hydrulika
hydrulika
Ahoj vsici. I ja jdu k chytrejsim pro radu. Muj traktor ma motor stara oktavka. Pres remenici pohani servocerpadlo z auta - no name. Z něj je vystup rozdelen do dvou vetvi. Jedna jde na orstu.
Zde je problem cislo 1. Cerpadlo ma zrejme maly prutok, protoze z krajni polohy do druhe krajni polohy orsty to trva cca 12s na volnobeh, pri vetsich otackach 10s. Pomuze cerpadlo s vetsim prutokem? Orsta je bez typu na plasti, prumer cca 8cm. Silu ale ma. Jen ji to trva. Asi je po me:-)
Problem cislo 2. Druha vetev jde do 2sekcniho rozvadece Jihlavan 16/16. Aby mela dostatek sily, musim vzdy pri jeho pouziti zavrit kulovy ventil na vetvi c1, tj pred orstou. Takze zavru kulovy ventil pred orstou a ihned musim pouzit rozvadec. Neprakticke, bez moznosti zatacet. Dalsi nesvar je ten, ze pokud zavru kulovy ventil pred orstou a nezacnu pouzivat ihned rozvadec - posilat olej do nejakeho pracovniho okruhu, tak zacne prokluzovat remen na cerpadle. Dle me tlaci do tvrda. Tedy ze olej neproteka rozvadecem, pri pakach rozvadece v poloze ve stredu. To by byt dle me nemelo, nebo se pletu?
Chtel jsem to resit dvema cerpadlama, jedno na orstu a druhe na rozvadec. Na orstu zbc 12 a na rozvadec stavajici. Zbavil bych se problemu s pomalym otacenim. To chci pro svou jistotu od mistnich potvrdit. |Druhy problem, neprotekani oleje rozvadecem Jihlavan, poradite neco?
Doplnim, za na rozvadeci jsou dva okruhy. Jeden na sklapeni, druhy na jednocinnou pistnici. Na rozvadeci zapojen v sekci bez ovladaci paky privod a odpad. Na dalsich dvou zapojena vzdy jen hadice do pracovniho valce. Druhy vyvod vzdy zaslepen. Paka ma tri polohy u obou. Krajni, stred a krajni.
Dodam nakres, pripadne foto. Diky za rady.
Re: hydrulika
no tvoj problem je v tom ze to mas zle zapojene . Pokial tam nedas prioritny ventyl ( tak by to malo byt naozaj ) , potom mozes zapojit orstu do serie s rozvadzacom . Potom ti to mozno zacne fungovat lepsie
Zabi bobra zachrániš strom
Re: hydrulika
Co znamena z jednej do druhej polohy 12s? Ked budes tocit pomali zatocis aj za 2 min, ked rychlo za za 4s, tj 1s na otacku volantu. Priblizne by si mal mat z jednej strany do druhej strany 4 otacky volantu.
Re: hydrulika
Ahoj. To znamena, ze tech 12 sekund je maximalni rychlost z praveho rejdu do leveho. Z krajnich poloh. Pri vetsich otackach motoru - tim i cerpadla, je to 10 sekund. rychleji to proste nejde. A otacek mam maximalne 2. To je spatrne ten pocet otacek? Asi ano, protoze pokud jedu rychleji, tak jakykoliv pohyb volantu a clovek by si rozbil pusu, jak to zatoci.
Re: hydrulika
Mas velku orstu na dany objem cerpadla, 2 otacky su dost malo.
Re: hydrulika
Vidím že fotky dávať vieš tak daj nejaké foto ako to vyzerá na traktore. Orsta rozvádzač čerpadlo ventil atď. Je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť
Re: hydrulika
Na tomto hydr.systému je těměř vše špatně.
1) čerpadlo má malou litráž -je třeba větší čerpadlo
2) orbitrol má velký objem dávkovací jednotky-je třeba orbitrol s menším Vg- objemem.
3) orbitrol a druhý rozváděč musí být zapojen do serie,ne vedle sebe,před orbitrolem nesmí být použitý nikdy uzavirací ventil, orbitrol má rioritu před dalšimi rozváděči.
4) dvojčinný rozváděč není vhodné používat jako jedočinný,bez úpravy,při pohybu pístnice "spouštění",je celý systém
zatěžován max.tlakem(veškerý olej dodávaný čerpadlem, proudí přes pojišťovák).Úprava-druhý otvor "neblendovat",
ale spojit s odpadem.
Podmínky pro sestavení čerpadla,orbitrolu a pístnic.
- velikost orbitrolu má být taková,aby byly 3-4 otáčky volantu od rejdu do rejdu.
-využitelný objem pístnic(brano ze strany bez pístní tyče) 3-4 Vg orbitrolu.Tzn. u orbitrolu "80" je to 240-320 ccm.
-čerpadlo musí pokrýt potřebu tlakového oleje orbitrolu,tzn. jedna otáčka volantu za jednu sekundu,pokud ty otáčky jsou
např.3,tak (3x Vg orbitrolu,3x80= 240ccm),tzn.orbitrol spotřebuje od rejdu do rejdu za 3 vteřiny 240ccm tlakového
oleje,za minutu to je 4800ccm,tj. 4,8lt/min + 20% =6lt/min
-Takže použijeme čerpadlo s litráži min. 6lt/min.
Tento výpočet je zjednodušen pro pochopení návrhu čerpadla -orbitrolu-pístnic, pro běžné účastníky tohoto fóra,takže
odbornici nekamenujte mě za nepřesností ve výpočtu veličin.
Re: hydrulika
Ahoj a dekuji, ze se nekdo uvolil pomoct. Cenim si toho. Ze me cerpadlo ma malou litraz souhlasim a chapu. S vetsi lirazi by to zatacelo rychleji. Chapu to dobre? Pri stavajicim orbitrolu je to 1,25 otacky dokonce z rejdu do rejdu. Proti tomu pomuze tedy mensi orbitrol. bude vice otacek volantem. Stavajici je z nejakeho auta a to davaji kolem 6litru myslim vsechny, ktere jsem na netu nasel. ale to by muselo být nové.... Na stitku orsty je jen Dumfoss 7F. Ale v porovnani s vyskou ostatnich na netu je asi vetsi nez 80ccm. Ta ma orsta ma na delku 17 sm. Dokaze nekdo odhadnout?
Mam doma ZBC 12 cerpadlo. Vadi orbitrolu vetsi prutok? U 50ccm3 orbitrolu pisi prutok 3-8l. ZBC12 ma 12l.
Dvoucinny rozvadec mam i na sklopeni kary, tedy jinak to tam zatim nejde. Zatim. Nicmene mi nyni zajima, proc jim, kdyz nevykonava praci neproteka volne olej. To by melo, nepletu se?
Par fotek k tomuto prodavam
https://plouzivyjack.rajce.idnes.cz/Traktor/
Re: hydrulika
este si musis uvedomit , ze ak tam das NORMALNE cerpadlo nie servocerpadlo tak tam musis dat POISTNY ventil , aby nedoslo k uhone budto cerpadlo , alebo orbitrol......
Re: hydrulika
Ten rozvádzač je klasický jihlavan a tie mali poišťovák
Re: hydrulika
Lenze a to je dolezite orbitrol bude pred nim a nie s neho . Takze ked sa dostane do krajnej polohy nieco povoli . Najskor asi remen , ale .....
Re: hydrulika
Jde mi o toto. Stavajici pistnice potrebuji 1,25 otacky volantu. To znamena sehnat orstu s 3x mensim objemem. Stavajici pistnice a orsta potrebuji na uvrate rejdu na volnobeh cca 12, ve vetsich otackach motoru a tim i cerpadla cca 10 s. Takze potrebuji minimalne 2x max 3x vykonejsi cerpadlo. Jde nejak zjistit jak velka je ta orsta a kolik da cerpadlo? Nebo bych mel zkusit kolik da cerpadlo nekam do nadoby a pak to pocitat kolik za cas natece? Snadněji to nejde? Snad to chapu dobre...
Re: hydrulika
Nekde jsem tady cetl, že zbc cerpadla maji prepousteci ventil v sobe. Tom by to melo byt vyreseno.
Jihlavan asi ano, to je na stitku. Proc tedy olej neproteka volne, kdyz rozvadec nepousti olej do nejakeho pracovniho valce? Muzte to byt tim, ze cerpadlo neudela tlak , ktery je potreba k otevreni pojistovaku? Ja myslel, ze ale normalne - bez prace- nejde pres pojistovak v rozvadeci, ale nekudy jinudy volne proteka v rozvadeci...
Re: hydrulika
jeste dotaz. Koukam na uchyceni cerpadla. Hodne lidi to ma napevno na ramu traktoru. Co to udela, pokud se motor pohne na silentblocich?
