Plnění pneu vodou
rozměry, rozteče šroubů, atd.
Davecz-fm
Re: Plnění pneu vodou
#91 Nový příspěvek od Davecz-fm »
Tady jsem nasel nejakou poucku o soli a mrazu:
Posypová sůl je chemicky chlorid sodný, který ve vodném roztoku zamrzá až při teplotách -21 stupňů Celsia. To je zhruba při koncentraci soli ve vodném roztoku okolo 23 %.
http://www.pws-chemie.cz/page/posypova-sul-___-vyt/37
nevite nekdo kolik gramu soli na litr vody je treba abych dosahl onech 23%??
a nebude ta sul rozezirat ty gumy?
Vedra
#92 Nový příspěvek od Vedra »
Hnus co ty ceny. Když jsem si zpočítal že by mně to do TKčka a Fendta vyšlo na 3000 tak jsem si to rychle rozmyslel.
V příručce k Fendtovi z 1962 to mám popsáno a zmiňujou tam jenom chlorid hořečnatý asi to smysl mít bude.
-21 pokud to nevytvoří břečku jako fridex je málo. Bude pořádně mrznout a ráno roztrhané gumy.
Davecz-fm
#93 Nový příspěvek od Davecz-fm »
mas pravdu, dava se tam chlorid vapeny, nebo horecnaty, ale ty jsou 3x drazsi nez chlorid sodny ve forme posypove soli, coz uz tak drahe neni. a -21 si myslim ze by mohlo stacit.
Pavel
#94 Nový příspěvek od Pavel »
at ti nekde na dilne slejou při vymenach fridex z motoru a dej to tam je to na stajno
chavier
Site Admin
#95 Nový příspěvek od chavier »
Potřeboval bych zalepit pneu na zahradním traktůrku polyuretanem, abych se vyhnul neustálým opravám defektům. Má někdo zkušenosti?
Dělá to firma čemat, ale nic levného.
thovt
#96 Nový příspěvek od thovt »
Pro stavební, lesní , důlní, recyklační práce určitě je to dobré.
V zemědělství - už ne pneumatika musí být průžna a tvárná.
Na malý trakturek bych si nedal zhorší se přilnavost pneumatiky když bude vlko pneumatiky budou více hrabat i drncat
Nevím na kolik hustíš pneumatiky mají být měkkčí, pomocí vápna si můžeš mužeš udělat otisk pneumatiky kdy má nejlepší styk.
Pokud pneumatiky přehuštuješ máš častější defekty.
Fiškus
#97 Nový příspěvek od Fiškus »
Nerad kazím radost z vodošílenství, ale proč se v manuálu například Bělorusa píše, že plnění pneumatik VODOU přetěžuje koncové převody traktoru? Mají to ve svých manuálech jiný traktory jinak nebo, že by se to týkalo jen rusa? Nebo je životnost převodovky traktoru všem ukradená a spoléhají se všichni na to že Tondovi z horní dolní v JZD to vydrželo v pohodě 20 let?? :)
thovt
#98 Nový příspěvek od thovt »
Určitě je to šetrnější než dávat na předek traktora závaží, zatěžují se ložiska a náprava, zvyšuje se vůle ložisek.
Plnění pneu vodou zvyšuje se váha traktora, větší zatěž na všechny ozubená kola, dalé pneumatika přestává být vyvážená ve vyších rychlostech.
Snížení opotřebení ozubených a ložisek nalít převodový olej s EP složkou.
Vladimír2
#99 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...už delší dobu sleduji toto téma a čekám , že se konečně ozve někdo , kdo má skutečnou zkušenost s plněním pneu vodou. Myslím , že už bylo dost dezinformací a dohadů . Osm let jsem jezdil se Z 7011 s vodou v kolech , tak možná o tom něco vím . A tu je obrázek toho bájného zařízení k plnění pneu ...
chavier
Site Admin
#100 Nový příspěvek od chavier »
S vodou zkušenosti mam. Do Kuboty jsem daval do zadních kol, kromě náročnosti výměny duše se spec. ventilem, jenom pozitiva, traktor měl lepší stabilitu (přední nakladac) uz nebylo třeba tak těžké závaží.
S polyuretanem zkušenost nemám a děkuji za názor. Defekty řešíme v zahradnim rideru často a hledám řešení. Spreje jsou na chvíli.
Montážní penou bude kolo měkké co?
Vladimír2
#101 Nový příspěvek od Vladimír2 »
S pneu plněnými něčím , nevím co to je , se setkávám u strojů HORSCH . Kolo naplněné touto hmotou se chová jako normálně nafouknutá pneumatika , je však hrozně těžká . Konzistencí hmota připomíná běžný silikon , když v tubě zatuhne . Taky měly mít ty gumy větší únosnost , ale to se nepotvrdilo .
DYK
#102 Nový příspěvek od DYK »
Proč by se to (polyuretan) nehodilo i pro zemědělství? Nejde přece jen o záběrová kola traktorů. Těch Pneu je v zemědělství asi víc. polonesené pluhy, secí stroje a spousta dalších které se jen kutálí.
Pavel
#103 Nový příspěvek od Pavel »
vodou se plni pneu bezne není potřeba na dusi menit ventil jen je potřeba myt patricny adapter
dále se pneu plni dalsimy ruznymy roztoky na prupychy pro stavebni stroje a les
pro kovošroty surovou gumou
pro secky a podobne stroje polyuretanem ten ma ruznou tvrdost dle toho je pneu tak pruzne
na travni trakturky je taky spesl roztok na prupychy
to jsou nejbeznejsi
Pavel
#104 Nový příspěvek od Pavel »
v pondely delam repas rafku na silnicni valec rozmer 20 na 26 po 27 letech jim prorezl celou dobu je v nem voda z chlornanem bylo to odjakživa bez duse
oco13
#105 Nový příspěvek od oco13 »
Tak sa mi podarilo vyrobiť si malý problém :-/ Cez eshop som objednal tento plnič https://www.ferdus.cz/pneuservisni-mate ... attributes
Lenže , keď som ho rozbalil ,zistil som že koncovka nie je na bežný automobilový ventil ale na nejaký väčší. Samozrejme že google mi našiel , že také ventily sa používajú na velkých traktoroch ale nikde mi nenašiel aký to je závit. :-/
Vie mi niekto poradiť kde zohnať adapter aby som to vedel použiť aj na bežný autoventil? :shock:
Zpět na „Kola a pneu“
