Hydromotor pro malé čerpadlo 10cm3/ot
- Ondras83
Co můžu použít? Z tohoto sortimentu www.hydrolider.cz
Případně mám k dispozici doma amk16, zubové čerpadla NS-10 (ruské 10cm na ot), šlo by to použít?
Na traktoru mám čerpadlo nsz 10 (https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... SILA/12422)
Momentálně mám v plánu z toho udělat půdní vrták 200mm, další věci jsou poté na snade. Je mi jasný, že to neutahne 20kw rotavator nebo mulcovac.
Něco jsem četl, ale to je všechno 63l čerpadla a 80l oleje v nádrži, ale na ty naše malotraktory nic moc
- Ondras83
Re: Hydromotor pro malé čerpadlo 10cm3/ot
Chci něco takového, ale nevím, jaký použít hydromotor, poradí někdo?
https://m.youtube.com/watch?v=MOEEkcbGHsU
https://m.youtube.com/watch?v=QG35snzV-AY
https://m.youtube.com/watch?v=MOaddXDo_Wg
Ja by som išiel do orbitového hydromotora, niečo takéto, ako v odkaze nižšie, pretože to má slušný výkon.
https://www.hydrolider.cz/hydraulicke-m ... 5-375ot-ms
len si treba prepočítať podľa prietoku nejaké otáčky, aby to vrtalo svižne. Osobne som vrtal s tou súpravou vahva jussi a je to bieda, človek by pri tom aj zaspal a každý kamienok to zastaví.
Podľa mňa by malo byť na tom vrtáku okolo 100ot/min a teda podľa parametov čerpadla, keď máme 10ccm/ot, to by sme mohli rátať s nejakými 20l/min. Z tabuľky hydromotora MR160 vyplýva pri tomto prietoku 120ot/min zhruba. Takže by sa to dalo použiť
S kamarátom sme robili vrták a dali sme takýto motor, akurát 250tku, pretože on má 32ccm/ot čerpadlo a ide to super.
Pro použití na vrták je nutno v té výkonové tabulce hledět na kroutící moment. Je zde v daNm, což je jako by v kilogramech na metrové páce, což je představitelné. Takový vrták bez převodovky je o ničem. Ty kilowaty se do něho nedostanou. Ty potřebují více otáček a tedy převodovku. A více otáček je o čerpadle. Chce to chvíli násobit a dělit a pak něco vyrábět, nebo to udělat z toho co je a pak se divit, že je to pomalé, nebo slabé.
- Ondras83
Asi se na to vykašlu...hrabnu podkopem a nemusím stavět vrták
Každopádně mám to ruský čerpadlo 10cm3/ot, tak ho zkusím, jak to bude fungovat na nějaký další projekty
Dej tomu čerpadlu 3000/min a máš třicet minutových litrů. Ve spojení s orbitovým hydromotorem 100cm3 bys byl na 300/min. To snad na vrták stačí. Nebo menší 80cm3 a bude to ještě rychlejší. Bez převodu, napřímo. Někdo to tady před delší dobou takhle měl, jak mu to chodilo, netuším nebo nepamatuju.
Skúsim tu pokračovať, možno niekto poradí
Omylom som domov dovliekol lavotočivý mulčovač záber 90cm , spalovák lavotočivý nezoženiem, ostáva len hydromotor.
Poradí niekto aký? čerpadlo mi dáva 25l/min 1500rpm (multicar M22), teoreticky ho viem aj vymeniť za silnejšie. Ale z údajov v tabulkách Hydrolider.cz som jeleň
Aké rpm, kw, Nm potrebujem na metrový mulčovač.
Koupil si slona a ptá se, jestli se mu vleze do králíkárny.
oco - hydromotorem (kromě jiného) poháním mulčovač 125cm v čelním provedení. Pochází z cepákový hlavy co s tím sekaj příkopy u silnic. Má na sobě originál zubovej hydromotor přímo na hřídeli a jestli si dobře pamatuju, má okolo 100 cm3/ot. Teče mi tam teoretických 54 minutových litrů, tlak 180 barů. Jenže mám čtyřválec Slavii 30kW. Jestli teoreticky můžeš laborovat s čerpadlem je fajn ale musí to prakticky utáhnout ten motor z M22.
Ďakujem Vladimíre. Ide mi vlastne o to ktoré z parametrov pri HM a čerpadle mám dávať do súvislostí. Z tohto čo ste tu zatial písali som pochopil že na savosť 100ccm/rpm hydromotora potrebujem asi 20ccm/rpm čerpadla . O výkon motora obavy nemám mám na oboch traktoroch 50kw diesle z osobákov.
Na stránke Hydrolídra som našiel ozubený hydromotor https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... rrency=EUR
zo savosťou 22ccm a týmito parametrami
Aké čerpadlo k nemu hladať - podla savosti alebo podla prietoku?
A druhá vec čo ma trocha zarazila - na Terablickových stránkach som sa dočítal že hydromotor nemôžem dávať cez klasický rozvádzač. Teda ako s tým ? už mám na traktore po dva vývody na rýchlospojky , treba ešte tretí?
OCO: zase ďalší krám do chalupy ved ten spalovak otoč opačne, neverím že na tie tvoje prdaky dokážeš narvať takú hydrauliky aby ti seriózne ťahala mulčovač, nehrialo sa to a podobne aby si tam dostal dostatočne hrubé hadice a podobne.......
Zatial všetko z hydrauliky mi funguje (musím zaklopať), Tak prečo neskúsiť aj toto Oproti kardanu má HM výhodu že hadice sú flexibilnejšie, a vôbec nemusia byť hrubé - pripojovacie šroubenia sú pol cola - teda bežné hadice aké tam mám aj teraz.
A ako na tomto otočíš spalovák?
Ešte opravujem
Na savosť HM 100ccm/rpm potrebujem čerpadlo 40cc/rpm - je to správne?
Ešte opravujem
Ešte ak by som mohol poprosiť , kolegovcov čo vedia čítať DDR dokumenty k Orste aby mi pomohli to prečítať
Mám čerpadlo Orsta tgl 10859 s označením A25
http://hydraulika.tode.cz/download/cerp ... L10859.pdf tu je tabulka, len ja som z nej blbý.
spalovak otocis uplne v pohode bez problemu ... ( teda otacky :-)
Zabi bobra zachrániš strom
