Rozvaděč Badestnost
Ondras83
Rozvaděč Badestnost
#1 Nový příspěvek od Ondras83 »
Zdravím Vás pánové...řeším problém na rozvaděči https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... i-40L/7265
Při zatažení páky na doraz rozvaděč málo propouští olej do pístnice, píst nemá sílu (znatelně menší) a spomalí se chod pístnice, jak o 1cm povolím páku, chod je normální a síla taky, nesetkal se s tím problémem někdo? jak kdyby byla prasklá nějaká gumička uvnitř a špatně se posunula s tím pístkem a neotevřel se naplno kanál...přepákování joysticku je v pořádku, tam problém není, táhla (šoupě/pístek) chodí v celé své délce...
než to rozeberu, nic nezjistím a budu celej od oleje, raději se nejdříve ptám...
oco13
Re: Rozvaděč Badestnost
#2 Nový příspěvek od oco13 »
Ondro toto konkretne nie , ale kvalita rozvadzačov z Hydrolidru šla nejako dolu, už druhý rozvadzač čo sa mi zasekáva v krajných polohách. Prvý som aj pokazil pri pokuse o opravu, ale našťastie som mal nahradný diel. U mňa je to ten kolík čo drží páku. Asi ťa rozborka neminie. :-/
fajlla
#3 Nový příspěvek od fajlla »
Má teď s tímto výrobcem rozvaděče taky problém. Padá nám na zetoru hydraulika u čelního nakladače. Poslali nový rozvaděč a dělá to taky. Když motor neběží tak to je celkem ok ale za chodu to jede dolů dost rychle. Páky jsou normálně v neutrálu (všechny sekce zavřené)
Nevíte někdo co s tím.
Tata
#4 Nový příspěvek od Tata »
šrot výrobky, mel jsem elektricky ovládaný a praskl mezi sekcemi, dobra zkušenost bucher ale cena jinde
fajlla
#5 Nový příspěvek od fajlla »
Tak za ty prachy se ani není čemu divit. Ale zrovna včera jsem mluvil se sousedem a to padání ustalo. Asi si to sedlo nebo co, úplně to nechápu teda jako. :-/ :-/
murár
#6 Nový příspěvek od murár »
A ja som uvažoval nad výmenou môjho starého r.v.1979 rozvádzače hydrulika- písaného v azbuke za novú Badesnost :-/
Ondras83
#7 Nový příspěvek od Ondras83 »
no tak na ty nase postrky, kor treba konkretne muj stroj, kde mam 3 rozvadece, tak jen na podkop stal 6-7tis, tak badestnost za me staci...ma i po tech x letech provozu a stani venku na desti i narok, jen me zajimalo, jestli jde opravit a nekdo se s tim nekde setkal nebo mam rovnou koupit novej a hotovo...
Atlan
#8 Nový příspěvek od Atlan »
Nepraskla pruzina co je dole pod vickom, alebo vypadla gulicka alebo ine zaistenie.?
Zpět na „Hydraulika“
