poradil kolega Šimo, kolik oleje mu stačí.
Kristiáne, ve zkratce napíšu, co by tě čekalo. Netuším, co tím HM chceš pohánět, popíšu svůj pohon. Čerpadlo 18cm3 točím na 3000 ot/min tudíž teoreticky mám k dispozici 54 minutových litrů. HM MS 80. Kdysi jsem zkoušel MR 80 a ten to nedal ani omylem. Poháním tím pětidiskovou sekačku o záběru 210cm a pásový shrnovač. Tlak 190 barů, nádrž mám 50 litrů, chlazení nutností, sečem v létě když je teplo. Chladič by pochopitelně nebyl nutný kdybys to používal jen v zimě na frézu. Musí se správně zvolit průměr hadic a ostatních prvků soustavy hydrauliky ať to někde zbytečně netlačí moc oleje do malý díry. Když nic neojebeš, bude to spolehlivě spolehlivě sloužit.
Nenapsal jsi, jaký máš k dispozici motor abys tady zbytečně neplánoval. Já mám slavii 30kW.
- Danek
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno, tak to dám tady, snad to nebude vadit. Chci si udělat pomocný naviják na vytahování lana. Na traktoru mám čerpadlo o objemu 28 cm3. Poradili by jste jaký hydromotor by byl vhodný na výrobu tohoto navijáku. Klidně pošlete odkaz, kde koupit.
