Zdravím, mám tu orstu bez tej vrchnej kocky a pri zapojení sa nevracia cez spiatočku žiadny olej a neposiluje. Moja otázka je či treba aj tú kocku, poprípade akú.
Orsta LAGBX 160-1 nefunguje
Re: Orsta LAGBX 160-1 nefunguje
...tento orbitrol je LAGB , musí být k němu připojen ventilový blok a to konkretně HNN 012.071 , ale to neřeší neprůchodnost orbitrolu .Tento orbitrol
je LAGBX a ten pravděpodobně potřebuje prioritní ventil , nebo elektročerpadlo ,podle toho jestli je na tělese orbitrolu 5tý vstup(díra se
šroubením), pak je třeba prioritní ventil ,pokud na něm je el. čidlo , pak potřebuje elektročerpadlo. Orbitrol "160" je na velké stoje , vytlačí 160ccm
oleje na jednu otáčku volantu . Na určení typu ,by to chtělo foto horní části orbitrolu , ze všech stran.
...podle fotek to vypadá na běžný orbirol, ale pokud je neprůchozí v neutrálu P -T ( při otočení hřídelí se musí hřídel vrátit
zpět do neutrálu , na obě strany),další možnost je , že tam musí být nástavec na hřídel volantu , na kterém je elektrický
spínač pro el .ventil , nebo elektročerpadlo.
