Chcem dat na moj traktor tieto kolesa, chcel by som vediet vas nazor. Mam malotraktor motor pf62 takze nebude taky tazky si myslim
https://dom.bazos.sk/inzerat/107395468/kolesa.php
Mozu bit? 4x8 na prednu napravu
Re: Mozu bit? 4x8 na prednu napravu
Můžeš , ale pak ti nesmí vadit že jsou tak o cca. 5 palců menší a o cca. 1-2 palce užší. Taky ti ten ráfek - disk nemusí vlést na náboj (může být malý).
Ty musíš vědět jaké tam máš nyní kola a jaké bys měl shánět. Jen dle ceny a pěkného obrázku se nevybírá
Víš aspoň co uvádějí ta čísla na té pneumatice ?
Zjisti si to a pak uvidíš sám. Přístup k internetu máš a tak hledej.
Pochopil jsem žes to chceš na tento: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&t=109763
No chcem to hlavne preto ze ked jazdim tak mam pocit ze sa prehodim dozadu v predu su teraz r14 kolesa. Som sice automechanik ale do traktorv uplny laik. A vydel som vela traktorov z malimy kolesami v predu a docela sa mi to aj paci. A naboj by nebol problem upravit.
Malymi - gramatika. Jinak me to pak pripada jako maliny - to ovoce.Peter999 píše:No chcem to hlavne preto ze ked jazdim tak mam pocit ze sa prehodim dozadu v predu su teraz r14 kolesa. Som sice automechanik ale do traktorv uplny laik. A vydel som vela traktorov z malimy kolesami
A kdyz das do predu male kola tak se neprevratis do zadu?
Vis co drzi predek na zemi? Vaha - hmotnost.
Ty das misto cca. 20kg tezkych kol - cca. 10kg a protoze jsou tam dve - tak mas ubytek vahy cca. 20 kg.
Ale budes spokojenejsi. Protoze "budes padat na hubu". OK. Jak chces.
Jakou ted mas projezdnost? Nedelaji ti pri "vyjizdce" po okoli hluboke vyjete koleje po vetsich strojich na polnich cestach problemy ?
No a kdyz das ty mensi kola - myslis ze to bude lepsi?
Po polnych som este nejazdil, teraz som ho len zpojazdnil. Len riadenie je vylietane tak cakam na veci od sustruznika. Uz som tam dal sedacku z felicie a chcel som zatial poriesit prednu napravu, lebo na tichto kolesach je to take neprijemne. Tak som chcel mensie kolesa a spustit napravu aby to nebolo take moc sikme dopredu.
