Plnění pneu vodou
Re: Plnění pneu vodou
Tak z vodou me to naplnit nikdy nenapadlo, ale co jsme delali, kdyz jsme jezdili na pionyrech a pichli, tak jsme dusi vyhodili a pneu vysypali piskem.
- Ales.
Tak už to někdo vymyslel do obyč ventilku? mám na Z25 12.4-24 a to by myslím bylo znát. Ale mam obyč ventilek. Přemejšlim, zda si nevyhraju s tim plnítkem a neudělam si nějaký podobný svý.
Všechno je pudová záležitost - buď to pude nebo to nepude ...
hele origo plnitko stoji kolem 300 kc nez se snimdelat tak je lepsi koupit kvuli zavitum jinak se vysroubuje jen vlozka a plnis
Jsem tu sice nový, ale něco mám už naježděné, vodu do kol jsme dali a je to 100 a jedna, kolo se normálně sundalo, vypustil vzduch, odšroboval ventilek, a klasicky přes hadici zahradní, se to nalilo, Zimu neřešíme. už 20 let a pořád ty samé duše, když to zmrzne? je to guma, ta se umí roztahovat, ale aby to neskákalo, tak se to pomlátí velkým kladivem, a jede se. Měli jsme k tomu nedůvěru, ale jen do té doby než to poprvé vjelo do terénu, jde o to, že nějaké betonové nebo jiné přídavné závaží, mimo kola akorát zatěžuje diferák, a celý zadek jde níž.
Všecko je jednůc poprvé
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=71475
pneu se plni uplne bezne vodu nebo vodou plus chlornan ventil na plneni vodou stoji 350 kacek nekde mam tabulky kolik vody se vejde do kterého plaste vody na sjizdeni pneu to nemá vliv vždy se musy dofoukat vzduch coz plno soferu nedela da jen vodu jeto nejlevnejsi zavazi další fama je ze se neda duse nebo plast opravit jdeto nekam sem sem daval fotku ventilu na plneni vodou
když jsem dělal v lese naplnil jsem to nějakým roztokem,který se běžně koupil v drogerii,nevím přesně,ale asi kolem 100 l do jednoho kola.Byl na to takový spešl ventil na napouštění,kolo jsem otočil ventilem nahoru,ze střechy nalil ten rozok dokud to nevytékalo ventilkem a zbytek se normálně dofoukal na 2 bary a bylo.Zná to bylo,o nějaký ten kubík to utáhlo víc.Ale když jsem skončil,traktor předal,jaksi jsem to zapomněl novému majiteli říct a když jel přezouvat,tak musel tu gumárnu málem vymalovat.Stříkalo to až na strop.
Nejaké postrehy skusenosti mate to niekto v tych pneu 10,0/75-15,3 ?
ted sme to plnily do rezacky a by byl zatizenej zadek zatím sou spokojeny
no a kolik to stoji a kde sa daju sehnat vodni ventilky
a jak se to vlastne micha akolik se vleze vody do 13,6/24 nikde sem to na netu nenasel nemate nekdo ty tabulky a ten ventil staci jeden ne napustim vysrubuju a dam tam ten obyc nebo se mylim
pokud se nepletu, tak ventylek na dusi k plneni voudou je ten kterej se sklada z dvou dilu,u starejch dusi je ventilek z jednoho kusu a neda se odsroubovat ta vrchni cast
http://www.ferdus.cz/data/files/2027_Pr ... -vodou.pdf
tady je videt ta vrchni vindavaci cast ventilku https://www.google.cz/search?q=traktoro ... B629%3B642
Áno, ventil stačí jedenjeden. Po napusteni ten prípravok vyšrobuješ a dáš tam normálny ventil.jimV píše:a jak se to vlastne micha akolik se vleze vody do 13,6/24 nikde sem to na netu nenasel nemate nekdo ty tabulky a ten ventil staci jeden ne napustim vysrubuju a dam tam ten obyc nebo se mylim
Výpočet rýchlosti: http://prevody.alm.cz spáchal autor a užívateľ "Jiřin"
Stále tu zbieram inšpiráciu............
ventil stoji 350 kacek musel bych ti vyfotit tabulku je na zdi
Réd doplním svoje poznámky celý vlákno sem si pročetl loni v létě sem plnil vodou gumy z V3s jednoduchý jak facka kolo sem vypusti a zvedl abych ho natočil ventilkem nahoru pak sem si natahl hadicu tušim 3/4 na konec kus měděne trubyčky průměr 8mm stahnout paskou na konec trubičky sem dal kus černé palivovky taky 8mma vyšrouboval ventilek a plnil trvalo to cca 15 minut a každých 5 minut sem sundal hadičku z ventilku utekl zbyvajicí vzduch a zase se pokračovalo až z ventilku tekla voda tak sem jenom zbytek dofoukl a je to
rozmýšlam o naplnení pneu 7,5x16
celkový objem mi vyšiel cca 67 litrov na jedno koleso
plni sa tusim do 3/4 co je 50 litrov na koleso ,,, no aj 100 kg na naprave pomoze si myslím,
čo vy na to
čo vy na to
