Rozchod kol na APO 155
rozměry, rozteče šroubů, atd.
bt66
Re: Rozchod kol na APO 155
#16 Nový příspěvek od bt66 »
8)
pql
#17 Nový příspěvek od pql »
mám kola zadní 280/60 R16 a těm to asi nepůjde, čili uvažuju 7,5 na 16, do průměru to vychází, rozchod mezi vnitřky kol na přední nápravě mi vychází asi 80 cm a stím moc nehnu
steft01
#18 Nový příspěvek od steft01 »
Zdravím,
velmi se mi líbí pluh APO-155. Mám traktor domácí výroby. Zadní kola jsou široká 30 cm a vnitřní vzdálenost mezi zadními pneu je 76 cm. V zadu na hydraulice mám lištu na nářadí(pravítko). Chci si pořídit tříbodový rychlozávěs a upravit ho, aby mi pasoval na pravítko. Střed rychlozávěsu chci mít na střed traktoru, aby obracení traktoru bylo symetrické. A zajímá mě, jak daleko je první radlice pluhu od středu rychlozávěsu? Pokud se na to podíváme jinak, tak jakou šířku pole bude orat první radlice, když budu mít kolo v brázdě?
thovt
#19 Nový příspěvek od thovt »
Vše se dočteš na první straně.
steft01
#20 Nový příspěvek od steft01 »
Já jsem to četl. Není mi z toho však jasné, jaká je vzdálenost první radlice od středu pluhu(od středu rychlozávěsu). Poradí mi někdo?
ITS
#21 Nový příspěvek od ITS »
Asi řešíš nějakou zbytečnost. Na té první straně se píše o rozteči na střed kol 1050, ovšem při kolech širokých 20 cm. Tvůj stroj má 1060. Pluh má pětadvacítky radlice, tudíž stopa tvé pneumatiky je moc široká a ta brázda bude vypadat jinak. Asi bude chybět hlíny. To ale nijak nevyřešíš posunováním pluhu. Kola jsou moc široká. Vše ostatní by pasovalo.
steft01
#22 Nový příspěvek od steft01 »
No jo, to mi nějak uniklo. Zaměřil jsem se na pluh a nad kolama jsem nepřemýšlel :evil: . Takže by mi v brázdě chybělo 5 cm na kolo a jezdil bych po zaoraném. Takto jsi to myslel?
Nj, ale co teď shánět. Potřebuju dvoják a ideálně obracák. Na APO-155 se mi líbilo, že to není žádná velká kráva. Snadné zapřahání pomocí rychlozávěsu. Otáčení pomocí hydrauliky. Samé klady.
Nemáte někdo nějaký nápad?
Díky
ITS
#23 Nový příspěvek od ITS »
Ten traktor asi nebude nijak velký, takže dvoják s třicítkama určitě neutáhne. Ta šířka kol je opravdu "neproporční". Jediná možnost je jedna radlice třicítková. Ale takový pluh ( dobrý pluh ) neexistuje.
steft01
#24 Nový příspěvek od steft01 »
V traktoru mám čtyřválec Slávii 30 kW, náhon 4x4 a v zadu uzávěrku. Tak by snad by ten dvoják třicítku utáhl nebo ne??
Kola mám tak "neproporční", protože ve předu mám 16"(náprava ARO M461) a v zadu 24" (náprava V3S). Při této kombinaci nemusí být mezi předkem a zadkem převodovovka na úpravu otáček.
ITS
#25 Nový příspěvek od ITS »
Tak potom nic neřeš a udělej to jako vlčnovjan. Tvému stroji by také slušel ten Rabewerk.
DYK
#26 Nový příspěvek od DYK »
Já myslím, že dobrý pluh 30cm existuje a oře brázdu, že se na tom TV nedá sedět. Mám ho.
steft01
#27 Nový příspěvek od steft01 »
A co to teda máš za pluh?
Zpět na „Kola a pneu“
