Desta DVHM 2522
Krutor89
Desta DVHM 2522
#1 Nový příspěvek od Krutor89 »
Zdravim pánové,
mám problém s destou, kterou jsme si nedávno pořídili. Spořívá v tom, že se desta občas (poslední dobou častěji) nechce rozjet. Respektive se rozjede, ale nemá vůbec tah, jako-by klouzala spojka. Když několikrát vyřadím-zařadím tak se chytne a jede jako ďas. Dělá to jak dopředu tak dozadu, na malou i velkou rychlost. Připadá mi, že se to stane častěji v kopci. Vzhledem k tomu, že hydraulice moc nehovím (kolega docela ano, ale nezná desty) potřeboval bych nasměrovat, abych zbytečně nerozhrabal něco jiného.
DanculSK
Re: Desta DVHM 2522 PROBLÉM
#2 Nový příspěvek od DanculSK »
...ahoj
A si si istý že to má súvis s hydraulikou?
Desta má klasický pohon- mechanický
Ale typujem že môže byť asi lamela spojky v .......
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Fizz
#3 Nový příspěvek od Fizz »
Asi problém hydrodynamického měniče. Případně rozdrbany táhla řazení.
Britt
#4 Nový příspěvek od Britt »
Nějčastěji zlobí měnič a je to celkem fuška. Dělal jsem to jednou a stačilo mi to.
Krutor89
#5 Nový příspěvek od Krutor89 »
Ještě mi jeden kamarád říkal cosi o nějakém válečku/pístu. Ale sám přesně nevěděl, neopravoval to on, ale v práci měli pozvaný sevis. Myslíte, že by to mohla dělat spojka, když to někdy jde uplně normálně? Lze nějak ověřit funkci hydro-měniče bez úplného rozebrání stroje? To se mi totiž moc nechce :321:
Shrek
#6 Nový příspěvek od Shrek »
No ja nevim, co se podivat jestli tam je olej :-/ ... A nemyslim v nadrzi na boku, ale oddelat podlahu a vytahnout merku ze spajzky, je tam oboje, jak nalevaci hrdlo, tak merka.
Krutor89
#7 Nový příspěvek od Krutor89 »
To jsme samozřejmě kontrolovali jako první. Tedy tyčka měrky byla utržená ze šroubení. Tak jsme ji bodly v místě, kde byl vidět přerušený svár. Ale předpokládám, že je ho tam dost.
Fizz
#8 Nový příspěvek od Fizz »
To je technický termín ? "Předpokládaná hladina oleje"?
Ze tam je olej neznamena ze to co tam je se jako olej jeste chová.
Zajimalo by me jakou spojku myslíš.
Krutor89
#9 Nový příspěvek od Krutor89 »
V příštím týdnu zkusím vyměnit olej. Je to asi to nejjednodušší co zatím mužů udělat. Stejně jsem plánoval vyměnit všechny náplně. Bude někdo z vás vědět kolik litrů se tam vejde?
Díky za info
bilovec
Re: Desta DVHM 2522
#10 Nový příspěvek od bilovec »
Jako první bych vyčistil sitko ve spod na diferáku, kde je přívod do čerpadla. V 80% je to tímto příčinou.Je to takový pletivový váleček.Je to uprostřed pod ruční brzdou...
Dále bych udělal test.Po zařazení, když to nejede, bych prošlápl pedál plynu ke zvýšení otáček a nechal klesnou na volnoběh.Většinou se v tomto okamžiku chytí.To vytočení musím být vysoké, ale né dlouhé.Je to rozváděcím ventilem a dělá to dopředu i dozadu.Pokud to bude takto dělat, lze s tím žít...
TEREX
Re: Desta DVHM 2522
#11 Nový příspěvek od TEREX »
Zdravím,na 90% to je olejem (a to pravděpodobně nedostatek).
Nemáš masné brzdy.Když se podíváš na portálech polonáprav,tak jsou tam kontrolní okna,mohly totiž povolit gufera,nebo Ti může taky přečerpávat čerpadlo Hydrauliky ze skříně,nezvětšuje se Ti hladina hydrauliky v nádrži?Pravděpodobně by se ti tam utvořila i světlá emulze při mísení (většinou OTHP3 a OHHM46).
Síto určitě vyčistit a také na boku agregátu je patrona pro papírový filtr H20.Je to protáhlá většinou modrá patrona,která drží v objímce,na starších byl dvojcicek na motoru a cpaly se tam 2 filtry Oo4.
Jinak myslím že toto zrovna sítem ale nebude.Hlavně by se to chovalo podle mě přesně naopak a ten stav by se po přisátí usazenin k sítu jen zhoršoval v důsledku minimalizovaného průtoku.Ale kdoví :-),třeba je to nakonec opravdu volnoběžka v měniči.
Na bočním víku převodovky si můžeš změřit tlaky (jsou to ty vstupy nad tlakovými spínači),měl by jsi naměřit alespoň tak 11-12Mpa.Ideální tlak je 14Mpa vpřed,14Mpa vzad a 3Mpa na měniči,ale to je vidět už zřídka.
Nejlepé si změříš hladinu oleje v převodu přes diferák zepředu vozíku,mají společnou náplň,když vyjedeš se zvedací deskou nahoru,tak je kontrolní měrka přímo uprostřed.Stačí když budeš mít jen na špičce měrky,pak to rádo tlačí gufera a jede do brzd.
Snad Ti to trochu pomůže při detekci projevující se závady.
Měj se Fox
feri57
Re: Desta DVHM 2522
#12 Nový příspěvek od feri57 »
Zdravím všechny znalce manipulační techniky, potřeboval bych radu. Máme VZV Desta DVHM 2522LX, který po nastartování funguje úplně normálně. Jakmile se ale ohřeje převodový olej (cca po 15 min. provozu), přestane fungovat 2. převodový stupeň - zřejmě začne prokluzovat jeho lamelová spojka - a vozík nejede. Všechny ostatní funkce - 1. rychlostní stupeň, vpřed-vzad, řízení, zvedání - pracují normálně. Na co se máme podívat? Za nápady předem děkuji.
pavolmakys
Re: Desta DVHM 2522
#13 Nový příspěvek od pavolmakys »
Prosim Vas, aka je sirka tohoto voziku, potrebujem to kvoli prevozu. dakujem.
feri57
Re: Desta DVHM 2522
#14 Nový příspěvek od feri57 »
DVHM 2522LX - šířka 1450 mm
pavolmakys
Re: Desta DVHM 2522
#15 Nový příspěvek od pavolmakys »
super dik
Zpět na „Hydraulika“
