pneu na vlek 7 tun
rozměry, rozteče šroubů, atd.
lukes25
pneu na vlek 7 tun
#1 Nový příspěvek od lukes25 »
Zdravim chtěl bych se zeptat jestli je možné dat na vlečku 7 tunu místo origo gum 10.5 na 16 gumy 10,5/65 R 16 http://www.koltico.cz/produkt/1553_p-10 ... 00567.aspx
adam
Re: pneu na vlek 7 tun
#2 Nový příspěvek od adam »
Kolik stojej tyhle gumy? Ty 10.5 na 16 jsou pěkně drahý. Potřeboval bych všechny 4 nový, ale jedna stojí myslim asi 4 000.
lukes25
#3 Nový příspěvek od lukes25 »
daji se sehnat myslim nejlevněji kolem 3 tisíc
lukes25
#4 Nový příspěvek od lukes25 »
teda ty 10.5-16 stoji kolem 4500 a vic a ty 10.5/65 R 16 stoji méné daji se sehnat kolem 3 tisíc
bobo7011
#5 Nový příspěvek od bobo7011 »
pneu BKT 10.5-65\16stoji 2700kč u CBpneu,na vlek 7tun jdou,ale musji byt všecny 4 valnik bude nišší asi o 10cm.A musjí se koupit duše 7.00-16 za 340kč za kus puvodni jsou moc velky.
Pavel
#6 Nový příspěvek od Pavel »
pasujou tam kola z v3s a nebo kola8,25 na 15 z olbramovickeho krmneho vozu
vtrhondak
#7 Nový příspěvek od vtrhondak »
já mám pneu:PROSTOR 9-16
cokapid
#8 Nový příspěvek od cokapid »
Pneu 10,5/65-16 budou pasovat jako náhrada za 10,50-16 které dělá jen Mitaska ale bohužel budou menší na průměru.
MAO
#9 Nový příspěvek od MAO »
ten mensi prumer bude necemu vadit? :)
Pepa Brdy
#10 Nový příspěvek od Pepa Brdy »
Pavel píše:pasujou tam kola z v3s a nebo kola8,25 na 15 z olbramovickeho krmneho vozu
Sehnal jsem vlek, nejspíš to bude T5P, foto dodám. Je na gumách 8,25x20, rovný ráfky. Pokud to dobře chápu, tak by tam tedy mohly jít ráfky a gumy jak výše uvádí Pavel. Jde mi o výšku ložný plochy, na 20" je hrozně vysokej. K chalupě bych ho chtěl upravit na co nejnižší. JE TO MOŽNÉ? díky
ZETOR 5645, 4011,DAF 45.250 (možnost přepravy traktorů a strojů do 7t), MAN TGL 12.210, MB Actros 1840,vzv LINDE H25D,2x MF70, JAWA-ČZ175/356, JAWA250/559
ota
#11 Nový příspěvek od ota »
Ahoj kluci jen trochu k té ceně. Až budete koukat po cenách, koukejte taky po tom, aby ty kolca měly max počet pláten. Takhle si neběhnul kámoš. Pořát špekuloval s cenou. Nakonec sehnal funglovky kolca u armády a byly to z Tatry 805 pěkný fungláče na 7 tunu pásly jako prdel na hrnec. Jenže ouha, měly málo pláten. Nafasoval vlečku jako vždycky a než dojel z pískovny dom, dvě ty krásný noví gumky bouchly jako balonky z pouti. Kurva si drbal škécu a vyhrabal ty starý ojetý gumy a musel nazout a nasadit, aby dovalil vlečku s pískem dom.
alek
#12 Nový příspěvek od alek »
Pepa Brdy píše:Sehnal jsem vlek, nejspíš to bude T5P, foto dodám. Je na gumách 8,25x20, rovný ráfky. Pokud to dobře chápu, tak by tam tedy mohly jít ráfky a gumy jak výše uvádí Pavel. Jde mi o výšku ložný plochy, na 20" je hrozně vysokej. K chalupě bych ho chtěl upravit na co nejnižší. JE TO MOŽNÉ? díky
Pasovat budou co se šrubů tyká ,ale co by jsi měl pohlídat je průměr bubnu je oproti 7t ta ma cca 39cm kdežto T5P 45cm
aby ti vešel do disku,když by nevešel tak leda dat gumy 6,5-20 z Avie je to asi levnější varianta.Jestli to budeš skoušet tak dej vědět jak jsi dopadl,Ahoj Aleš
Pepa Brdy
#13 Nový příspěvek od Pepa Brdy »
Jde mi o výšku při zachování nosnosti. 6,50-20 bych to akorát podělal. Ráfek je průměrem stejný, čili výška se temeř nezmění, ale určitě mín unesou. Seženu někde zkušební ráfek a uvidíme.
alek
#14 Nový příspěvek od alek »
že ba plašť s Avie nezvládl vlek 5T :zapomel: :zapomel:
ondřej zetor 25K
#15 Nový příspěvek od ondřej zetor 25K »
Já jsem dal na svojí 7tunu kola z 9tuny a spokojenost, sehnal jsem je všechny čtyři za cenu jednoho pláště na 7tunu a mají cca 2 cm vzorku . A po JZD se jich válí taky celkem dost .
Zetor 6945 Zetor 25 K Suzuki Samurai 1,9 D Nissan Terrano 2 2,7 Tdi Plato na 2 tuny a tak dále :-)
Zpět na „Kola a pneu“
