Hydraulika - poměr el. výkonu motoru / průtok hydr. čerpadla
ITS
Re: Hydraulika - poměr el. výkonu motoru / průtok hydr. čerp
#46 Nový příspěvek od ITS »
Tak něco musíš respektovat. Výkon motoru chceš využít na maximum. Čerpadlo má maximální tlak daný a ten chceš také mít k dispozici. A tomu podřídíš litry pomocí převodování a pokud otáčky budou nad 900, tak to bude dobré. Tak kde je problém?
Jen to dvojité čerpadlo je takové divné.
Zetor15
#47 Nový příspěvek od Zetor15 »
Jistě však píšu jen nevím jaký zvolit převod abych to zbytečně natočil málo a nebo aby to nedusilo pořád motor. To dvojité čerpadlo potřebuji jelikož na stroji budou dva nezávislé okruhy společná bude jen nádrž a filtr s chladičem na zpětném okruhu.
ITS
#48 Nový příspěvek od ITS »
Při 180 barech je to jen o tři litry víc, tedy 26 l/min.
Takže dva okruhy ??
No to abys věděl, kolik každý okruh potřebuje tlaku a kolik litrů a také zdali to bude ve stejnou chvíli.
Hydraulické čerpadlo se spalovacím motorem je náročná disciplína. Je potřeba si uvědomit, že snižováním otáček motoru klesá jeho výkon a současně klesají litry, takže výkon může být nižší. Bude se měnit rychlost pohybů. Ale ta závislost není lineární a funguje jen v malém rozsahu otáček.
vitex
#49 Nový příspěvek od vitex »
Pozor na rezervu výkonu.U spalovacího motoru nějaká musí být-není to elektromotor.Jsi mě předběhl.
Zetor15
#50 Nový příspěvek od Zetor15 »
Obě čerpadla musí mít stejnoiu litráž a i zatížení bude stejné max rozdíl do 10procent.
Co to čerpadlo točit jen na cca 1100ot/min to by pak dávalo jen cca 11litrů tak jinak dohromady 22 litrů a to by snad mohlo dát podle toho co tu tak čtu?
Na tlaku slevit nemůžu.
Zetor15
#51 Nový příspěvek od Zetor15 »
Tak to trochu oživím dělám nový projekt a jako pohon čerpadla bude sloužit https://www.motorylifan.cz/LIFAN-24-HP- ... escription
motor bude jen na pohon čerpadla ničím jiným nebude zatěžován. Pracovní tlak bude 250bar při otáčkách 3000 ot/min spojení motor čerpadlo bude přímé bez převodu. A teď otázla jakou litráž čerpadla použít aby to motor zvládl a zároveň aby byl max využitý samozřejmě s nějakou rezervou. Motor i čerpadlo budu kupovat nové. Díky za rady
ITS
#52 Nový příspěvek od ITS »
U těch hydraulik se spalovacím motorem jsou dva postupy.
Jeden nesnesitelný - kdy se to takto naplánuje stylem výkon, max tlak a litry a motor pak celou dobu musí řvát na plné kule, i když není těch 250 potřeba, protože kdyby se ubralo plynu, tak zase budou chybět litry.
Druhý postup - vymyslet to nějak jinak :smich:
Ale to závisí také na tom, jaký to bude stroj.
Zetor15
#53 Nový příspěvek od Zetor15 »
Bude to posunovací jednotka s rotačníma hydromotorama která bude bežet vždy ca 30-45 minut a to na 3000ot/min konstantně samozřejmě po startu cca 5minut na zahřátí soustavy na volnoběh bez zatížení. Využíváno cca 1x mesíčně.
ITS
#54 Nový příspěvek od ITS »
Jako posunovací na nádrží ?? :)
Zítra se podívám do svého pravítka, abych řekl kolik litrů. Počítat to neumím. Jen si zadej, kolik kW z toho motoru budeš brát. To je na tobě.
Zetor15
#55 Nový příspěvek od Zetor15 »
No má 15kw tak bych odebíral ve špičce cca 12kw to by snad mohlo fungovat pokud to má někdo vyzkoušené tak prosím o podělení se o zkušenosti....
ITS
#56 Nový příspěvek od ITS »
No to by chtělo znát křivku toho motoru. Udávají max výkon při max otáčkách a krouťák při 2500. Takže asi ten tlak na ty 2500 a při poklesu odporu by to mohlo jet až na maximálku - tedy by to zvýšilo rychlost. Ale bude to bádání.
Zetor15
#57 Nový příspěvek od Zetor15 »
Jo to je rozumné a tak nějak si to plánuji že pokud dojde k velkému zatížení otáčky spadnou na 2500 kde je max kroutící moment a zároveň klesne průtok čímž dostane motor šanci vyrovnat zátěž.
ITS
#58 Nový příspěvek od ITS »
Když přepočítáme kroutící moment při 2500 otáčkách na výkon, tak vyjde 11 kW. Takže počítejme 10 kW.
Při 10 kw a 250 barech a účinnosti 90% je litráž 24l/min . To je čerpadlo o kubatuře 9,6 ccm/ot.
Zetor15
#59 Nový příspěvek od Zetor15 »
díky něco takového jsem potřeboval vědět.
Zetor15
#60 Nový příspěvek od Zetor15 »
tak půjdu nejspíš do tohoto https://www.ehydraulika.cz/hydraulika_c ... tion#anch1 je malinko menší ale splňuje jak otáčky tak tlak a bude alespoň nějaká rezerva pro motor.
Zpět na „Hydraulika“
