pojezdový motor z minibagru - přibližné parametry a připojení?
fany _ h
#1 Nový příspěvek od fany _ h »
Zdravím, dostal se mi do ruky tento pojezdový hydromotor z minibagru.
Je tam planetová převodovka, zřejmě to bude mít i nějakou brzdu. Bohužel podle údajů na štítku se mi nepovedlo nic rozumného najít, a tak bych se chtěl zeptat, jestli tu někdo nemá s něčím podobným trochu větší zkušenost, jaké by to mohlo mít parametry, jaký průtok a tlak by to sneslo a hlavně jak to zapojit...
Tuším, že by tam měly být dva přívody k samotnému hydromotoru, pak něco kam se přivede tlak k odbrzdění a nejspíš ještě nějaký svod lekáže? Jsou tam dva zašpuntované přívody, ty asi budou na hlavní okruh k motoru, dále otvor s malým závitem cca M10-12 a ještě další vývod, kde je zašroubovaná nějaká redukce s venkovním šestihranem a vnitřním závitem a v tomto dílu je pro olej jen malinký otvor průměru snad necelý 1mm.
Jinak celé to je poměrně malé, průměr válcové části ve které je převod je nějakých 15 cm. Zvažoval jsem stavbu menšího navijáku, kdyžtak bych použil aspoň samotný převod s jiným hydromotorem nebo mechanickým pohonem, nějak dlouze experimentovat abych zjistil jaké to má vůbec řádově parametry se mi s tím zase teda nechce :(
Více viz fotky, snad půjdou správně zobrazit:
CBS
Re: pojezdový motor z minibagru - přibližné parametry a připojení?
#2 Nový příspěvek od CBS »
Nepoznám to, ale minibágre mávajú v obvode pojazdu tlak do 270 bar, a pojazdovú rýchlosť 4 - 5 km/h. Vývody by mohli byť ako popisuješ, ten zo vsuvkou a malým otvorom by som typoval na prepad.
fany _ h
#3 Nový příspěvek od fany _ h »
Díky za tip, tlak mi takový čerpadlo asi ani nedá, tak s jeho překročením by problém být neměl. Zatím se pokusím zjistit jaké přesně tam budou pasovat závity abych mohl trochu zaexperimentovat s tím zapojením do okruhu. Teď na to bohužel nebude nějakou dobu moc času...
Zetor15
#4 Nový příspěvek od Zetor15 »
Jen poror na tu odbrzdovaci vetev ta byva od 10 do 20 bar
Tata
#5 Nový příspěvek od Tata »
Odbrzďovací větev mívají motory pro otoč, kocaky obvykle A,B ,T a pilot na želva zajic, brzda se odbrzďuje přivedením A nebo B
Zetor15
#6 Nový příspěvek od Zetor15 »
Já ji mám i na klasice pojezdový dvourychlostní motor.
Zpět na „Hydraulika“
