Hydromotor pro malé čerpadlo 10cm3/ot
Re: Hydromotor pro malé čerpadlo 10cm3/ot
Ano len tie ďalšie parametre už nezvládam
- OMP 50 má číslo 151-0028 a ten kod som v tabulke nenašiel Za druhé má rpm 1230 ak ho chcem točiť menej , dostanem z neho 10kw? Potrebujem mať mať otáčky ako klasické traktory 540/1080rpm - aby sa dalo použiť kupované príslušenstvo.
Chlapík má v ponuke aj čerpadlo 58l/min doslova za drobné takže nie je problém kúpiť a poskladať - len ja ako debil budem k sebe určite pasovať veci čo sa zložiť dokopy nedajú.
Pokud jsou to jeté dílce, pak na ty špičkové výkony zapomeň. Takže místo 10, počítej 8 a míň. Bohužel to zjistíš, až to bude poskládané.
A ještě, zvláště tobě, je třeba připomenout, že pokud na konci má vylézt 10 kW, pak na začátku nemůže být jeden klíňáček.
Natvrdo oproti kluke - diesel z osobáku 50kw? Alebo dvojradová reťaz? na pojazde drží aj obyčajná
Nemohol by sa niekto z odborníkov, za nejaké to pivo premôcť a nám blbcom dať dokopy z ponuky Hydrolídru - že k tomuto čerpadlu pasuje takýto hydromotor? a dá vam to vzadu 5 - 10 - 15kw
Oni tam majú v ponuke rovno aj HM s výstupom na kardan , len čo z toho ak neviem aké čerpadlo k nemu treba. Stačí vychádzať z údaju ccm na otáčku? Kolko pýta HM tolko hladať aj na čerpadle.
Celkom verím, že s touto mojou zadubenosťou ohladom hydrauliky vám už leziem na nervy. Aj sám sebe A už som mal tým mojich obidvoch na bazoši - ak by to šlo tak jeden by sa predal a dotiahol domov japonec - len kvoli kardanu. Lenže dávať preč kamarátov čo ma stáli pot a slzy za cenu šrotu NIEEEEE Už keď som videl Festera mesiac po predaji napatlaného farbou znova na bazoši bolo mi do plaču. Tak sa snažím aspoň ako viem.
V nabídce je tam toto
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... -PTO/14886
A k tomu čerpadlo, jaké je napsané
Maximální průtok při trvalém provozu : 75L / min ----TOTO TADY---
Maximální průtok v přerušovaném provozu: 95L / min
Maximální tlak při trvalém provozu: 175 barů ----- S TÍMTO TLAKEM ---
Maximální tlak v přerušovaném provozu: 280 barů
Maximální otáčky při trvalém provozu: 552 ot / min
Maximální otáčky v přerušovaném provozu: 700 ot / min
Maximální výkon při trvalém provozu: 11,8 KW
Maximální výkon v přerušovaném provozu: 23,9 KW
A opět budeme u diskuse, kolik otáček bude mít ten motor traktoru, aby dal s přehledem aspoň 15 kW.
No ak som to pochopil tak majú v ponuke len asi jedno https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... in-L/12482 78L/min. Ak ho dám natvrdo oproti kluke tak s otáčkami mi pojde hore tlak , alebo prietok - Lebo diesel sa občas točí až k 3t rpm.
Tým myslím či niečomu v systéme HM- čerpadlo neublížim ak budem potrebovať raz za čas pridať.
To je moc silne čerpadlo na motor z auta
Vyberané podla parametrov čo dal ITS
ked ti to strhne remenicu na motore tak sa zbadaš
Tak se sem zase vmísím.
oco - co vlastně chceš a potřebuješ? Jestli máš v úmyslu pořídit pohonový hřídel na nářadí, který by měl být honěný olejem a který má mít "traktorových 540 (560) otáček, tak to mám. Už jsem to tady několikrát psal.
Jestli chceš vařit z toho, co maj v nabídce bazary nebo známí okolo tebe, budeš to dělat hodně dlouho, pravděpodobnost rozčarování dost velká.
předpoklady:
spalovák na pohon čerpadla - máš
hydromotor co ti dá potřebnej výkon při požadovaných otáčkách - nemáš
množství oleje v nádrži - nemáš
chlazení oleje když bude nádrž menšího objemu - nemáš
dimenzaci hadic a ostatních prvků hydrauliky pro bezproblémový chod uvažovanýho pracovního okruhu hydrauliky - nemáš
čerpadlo - dovolím si tvrdit - nemáš
hřídel, co bude pohánět čerpadlo - velká neznámá co na tom spalováku vůbec je. Na to jsem zapomněl, toreto připomněl
Takže si odpověz: chci vývod co točí cca 500-600 ot a má použitelnej výkon 10, spíš ale 15kW? Jestli jo, je to hydraulicky možný a proveditelný.
předpoklady:
No takto ak nové stojí cca 300 eur tak to fakt nemám, risknúť bazoš za 50 to ešte ide. Chladenie ak môže ísť na spiatočku tak mám ,hadice M18X1,5. Čerpadiel mám doma pod stolom asi 10, bez toho aby som poznal parametre , ale opticky aj velké aj malé.
Zas a znova vidím že idem hlavou proti múru , asi naberiem kurz mechanicky vývoďák dopredu hnaný z prednej remenice motora.
Aj tak vám všetkým ďakujem za čas a snahu Bazoš ma stále pokúša.
A ak pojdem do detailov tak mulčovač doma je - s vlastným motorom a zatial som ho nezlomil.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/127951072/mulcovac.php
takhle si to představuješ?
Ou YES , Len aby som na to mal tak to by musela byť cena aj s tým UNCčkom
Snívajte s nami.
Snívajte s nami.
Fakt nevím, co řešíš.
Mulčovač s motorem jede a víc nepotřebuješ. Pokud toužíš po rotavátoru, tak i kolega Vladimír říká, že jej má jen pro strýčka příhodu. Spousta plodin rotavátor nevyžaduje. Zelinářská zahrádka se osazuje v tak dlouhém horizontu, že nasazovat to heblo pro každý záhonek je blbost a udělat vše dopředu je ještě větší blbost. Úvahy o výkonu potřebném pro rotavátor založené na srovnání frézy a čtyřkoláku jsou mimo mísu. Pokud už bude rotavátor potřeba, tak musí zabrat hloubku 20 cm minimálně a pokud možno na jedno přejetí. To není o 10kW.
Kolegové tě upozorňují, že vývod z přední řemenice má svoje limity. A ta připomínka o těch malých hadičkách - ty jsou na prd. 75 litrů průtok si ani nedovedeš představit. To kurevský hukot.
Nie nie, o rotavátore absolutne neuvažujem.
Mne by sa páčilo, vystriehnuť na bazoši hlavu z cestárskeho mulčovača a zavesiť si ju na čelák. Ja mám totiž ešte dve také statočné džungle o rozlohe skoro hektár. Tam 20 rokov ludská noha nevstúpila.
Al keď si to tak dávam do kaukulačky na tých 12 - 14 rokov čo mám do dôchodku Japonec 35Hp cca 5 - 6t ojro , UNC - približne rovnaká suma a jediné čo k nemu treba je vozík na prejazdy. Ale čo všetko sa môýe pritrafiť za tolko rokov.
Kolega ma presviedča aby som namiesto mulčovania kúpil 4 - 6 kôz a tie pracujú stále bez oddychu.
