Dobrý den kolegové,
řeším na Zetoru Crystal 16145 vložení navijáku na čelní hydrauliku, kde by jej poháněl hydromotor hnaný z traktoru, kam jsem nechal nainstalovat silnější hydraulické čerpadlo (tuším 45l/min). Do teď byl naviják používán vzadu přes vývodovou hřídelí nastavenou na 540ot. Potřebuji poradit s výběrem hydromotoru, který by +- odpovídal rychlosti a síle vývodové hřídele.
Moc děkuji za plodnou konverzaci.
Přeji krásný den, Honza Kejzer
Hydromotor na lesnický naviják
Re: Hydromotor na lesnický naviják
Pro začátek diskuse musíme narovnat některé výrazy.
Čerpadlo jsi dal větší a nikoliv silnější. Takže jak je silné ? = Max. tlak
Údaj 45 l/min je při jakých otáčkách motoru za minutu ? Odpovídá to otáčkám motoru, při kterých udělá vývodový hřídel těch 540 ? Na jaký plyn pojede motor ? Kolik litrů z toho čerpadla vyleze ?? Nejlépe je udávat jak je čerpadlo velké - tedy ccm na otáčku a říct, na jaké otáčky pojede. Pak jsou litry jasné. K tomu tlak.
(Má to chladič oleje ??) ( Je rozvaděč na takový průtok ?)
Předpokládám, že je to zubové čerpadlo, takže tlak bude cca 18 MPa. Pokud tím nakrmíš orbitální motor 500ccm, tak dostaneš kroutivý moment na motoru kolem 1200Nm a těch 45 litrů jej roztočí na 80 ot/min. Měl jsem toto na vrtáku u smykového nakladače. Výkon Ti to dá kolem 10kW. Pro naviják na takto těžký traktor nic moc, na bubnu o průměru 10 cm první vrstva potáhne 2400 kg rychlostí 25m/min, s každou další vrstvou bude tažná síla klesat. Občas to bude chtít kladku, především pokud bude potřeba vyprošťovat.
To ostatní už napsal ITS.
No osobně si myslím, že olejem honěný hydromotor, potažmo naviják, nikdy nedosáhne výkonu co přenáší vývod traktoru 16145. Takže jediná inspirace bude u lesáckých navijáků lakatošů. Tam se inspirovat litráží a tlakem, spočítat převody a průměry bubnů.
Jinak, jak napsal ITS, údaj čerpadlo 45 litrů je nic neříkající pokud tazatel neuvede, že ty litry skutečně má k dispozici, pochopitelně s odpovídajícím tlakem.
Jestli teda tazatel chce, aby se hydromotor točil rychle jako vývod a měl co největší páru tak je nejblíž těm otáčkám orbitový 125cm3 řady MS co má kolem 400Nm a asi 20kw ovšem musel by mu nějak nacpat 70 minutových litrů a 200 barů. I tak ale hydromotor nenahradí hřídel 16145.
