Prerabka hadíc na trubky
Založil som novú tému lebo moju jednoduchú otazku neviem kam zaradiť.
Kúpil som jazdený japonský čelák, ten má všetky šroubenia v palcových mierach, hadice dodrbané a tak by som to rád prerobil na trubky. Ale na slovensku nezoženiem prevlečné matice k zarezným prsteňom v palcových mierach. Hadice sa takéto ale robia.
Moja otazka je - sú matice z hadíc a matice z trubiek tvarovo rovnaké??? teda ak zoberiem maticu z hadice a použijem ju na trubku s prsteňom bude to fungovať???
Re: Prerabka hadíc na trubky
Převlečné matice z hadicových koncovek nemají vnitřek středového otvoru zkosený, aby správně pasovali na dosedací plochu zařezávacího prstenu. Možná by se to dalo ošetřit záhlubníkem se správným vrcholovým úhlem, ale já osobně bych to tak nedělal. Navíc matice z hadic mohou mít až tři různé průměry vnitřního otvoru. (záleží pro jaký rozměr hadice byla daná koncovka použitá při rozměru požadovaného závitu)
Doporučuju, když už né trubky, tak alespoň prtýnek + matici kupovat jako sadu od stejného výrobce. (vyšší pravděpodobnost vytvoření spolehlivého spoje). Přechod mezi coulovejma a metrickejma závitama bych řešil elegantně příslušným přechodovým šroubením.
Ja som mal kedysi na rotatore na drapaku palcove zavity na ktore sa napajali dalej hadice. Sikovny sustruznik mi vyrobil par redukcii, ktore mali jeden zavit palcovy druhy metricky. Palcovym zavitom som to nasroboval na srobenia rotatora a dalej hadice uz klasika s metrickym zavitom. Ked mi prdla nahodou hadica tak som nemusel zhanat hadice s palcovymi zavitami.
No však jo. Do všech těch kostek, rozvaděčů, pístnic co jsou součásti stroje osaď správná připojení coul/metrika ( tady příklad, dodavatele a potřebné rozměry závitu dle potřeby) a odtud už potrubí, hadice, rozbočky, spojky, apod můžeš celé provést metrické.
Romanko,nevymýšlej vymyšlené.Samozřejmě to existuje a dá se to koupit.Vnitřní průměr hadicové matice je větší,než na trubku.Navíc je spočítáno,že hadice je levnější než trubka s prací.Palcové je samozřejmě o hromadu dražší než metrické,ale klidně si vyměň šroubení v připojovacích kostkách za ty s metrickým výstupem a můžeš měnit metrické hadice jak na běžícím pásu.Pokud jsi nepochopil moji debilní radu,ptej se.
Jasne chápem, len ani Hydrolíder nemá prevlečné matice na trubky v palcových rozmeroch. Vraj také niečo v europe nie je. A tie držiaky na nakladači majú tie šroubenia zavarené. Takže ich odflajznem a dám tam metrické Tčka.
Edit toto sa netýka Víťovej pripomienky , tú musím prečítať viac krát a za triezva , sorry chlapi ja som už fakt starý cct.
Víťo aj s dvoma promile som asi pochopil teda myslím si to.
Oco,vykašli se na palcové,předělej na metriku.
Ale do piestov musím palcové. Už som to absolvoval na Klbaku som mal piest z japonskeho vozíka ten mal ešte aj kužel obrátený naopak a zohnal som koncovky
Edit - už som v obraze, len mal som takú domnienku že tie matice by mohli byť v rámci unifikácie rovnaké alebo podobné. Nie sú , beriem a prispôsobím sa tomu.
Tým ale netvrdím že to niekde bokom nevyskúšam skombinovať 160barov nie je predsa žiaden tlak.
Do válců dáš palcové šroubení a na vrchu metriku.Pokud tam máš už navařené palcové šroubení,tak je uřízni a navař metrické.Nějaký další problém?
Nééééé , vo valcoch je to ok len v tých rozbočkách je to ako z jedneho kusa, neviem či varené alebo ako to robili
Edit - a medzi valcom a trubkou musí byť aj tak kus hadice ako pružný spoj. Takže ok , len som chcel vedieť či nahodou tie matice nie sú rovnaké, lebo pani v obchode nevedela.
