Hydraulicka ruka
Pikac312
Hydraulicka ruka
#1 Nový příspěvek od Pikac312 »
Dobrý deň chcel by som urobiť hydraulicku ruku z rozvádzačom unhz 500 sú na to potrebné aj Ventily obmedzujuce tlak zapojené ako brzda?
Hranostaj
Re: Hydraulicka ruka
#2 Nový příspěvek od Hranostaj »
No nevím ale já bych si rozvaděč z unhz na ruku nedal a na nic jinýho taky ne.
Horší rozvaděč sem neviděl
Chose11
#3 Nový příspěvek od Chose11 »
Proč je tak špatný? Mám jeden funkční doma schovaný na nějaký budoucí projekt.
Pikac312
#4 Nový příspěvek od Pikac312 »
Prečo nie čo mu chýba a co je nevýhoda.
Hranostaj
#5 Nový příspěvek od Hranostaj »
Kdykoliv se přetěsnil začal za chvilku znova chcat. Nedrží tlak.
Je pravda že bylo víc typů. Ale nesetkal sem se s žádným kterej by za něco stál. Je možný že to bylo tím co měli za sebou.
Pikac312
#6 Nový příspěvek od Pikac312 »
Ďakujem ale mňa zaujíma či sú potrebné ventily obmedzujuce tlak 1x zapojený ako pretiazovy aby netekol rozvádzač pokiaľ bude stáť v základnej polohe a čerpadlo bude tlačiť olej.
Hranostaj
#7 Nový příspěvek od Hranostaj »
Jeden redukčák potřebuješ určitě páč tento rozvaděč ho nemá zabudovaný.
Pikac312
#8 Nový příspěvek od Pikac312 »
Nestačí že čerpadlo ma nastavenie výtlaku?
Hranostaj
#9 Nový příspěvek od Hranostaj »
Nevím co máš za čerpadlo. Ale nestačí protože musí někudy odtékat přebytek oleje z rozvaděče když tam ten redukčák nedáš tak ti ten olej bude protékat bez přetlaku a rozvaděč nebude fungovat.
Pikac312
#10 Nový příspěvek od Pikac312 »
Ok ďakujem to je všetko?
Hranostaj
#11 Nový příspěvek od Hranostaj »
No to asi pak bude záležet na tobě co máš za představy. S největší pravděpodobností budeš muset dát zámky na písty aby ti ta ruka nepadala a nepřetlačovali se písty mezi sebou při pohybu páky v jiné sekci.
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Osobne by som tiez ten rozvadzac zavrhol a racej ho predal. Dolozit a kupit uz nieco poriadne (dnes je s coho vyberat) co ma v sebe uz aj potrebne poistne ventily. Tie rozvadzace s 500vky to je uzas. Pakoval som s tym par krat na P-V3S s rukov (senovoz). Uz nikdy viac. Mal som dost. Co sa tyka tesnosti, tak akekolvek pretesnenie a pokus o repas je len vyhodenie penazi do vzduchu. Ked je to raz vyšlahane tak smer do odpadu. Isty cas nam tie rozvadzace vozili po repase uz neviem odkial. Po namontovani to bolo suche tak za mesiac a aj to nerobil kazdy den. Potom to zacalo este viac tiect ako ten pôvodny :pistol: . V robote mame este dve ruky s 500-ky nakladacov na V3S-kach tak viem o com pisem. Na hlavny valec hlavneho ramena urcite hydrauliky zamok, na otoc stacia aj skrtiace vlozky do holendrov aby to na otoci nebolo prilis rychle a nesekalo s rukov v jej dorazoch.
Pikac312
#13 Nový příspěvek od Pikac312 »
Tu ruku budem využívať maximálne 1 až 2 krát do roka mne ide hlavne o praktickú časť maturitnej skúšky a preto sa pýtam že či potrebujem ešte nejaké ventily.
Pikac312
#14 Nový příspěvek od Pikac312 »
Ešte taka otázka koľko 2 činných piestov som schopný napojiť na razvadzač z unhz 500?
Hranostaj
#15 Nový příspěvek od Hranostaj »
Na jeden dva a na druhý tři
Zpět na „Hydraulika“
