Rozchod kol na APO 155
rozměry, rozteče šroubů, atd.
pql
#1 Nový příspěvek od pql »
jaký má být rozchod přední a zadní nápravy na tento pluh?
PULDrapalik
Re: rochod kol na APO 155
#2 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Píšou 1050 mm na středy kol
pql
#3 Nový příspěvek od pql »
a předek a zadek stejně?
PULDrapalik
#4 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Jo u obou stejně
bt66
Re: Rozchod kol na APO 155
#5 Nový příspěvek od bt66 »
Myslým si, že to závisí aj od toho že aké široké kolesá máš. A aký je pracovný záber pluhu-orebného telesa! (?)
Chopper
#6 Nový příspěvek od Chopper »
Máte někdo manuál k apo 155?
pql
#7 Nový příspěvek od pql »
manuál sem právě někde nenašel záběr sem neměřil, ale myslím na všech těhle apo je to stejný. mám to za kubotu a v těch videích jak orat sem se dočetl ža předek má být o něco širší
PULDrapalik
#8 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Pluh je konstruován za Mt 8 050 a z toho vychází jeho nastavování, tahal sem ho za Mtčkem s rozchodem kol 800 mm na středy kol,nyní mám rozchod 1100 mm a kola 10x75x15.3 a není problém.
http://www.ross-universum.cz/ tady lze objednat věci na APO včetně manuálu stál 40 kč,je dobré objednat patky a levá ostří časem bude problém je sehnat,ostří na pravou stranu sou stejná jako na podmítačkách
bt66
#9 Nový příspěvek od bt66 »
pql píše:manuál sem právě někde nenašel záběr sem neměřil, ale myslím na všech těhle apo je to stejný. mám to za kubotu a v těch videích jak orat sem se dočetl ža předek má být o něco širší
Aká Kubota, presnejšie na Kubote akú šírku majú zadné kolesá???
Ak dobre viem tak u pluhu APO-155 prac. záber 1 orebného telesa je 25 cm. Taký istý prac. záber má aj pluh PON-25, čo je továrenský pluh za TZ-4K-14. Takže pri tomto pluhu na traktore TZ-4K kde pôvodné kolesá 6,00-16 majú šírku cca. 15 cm je rozchod kolies stanovený (na stred!) na 88 cm. Viď. nákres! A v tomto prípade vnútorná vzdialenosť medzi kolesami je cca. 70-73cm. Takže podĺa toho aj na Kubote by si mal mať vzdialenosť medzi zadnými (ale aj medzi prednými) kolesami 70 cm, rozdiel plus mínus 2-3 cm myslím že je zanedbateľný.
Ja mám Mitsubishi MT16, zadné kolesá majú šírku 20 cm, medzera medzi zadnými kolesami "normálne" je +- 60 cm a medzi prednými cca. 70-72 cm. Takže na orbu ja zadné kolesá vždy "vytočím" a vtedy aj vzadu mám medzeru 70-72 cm, a podĺa nákresu tá vzdialenosť je priblížne vhodná vzdialenosť pre pracovný záber 25 cm pri hĺbke orby cca. 20cm, ak je prvé orebné teleso je v strede (v pozdĺžnej oske) traktora! Mne to tak funguje krásne! S PON-om.
Přílohy
Naposledy upravil(a) bt66 dne úte lis 24, 2015 7:55 pm, celkem upraveno 1 x.
PULDrapalik
#10 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Je to 1050 mm při pneu 7.50 x 16
bt66
#11 Nový příspěvek od bt66 »
PULDrapalik píše:Je to 1050 mm při pneu 7.50 x 16
Môže byť, veď to závisí od uloženia prvého orebného telesa, však to nemusí byť v pozdlžnej oske traktora, a ten pluh bol stvorený na širší traktor, a nie na TZ-4K.
Ale keby bola možnosť na APO nastaviť (posunúť) hlavy aj priečne, tak by bola dobrá aj tá 70-72 cm-ová medzera podĺa mojho výpočtu. :)
bt66
#12 Nový příspěvek od bt66 »
...ale s APO-155 celkom dobre pracuje aj traktorik Tz-4K. A nevidím, že ten rozchod na traktore by bol nejak extrémne široký, ako vidno na videu je to viacmenej normálna 1 metrová šírka traktora, čo zodpovedá rozchodu kolies cca. 88 cm. :) Však rozdiel na šírke 15-17cm by bol značný, bolo by to vidno!
https://youtu.be/5YCQ3AFaKpM
PULDrapalik
#13 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Má pluh upravený https://www.youtube.com/watch?v=Kp-YW99q96M cca 10 minuta
ale i bez úpravy se dá pluh nastavit za traktor s rozchodem kol 800 mm při pneu 7.50
bt66
#14 Nový příspěvek od bt66 »
Aha, tak predsa má pričny posuv, to som nevedel, tak je to už jasné aj mne. 8)
Takže sme mali svoju pravdu obidvaja. :friends:
Ale v tom prípade kolega kľudne môže zavesiť ten pluh aj za Kubotu. :wink:
PULDrapalik
#15 Nový příspěvek od PULDrapalik »
http://postimg.cc/image/xjndj5kbd/ potom závěs vychází takto do boku a za traktor který nemá cca tunu bych to dával jen na rovině
Zpět na „Kola a pneu“
