Pneu 11,5/80 - 15
rozměry, rozteče šroubů, atd.
Z8011
Pneu 11,5/80 - 15
#1 Nový příspěvek od Z8011 »
Mám na předku pneu 11,5/80 R15, dávali se na polský 3stranný sklápěcí vozy, třeba. Vorek tam je nic moc, nejsou to pneu na řiditelný nápravy. Koukal jsem, že bych na to koupil nějaký lepší pláště, ale v tomhle rozměru už nic nekoupim!!! všechno to má ráfek 15.3. Moje otázka zní, estli můžu dát gumu 15.3 na ráfek 15?? Je to proveditelný??
Crystal 8011+Trac-lift 360
Crystal 8111
Farma CT 5,1-9
Linddana 960
saano
Re: Pneu 11,5/80 - 15 rada
#2 Nový příspěvek od saano »
Vnútorný priemer pneu 15,3 je 38,7 cm a vnútorný priemer pneu 15 je 37,9 .....z toho mi vychádza že rozdiel medzi vnútornými priemermi oboch pneu. je 0,8 cm , čo si myslím že nieje až tak veľa...
ale radšej si treba počkať na názory ludí ktorý takýto problém už riešili....je ich tu viacej tak nech napíšu názor alebo odporúčanie oni :) ....
e-mail : zlatomis@gmail.com
Z8011
#3 Nový příspěvek od Z8011 »
To saano: dík za názor, ten rozdíl se nezdá až tak moc.......mno ale.
někdo jiný také poradí???
Crystal 8111
Farma CT 5,1-9
Linddana 960
cokapid
#4 Nový příspěvek od cokapid »
Pneu 15,3 je jen nové označení pro dřívější pneu 15 . Není problém je obout na stejný disk.Ať už se jedná o pneu 10-15 tak ve Vašem případu.
Mikro
#5 Nový příspěvek od Mikro »
Teď si jako zástupce firmy prodávající pneu snad děláte srandu ?
Nebo toto co jste napsal myslíte opravdu vážně ?
Mako4991
#6 Nový příspěvek od Mako4991 »
Ak sa nič vážne nestane, tak by som chcel kúpiť vlečku s kolesami 10-15, ktoré to už majú viac menej za sebou, no nech hľadám ako hľadám, nič nové na 15" disk som nenašiel. Preto by som rád oživil túto tému a opýtal sa, ako sa správajú pneu 15,3" na 15" disku. Kupovať staršie nie je žiadna výhra, ostáva už len dať tam C-čkové 15" z nejakej dodávky.
Milhauss
#7 Nový příspěvek od Milhauss »
Obul jsem pneu 10/75 - 15,3 na starý disk šestídíru,kde byly pneu 10 - 15 a nezpozoroval jsem v tom rozdíl,gumy mi přijdou stejné. Mám je na předku traktoru asi třetí rok a držej,nic se neděje.
Mako4991
#8 Nový příspěvek od Mako4991 »
Normálne by som to ani neriešil, ale na tej vlečke by som chcel(a aj by som musel) používať brzdy, tak aby sa to nepretočilo na disku...
trago105
#9 Nový příspěvek od trago105 »
taky jsem měl starý kola 10-15 a obul jsem nový 10/75-15,3 a na disku držej obě stejně
santacek
#10 Nový příspěvek od santacek »
Mohl bych se zeptat zda se dá duše 11,8/15,3 použít do pneu 10/15,3.A ještě zda se musí do pneu 10/15,3 použít vložka na disk.Dik za odpověď
Pavel
#11 Nový příspěvek od Pavel »
dusi tam narves jen bude zmackana a vlozka se dava na perove nebo delene disky
Zpět na „Kola a pneu“
