Hydraulická vyhybka 12V
- Michal(zetor)
Zdravím koupil jsem novou hydraulickou vyhybku, ale nedaří se mě jí zprovoznit. Zkouším ji zatím venku bez tlaku oleje a prostě nepřesouvá. Jsou tam 3 piny v té zásuvce dva slabší jeden silnější. Ten silnější by měl být kostra a ty dva slabší jsou propojené a asi plusové. Nevím teda proč tam jsou dva
Je to ukostřený přez cívku tak nemusí být snad ukostřený celej ventil ne? Já že ho mám položený na ponku a zkouším to přez nabiječku.
- fajlla
Re: Hydraulická vyhybka 12V
Nabíječka to nemusí zvladnout. Třeba moderní chytré nabíječky určitě ne. Zkus to přes baterku. Prostřední je kostra. Dva krajní to ovládají.
Dvakrát měř a jednou řež.
- Michal(zetor)
Tahle nabiječka by to mohla zvladnout je to ještě ten starý nabiječ NB 22. NO to je jedno vyzkouším to na baterce jestli bude nějaká změna. Jinak nevim. Cívku asi doma nedokážu multimetrem nějak proměřit jestli je dobrá nebo vadná ptoseklá třeba někde?
Stava ide na tie tenke zahnute, len bacha v koncovke alebo cievke moze byt ochrana dioda, ked to prepolujes z hori.
Na ten siroky v strefe ide vodic ochranny PE
- Michal(zetor)
Aha no tak to jestli to je tak že na jedno špatný přepolovaní odejde tak jsem si jí asi odpravil sám.....protože jednou poprvé než jsem si všiml značky kostry na tom silným pinu tak jsem škrtnul plusem na mínus a mínusem na plus bohužel
Ale řikal jsem si že jednou chviličku by nemusela hned odejít ale vypadá to že asi jo. Zjistím nějak doma multimetrem jestli je dobrá nebo špatná? Škoda že se do ní nejde podívat. A budu muset tu cívku sehnat novou jestli jí prodávaj zvlášť.
Nevim proč k tomu nemůžou dávat nějaký manuál
Ta dioda je v konektoru.Podle mě by cívce nemělo nic být.
- Michal(zetor)
Aha ty jo zapojoval jsem tam kabel, ale tred si neuvědomuji jestli tam něco bylo. Ale řekl bych že ne Jdu ho rozdělat a podívám se do něj
Strčíš do ní šroubovák a musí s ním tahat.
- Michal(zetor)
Dam cívku pod proud a když tam stčím něco železnýho je cítit odpor jo? A nevadí že to není na těsno v tý cívce že třeba ten šroubovat je tam na volno?
Ze strany cívky je uprostřed z čela takovej důlek.Vezmi inbus klíč č.3 a sepni cívku.Na klíči musíš ucítít poskočení.
- Michal(zetor)
KLuci tak už to funguje já to měl blbě zapojený Já myslel že ta kostra ten větší pin uprostřed je kostra. Ona to je pouze kostra obalu. Takže jsem zapojil na ty dva menší piny prosti sobě, plus a minus s baterky a už to chodí. Tak fajn jsem rád
Děkuji za rady
Děkuji za rady
