Desta DVHM 2522
feri57
Re: Desta DVHM 2522
#16 Nový příspěvek od feri57 »
Problém s řazením 2. rychlosti (viz můj dotaz výše) je vyřešen - byly přehozené hadice na převodovce (při jejich výměně se nedařilo.....)
Jakub
DESTA 3222 TM tlak převodovky
#17 Nový příspěvek od Jakub »
Ahoj, u Desty 3222 TM bude asi stejný princip ovládání převodovky...
Problém je následující - hydrodynamický měnič nový, oleje OTHP3 je dostatek, síta vyčištěná, filtr nový. Přesto je pojezd "líný". Po zahřátí skoro nejede, jen na max. vytočený motor. Mám podezření, jestli nekloužou spojky z důvodu malého tlaku, měnič by se měl zalít sám z náplně převodovky.
Na předchozí stránce psal Terex nějaké tlaky.
Předpokládám, že jde o překlep a tlaky mají být v bar (atm) a ne MPa.
Já jsem naměřil na rozvaděčovém bloku tohle:
Bude to OK?
Nikde jsem nenašel žádnou dílenskou, servisní příručku, v návodu k obsluze je prd.
Tlaky se dost mění podle otáček a teploty.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
feri57
Re: Desta DVHM 2522
#18 Nový příspěvek od feri57 »
Do měniče má jít tlak 400 kPa (4 bary). Pravděpodobně visí nebo netěsní přepouštěcí ventil pro okruh měniče. Pro ovládání spojek má být tlak 800 kPa (8 barů).
Jakub
Re: Desta DVHM 2522
#19 Nový příspěvek od Jakub »
Díky. kde se ten tlak do měniče dá změřit a seřídit?
Předpokládám, že to, co jsem měřil já (viz obrázek) jsou jenom tlaky do spojek a ne do měniče. Na seřizování na rozvaděči převodovky to moc nevypadá nebo ano?
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
feri57
Re: Desta DVHM 2522
#20 Nový příspěvek od feri57 »
Přepouštěcí ventily pro okruh spojek a měniče jsou ve vývrtech mezi šoupátky v rozvaděči převodovky. Tlak je dán tuhostí pružin.
Jakub
Re: Desta DVHM 2522
#21 Nový příspěvek od Jakub »
Ta pružina pro měnič je některá z těchto? Měl jsem za to, že to budou aretační kuličky pro spínání spojek.
Kde se ten tlak pro měnič dá potom změřit?
Jsou to hrozné stroje ty Desty, "Kup si český stroj, bude k tomu dobrá dokumentace na opravy", říkal jsem si a ono prd, dokumentace je úplně k ho*nu, nemáte někdo dílenskou na 3222TM pro seřizování tlaků - řízení, ovládání spojek, plnění měniče, zkrátka ten rozvaděč na boku převodovky?
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Fizz
Re: Desta DVHM 2522
#22 Nový příspěvek od Fizz »
Uklidňuje mě to že zahraniční jsou na tom mnohem hůř. Zkus sehnat cokoliv na Jungheinricha, a pikud nejsi ochoten investovat desítky tisíc do pirátské diagnostiky máš smůlu. Atd ...
Zpět na „Hydraulika“
