Kola ráfky náboje a pneu 8" (bantam, vozík Sportjacht a podobné)
rozměry, rozteče šroubů, atd.
filo
#1 Nový příspěvek od filo »
Ahoj
Následující dotaz. Mám vozík na malých bantam kolech 8". Náprava je typu Inklemo AK 2P, torzně odpružená. Na vozíku jsou hliníkový půlený disky takovýhle https://www.vapp.cz/produkt/disk-kola-s ... vc-lozisek a gumy s hadovým vzorkem (a tak byl vyfocen na STK) tyhle https://www.vapp.cz/produkt/pneu-4-00-8 ... sportjacht.
Jak vypadá náprava Inklemo je vidět třeba tady https://aukro.cz/privesny-vozik-kovopod ... 6974584021 kde je vyfocená samostatně.
Se záměrem přestavby špalíkovače jsem koupil nápravu ze Sportjacht PS400a. Na ní jsou kola Sportjacht s touhle konstrukcí https://www.vapp.cz/produkt/disk-kola-s ... o-kolo-3x8 + https://www.vapp.cz/produkt/naboj-nebrz ... ne-loziska a gumy s kostkama tyhle https://www.vapp.cz/produkt/pneu-4-00-8 ... sportjacht Náprava je také torzně odpružená.
Protože koupená náprava je v mnohem lepším stavu než ta na vozíku a rozměrově sedí, chci ji dát na vozík a na podvozek špalíkovače použít tu z vozíku. Nová je o něco vyšší, což je dobře, teď je vozík za autem z kopce a pak bude rovně.
Podle těch popisů ale ty první kola mají ložiska 17 a 20mm a druhý 20 a 25mm takže kola nejdou zaměnit předpokládám. Který gumy jsou lepší na vozík? Ty hadovky mají o trochu vyšší nosnost (a ty moe už jsou asi drobet zpuchřelý). Ty s kostkama na nápravě jsou trochu sjetý ale asi nic tragickýho, jedna guma je ale drobet měkká a náprava stála zřejmě nasvislo opřená, guma je trochu zdeformovaná (to se ale možná nafouknutím zase trochu srovná).
Předpokládám, že výměna nápravy za stejně širokouo se stejným rozměrem kol by neměl na STK být problém. Který kola a gumy nechat na vozík a který dát na špalíkovač?
Fotky mých kol a nápravy zde https://filolanovedrahy.rajce.idnes.cz/ ... portjacht/
Díky
Honza
olin
Re: Kola ráfky náboje a pneu 8" (bantam, vozík Sportjacht a podobné)
#2 Nový příspěvek od olin »
Já jsem stáhnul ze sportjachťácký nápravy celé náboje i s ložiskama a místo nich dal náboje z německého vozíku koupené v kovošrotu s klasickou roztečí 4x100. Pouze jsem musel koupit nová ložiska, abych vyrovnal průměry vnitřku náboje a hřídele, které se na původních nápravách lišili. K tomu jsem dal disky na 8" kola a obul do našich gum scooter. Teď jsem zvědav, co na to řeknou na STK a nebudou chtít zpět ty hnusný skládací al disky.
Dejte mi na to pár lidí a já to udělám.....
PRSKAVEC
filo
#3 Nový příspěvek od filo »
Hmm... to mi moc nepomohlo. Teď koukám, že ty stávající ráfky jsou užší (2,45 x 8) a ty sportjacht jsou širší (3 x 8). Pneu jdou jak ty tak ty, ty s kostkama se podle popisu spíš dávaly na nápravy s tlumičema z motorky ale to asi tolik nevadí. Ale rozměr čepů bude jinej, Ono by to šlo asi rozebrat a vyměnit ty čepy ale to se i moc nechce...
Asi dám celou tu nápravu i s kolama na vozík jak je a uvidí se...
Honza
filo
#4 Nový příspěvek od filo »
Hmmm tak rozměr ráfku (2,45 x 8 ) je v TP a je to na těch kolech na první dobrou viditelné (rozměr je nalitý na ráfku). Čep v rameni by měl mít totožný rozměr, tak to asi radši vyměním...
Honza
filo
#5 Nový příspěvek od filo »
Tak si ještě jedou budu dopisovat sám se sebou, třeba se to někomu bude hodit i po mně...
Zjistil jsem, že náboje nejsou stejný, navíc jsou v tý nápravě inklemo zavařený, takže vyměnit je (snadno) nejde.
Zároveň jsem si ale pořádně prohlíd po očištění novou nápravu a zjistil, že náboj je původního typu Z101 a ráfek k němu má rozměr 2,45x8 a odpovídá tedy mému TP a tak nápravu dám na vozík komplet jak je... papírově to odpovídá.
Novější náboje Z201 už měly širší ráfky 3x8 a narazil jsem i na 4x8. To už v TP nemám a obávám se, že to by na STK mohlo způsobit problém, pokud si toho technik všimne a bude to chtít řešit.
Honza
jean
#6 Nový příspěvek od jean »
Ak chcem na tych hlinikovych diskoch menit pneu, tak ich musim rozsrobovat, alebo to ide prezut jak normalne koleso?
filo
#7 Nový příspěvek od filo »
Když jsem měnil duši, tak jsem je rozšrouboval. Podle typu disku to je 6 nebo 6 šrouby M8, s akučkou práce na chvíli...
Honza
Sadra17
#8 Nový příspěvek od Sadra17 »
Sportjacht jako firma pořád existuje a vcelku dývali potvrzení na přestavby vozíků
olek
#9 Nový příspěvek od olek »
Opravuji přívěsný vozík typ AK-2P a sháním nápravu. Nevíte jestli se dá ještě sehnat. Moc díky
Zpět na „Kola a pneu“
