Jak rozebrat pístnicí ???
tz4-k14
#1 Nový příspěvek od tz4-k14 »
Koupil jsem tenhle drobeček. Dlouhá je cca 2metry, vnitřní průměr těla válce 200mm, průměr pístní tyče 100mm. Váha přes 200kg.
Mám dotaz jak tenhle drobeček rozebrat?
Zkoušel jsem vyrobit jednoduchý klíč, ale ani 2,5 metru dlouhá páka nepomohla.
Máte někdo zkušenost s tímto typem pístnic?
Napadá mě zkusit nahřát tělo autogenem, nevím ale, bojím se, že u toho zničím těsnění válce. Na internetu jsem našel něco jako hydraulická lavice, která hydraulicky povoluje pístnice. To se mi ale nechce vyrábět.
Jestli se ptám blbě, tak prosím o schovívavost, nejsem na hydrauliku odborník.
Hranostaj
Re: Jak rozebrat pístnicí ???
#2 Nový příspěvek od Hranostaj »
Nejdřív bych pořádně prohlídku jestli v závitu matice není cervik
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
No podle vymačkaného otvoru . Měloby se povolovat do leva.
tz4-k14
#4 Nový příspěvek od tz4-k14 »
To už někdo povoloval přede mnou. Já to zkoušel na obě strany povolovat. S tím červíkem to je dobrý nápad. To mě nenapadlo.
Fizz
#5 Nový příspěvek od Fizz »
Dobře oskrabat spáru mezi maticí a tělem, zalít nějakým penetracnim olejem, hodnekrat s citem dokola poklepat plášť, to podpoří penetraci oleje.
Pokud by došlo na nahřívání delej to rychle, musíš nahřát plášť tak aby se roztáhl a povolit než zátka vezne hodně tepla. Každopádně mokrý hadr na tyč a přirazit k zatce.
Případně zreba dolní třetinu čtvrtinu nevhat ponořenou pak toho tepla nepujde do zátky tolik otázka je kolik ho bide treba na roztažení pláště.
Franta.cz
#6 Nový příspěvek od Franta.cz »
Na těch fotkách je vidět prd.
Ale ta matka musí být nějak zajištěná.Třeba zepředu navrtaná díra a zatlučnej nýtek, červík možná i z boku :-/ .
Taky může být jen na lepidle. Pak tedy nahřát.
fikejz
#7 Nový příspěvek od fikejz »
Tyhle velký pístnice (třeba na plošinách) chlapi z Uherskýho Brodu, když k nám jezdili do hasičárny na servis a drobné opravy zajišťovali hliníkovým drátem strčeným a zakleplým do díry v závitech.
Klíč máš vyrobený pěkný, hledal bych na hraně mezi matkou a tělem jestli je někde nacpaný kus kulatiny. Klidně se mohlo stát že tam někdo bouchnul i něco tvrdšího!
tz4-k14
#8 Nový příspěvek od tz4-k14 »
Tak nějak nevím. Vizuelně otlučená není.
O víkendu to omrknu a dám vědět.
Jinak pístnice by měla být z nějakého drážního stroje. Jakého nevím.
vitex
#9 Nový příspěvek od vitex »
Fizz Ti to popsal úplně perfektně.Nic na tom není,dělám to furt.Akorát to pobouchej vší silou a vůbec se s tím neser.
tz4-k14
#10 Nový příspěvek od tz4-k14 »
Já vím, podle hesla. Když nepomůže velké kladivo, použij větší kladivo. A pak jen krčit ramena
vitex
#11 Nový příspěvek od vitex »
Já to myslím vážně.Bouchej do toho pořádně,není co poškodit.Ale během toho,tam stříkej WD.
tz4-k14
#12 Nový příspěvek od tz4-k14 »
Tahle mašinka by tu pístnici rozlouskla jak ořech. Bohužel nikoho, kdo jí má doma neznám.
https://www.youtube.com/watch?v=cDSjZaP6XQo
tz4-k14
#13 Nový příspěvek od tz4-k14 »
Víkend to jistí. Hlavně aby nepršelo. V garáži mám málo místa.
vitex
#14 Nový příspěvek od vitex »
To jo a definitivně.Zadřela by ten zarezlý závit.
chobotek
#15 Nový příspěvek od chobotek »
U nás je WD zakázané... Asi nejlepší povolovač, co jsem měl kdy v rukách byl od Zahradnika. Ten spray jsem si neschoval - dostali jsme ho Zoelleru v Říčanech a fungovalo to naprosto magicky. Hledal jsem ho pak v nabídce, ale nenašel. Asi se dodává jen partnerům (to kdyby byl někdo partner a chtěl se podělit ;-))
Zpět na „Hydraulika“
