Hydromotor
fida
Hydromotor
#1 Nový příspěvek od fida »
Zdravim mam otázku ohledně dopravnímku na stipaci poloautomat chtěl bych ho hnát hydromotorem ale nemám s tím skusenost cerpadlo je jihostroj 24l elektromotor 4kw a jednosekcni rozvadec funguje to dobře, je možnost hnát hydromotor přímo od čerpadla bez dalšího rozvadece nebo by se dal dat třeba tricestny kterým by se dali regulovat i otáčky nebo je to nesmysl popr jak to zapojit a jaký hydromotor?
ITS
Re: Hydromotor
#2 Nový příspěvek od ITS »
Na výtlak z čerpadla bys dal ventil MTKA - strana 32 tohoto katalogu https://www.hydrocom.cz/images/ke_staze ... g_2016.pdf a z něj by se napájel motor dopravníku.
Pak by se po zapnutí motoru roztočil dopravník. Ty litry, které by potřeboval, tak ty by samozřejmě chyběly při štípání. Jak silný orbitový motor potřebuješ - to si musíš odhadnout potřebný kroutící moment ( rukou ) a rychlost. Podle toho si na Kardance vybereš, aby to bylo bez převodovky. Ještě by to chtělo udělat kolem motoru " objížďku" přes pojišťovák, kdyby se dopravník sekl.
Bylo by fajn, kdyby někdo, kdo má hydraulický dopravník, napsal, jaký motor tam má.
Ale úplně teoreticky, pokud jde o elektrický poloautomat, pak je snazší dát na dopravník elektromotor.
fida
Re: Hydromotor
#3 Nový příspěvek od fida »
Díky za odpověď moc mi pomohla zatím asi půjdu do elektromotoru a mezitím budu shánět dily na hydromotor časem chci dat benzinový motor abych mohl štípat kdekoli proto ten hydromotor.
ITS
Re: Hydromotor
#4 Nový příspěvek od ITS »
Při té přestavbě na spalovák nahlédni ke kolegovi Laco, který použil dvojité originál čínské štípačkové čerpadlo.
fida
Re: Hydromotor
#5 Nový příspěvek od fida »
kouknu díky za tip
Zpět na „Hydraulika“
