hydromotor poraďte
- ondřej zetor 25K
hydromotor poraďte
Přeju dobrý den . Potřebuju poradit s tímto hydromotorem udaje na štítku jsou tyto: TECHNOMETRA N.P.PRAHA 10 , AM-12-A , Pn 20 MPa VGN-12,5 cm3 , nn-25 s-1 potřeboval bych se s toho dozvědět něco více o tom jak velkou má sílu a co ty údaje znamenají díky moc
Zetor 6945 Zetor 25 K Suzuki Samurai 1,9 D Nissan Terrano 2 2,7 Tdi Plato na 2 tuny a tak dále :-)
Re: hydromotor poraďte
vstupní tlak 20 mpa spotřeba oleje 12,5 cm na otáčku ,pokud splníš obě podmínky bude mít 25 otáček za sekundu. provoz oběma směry. síla dostatečná
Ahoj!
Geometrický objem=12,5cm3
Točky=25/s=1500/min
Tlak 20MPa
Výkon=6,25kW/1500ot
Kr. moment=41,7Nm
Točky=25/s=1500/min
Tlak 20MPa
Výkon=6,25kW/1500ot
Kr. moment=41,7Nm
vidím , že než jsem to našel v poznámkách už to tu je
- ondřej zetor 25K
Moc vám chlapi děkuju hodně mi to pomohlo ještě jednou dík moc
Ale chcelo by to niekde nejaké stránky na čerpadla a HM,nech to netreba zakaždým počítať,i keď to dokopy nič nie je.
nějaké odkazy byly v sekci manuály
- ondřej zetor 25K
chtěl bych ho spasovat z navijákem z V3S ale nevím jestli bude mít dostatečnou sílu,V navijáku je převod 15,5:1 do síly
A priemer bubna? Čo si predstavuješ pod pojmom dostatočná sila?
- ondřej zetor 25K
průměr bubnu je asi 60cm když je namotané lano no dostatečná síla myšleno že když to spojím s navijákem jestli to utáhne aspoň pár stromu nebo vubec nic jednoduše řečeno
- mr.prazdroj12
zdravíčko,
Pokud motor dá 41,7 Nm tak za převodovkou (pokud nepočítám účinnost převodu) bude
41,7 . 15,5=646,35Nm
potom na laně bude síla F= 646,35 /0,3 =2154,5N=215Kg
velké problémy neřeš, řešení se časem nabídne samo
Je to síce málo,ale ten priemer sa mi zdá byť veľký,preto som nič nepísal,skôr by som povedal,že to je obvod,ale hádať sa nebudem.
- ondřej zetor 25K
chlapi omlouvam se napsal jsem obvod pruměr je 30 cm spletl jsem se
- ondřej zetor 25K
takže sila bude 430 kg ?
Pri priemere 30cm áno.
