Hydromotor am12ak
Hydromotor am12ak
Dobrý deň zaujímalo by ma či je tento hydromotor dobrý nápad použiť ako hydromotor ktorý má hnať bubon navijaku.
- Přílohy
- 90082.jpg (7.85 KiB) Zobrazeno 1607 x
Re: Hydromotor am12ak
prikladám parametre hydromotra. Priamo na bubon určite nie, motor má vysoké otáčky. Minimálne otáčky sú podľa tabuľky 8,3/s, čiže zhruba 500/min a to sú otáčky pri prietoku 6l/min. Takže potrebujeme vedieť vstupný prietok, podľa neho zistíme otáčky hydromotora a potom sa dá špekulovať nad prevodovkou a rýchlosťou navíjania.
V plane mam použiť toto čerpadlo.
Zubové hydraulické čerpadlo 15L/min.
Smer otáčania: ľavotočivé (pohľad v smere hriadeľa)
Parametre čerpadla:
objem za otáčku: 10 cm3
prietok: 15L/min pri 1500 ot./min
25L/min pri 2500 ot./min
tlak pracovný: 16 MPa
tlak maximálny: 21 MPa
Parametre čerpadla:
Dobre, tak teraz sa vieme pohnúť ďalej. Keď tomu hydromotoru dáš 12 l/min, bude mať 1000 otáčok, keď 15, tak bude mať 1250 a keď maximum čerpadla 25 l/min, bude mať 2000 ot/min.
Na čo sa bude naviják používať? Rýchlosť navíjania býva zhruba 0,5m/s. Ale vždy je to na úkor sily, čím väčšia rýchlosť, tým menšia sila a naopak.
Priťahovanie dreva cca 30 metrov lana:
Navijákové lano SEAL IWRC 6 mm s hákem
Čiže radšej by som chcel silu ako nejaké závratné rýchlosti navíjania.
Bohužel s těma litrama nebude rychlost nic moc a pokud to chceš spíše na sílu tak rychlost už bude spíš nic. A pokud použijes vybehanej hydromotor tak nebude nic. Dej nějaký další čísla - převod hydromotor/buben a průměr bubnu a dá se to hodit do čísel
Nemá smysl dělat naviják z rychloběžného motoru pomocí komplikovaného převodování.
Bubon by to mal byť tento ma sa na neho navijat aspoň 30 metrov lana 6mm hrubého.
Rozmery:
von. priemer je 47 cm
vnút. priemer je 27 cm
šírka je 14,5 cm
a diera je 4,5 cm.
Nemôžem sem hodiť fotku tak dám aspoň odkaz ako ten bubon vyzerá.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/120960514/navijak.php
Rozmery:
šírka je 14,5 cm
a diera je 4,5 cm.
