Disky z Liaz
Disky z Liaz
zdravím, vedel by niekto povedať aký najmenší rozmer pneu sa dá nahodiť na disky z LIAZky, respektíve z čoho by sa dali nahodiť kolesá na nápravu z DH 112 aby mali menší priemer?
Re: Disky z Liaz
Tak skusim z ineho konca ,mozno sa dopracujem k odpvedi.
Na sucasnych pneu mam 11-20 , to znamena ,ze 20 je priemer na disk? S tym nespravim nic ak chcem gumu navliect ? 11 je vyska profilu gumy alebo sirka gumy?
Cize pneu 9 -20 navleciem ,len budu uzsie ,alebo nizsie?
Re: Disky z Liaz
Vlastně si si odpověděl, 9užší o 2palce a nižší o 1,6palce při profilu 80%(nejobvyklejší)
Re: Disky z Liaz
a je tam nejaky limit do akej najuzsej pneu sa da ist? lebo mam nejake V3S gumy este .
A z opacneho konca , 11,5 sa budu dat navliecť este?
Dozvediet sa presnu velkost diskov asi nemam sancu bez toho aby som dal gumy dole? ( comu sa chcem vyhnut pokial sa nebude hned prezuvat)
Re: Disky z Liaz
Na ten disk jestli je to 20" navlíkneš každou 20" gumu. Akorát ty větší budou přesahovat a ty užší nevlezou asi do plný šířky disku. Existují i gumy 6,5 x 20". Ale myslím, že by se tak neroztáhla, aby zaplnila šiřku Tvého disku.
Spíš koukej po rozměru kterej se udává u novějších gum jako druhé číslo. Jako je to u gum na osobáky. Např: 205/ 55/ 16" Tady je k tomu vysvětlení: https://www.mojepneu.cz/nakladni-pneumatiky
To druhé 55 znamení procentuelní poměr toho balonu k rozměru. Čím menší, tím je balon nižší. Je to pak o poznání nižší kolo. Mám tu doma třeba kola z kamionu. Stený průměr ráfku a jedno je 40 a druhé je 80 označení, Ostatní rozměry jsou totožné. A na výšku mají kola mezi sebou velký rozdíl. Ta 40 je nižší o hodně.
