Identifikace čerpadla
Re: další neznámé čerpadlo
Ty máš základy hydrauliky z VŠ asi ,ale dívím se ,že jsi mi neuvedl tu učinnosti.
Jak jsi došel z 28,8 na 28,75 l/min.Proč to nemůže být 26l/min?
A10X - Je to ľavotočivé čerpadlo s geometrickým objemom 4 cm3/ot. Čiže pri 1000ot/min = 4 litre ( 6 litrov/1500 ot. ) Náhrada http://www.ehydraulika.eu/hydraulika/es ... 2P4102EBBALandsverk píše:Nebudu zakládát další téma a zeptám se tady.Mám podobná čerpadla s označením A14X a A18XTM1.Otázka je stejná,jakou mají litráž?
A14X – tak isto ľavotočivé čerpadlo s geometrickým objemom 6 cm/ot. ( 9 litrov/1500ot. )
Náhrada - http://www.ehydraulika.eu/hydraulika/es ... P24302EBBA
A18X – tak isto ľavotočivé čerpadlo s geometrickým objemom 9 cm/ot. ( 13,5 litrov/1500ot. )
Náhrada - http://www.ehydraulika.eu/hydraulika/es ... 2P4502EBBA
Teraz som montoval do svojej hydraulickej jednotky na štiepačku A18X miesto A14X. Mal som ich rozobrané – menil som v nich tesnenie ( gumičky a semeringy 17,4 x 28,6 x 6,7 ) Rozdiel medzi 14 a 18 je v šírke zubov. Rozmerovo sú čerpadlá zhodné. Pravotočivé majú označenie C10XTM, C14XTM a C18XTM.
Máš pravdu, sú to maličké čerpadlá.rezis píše:řekl bych že ta čísla u těch bulharů nebo co to je neudávají objem. Jsou to čísla z řady podle kterých se to dá dohledat v tabulkách.
- Landsverk
Dík sferosi že jsi nám v tom udělal jasno.
To moje nikto nepozná?
Pri českých zubových čerpadlách je priamo v označení geometrický objem/ot. Otáčky uvedené na čerpadle sú menovite otáčky – čiže optimálne otáčky a nie maximálne otáčky. Výrobca počíta s 90% účinnosťou.
Stačí si pozrieť katalógové listy čerpadiel, kde je uvedené minimálne otáčky - 600, maximálne otáčky - 2500 a menovité otáčky - 1500. Tak isto je tam uvedený povolený menovitý tlak 16 MPa, v rozsahu otáčok 600 – 1800. Mimo tento rozsah otáčok je povolený max. tlak 12 MPa. http://www.oblibene.com/userdata/shopim ... 010-25.pdf
32,7 cm3/ot, jmenovitý tlak vyznačen, max. krátkodobě 200 barů, 700-2500 ot/min. "A" znamená levotočivé
Mirek
Mirek
takže pří 2500ot dává cca 81L/min
Jo, teoretických. Spíš by bylo potřeba odečíst tak 10%, takže kolem 70ti litrů. Už to je docela habán, odpovídá velikostně velešínskénu U32 z Jihostroje, co poháněly UNHZ 500.
Mirek
Mirek
Dám to tu ešte raz.Možno to niekto spozná a napíše z čoho to je.
No litráž při jmenovitých otáčkách víš takže zbývá je poznamenat, že ta sestava MOHLA být určena TŘEBA pro mobilní stroj co má tři okruhy hydrauliky - to prťavý na řízení, to věrší na silnější tlakovou hydrauliku, to největší na další hydropohony nebo rotační hydromotory. Kombinaci si vymysli sám. Výrobci čerpadel ty sestavy nemusí vyrábět pro konkrétní použití na konkrétní stroj. Prostě tu sestavu vyrábějí a hotovo.
Ptal jsi se i na poruchovost atd. Jako všechna zubová čerpadla - jak se k nim chováš, tak se Ti odvděčí. Když budeš správně filtrovat olej a provozovat v povolených otáčkách a tlacích, přežije Tě. Na zubových čerpadlech se vlastně nemá co porouchat.
Na tý fotce štítku, co z ní bolí oči, rozeznávám nápis Hamburk(?). Takže něco z Německa a tam špatný věci nedělaj.
Mirek
Mirek
Tak díky moc. Ten tlak to bude chcieť vyskúšať a potom sa uvidí. Teraz som mimo z týchto vašich výpočtov a bojím sa aby ten objem,čo som písal nebol geometrický ale verím predávajúcemu.
A ešte k tej fotke. Je tam nápis HAMBURG. Nemám na mobile nijaké špeciálne režimy na fotenie zblízka a takto to potom vyzerá.
Tlaky u zubových čerpadel takovýho typu bych se nebál nastavit na 160 barů a v klidu bych spal.Mako4991 píše:Tak díky moc. Ten tlak to bude chcieť vyskúšať a potom sa uvidí. Teraz som mimo z týchto vašich výpočtov a bojím sa aby ten objem,čo som písal nebol geometrický ale verím predávajúcemu.
No a ověření těch objemů - stačí šroubení, napojit hadici, někam to čerpadlo upnout, zalít olejem a přes páku točit. Otoč, pro přesnost, 10x a změř objem přečerpaný. Způsob je to značně primitivní a špinavý a mastný ale proč spekulovat, že?
Nevím, z jakých výpočtů jsi "mimo" tak to upřesni (teda jestli to byly moje výpočty).
Mirek
