Nové predné pneu na malotraktor - neviem aké použiť
Dobrý deň všetkým,
z pozostalosti mi ostal doma robený malotraktor, avšak nutne potrebuje nové predné pneu.
Problém je že z terajších pneumatík ani diskov nie je možné vyčítať žiadne označenie,
preto som meral disk / ráfik:
Priemer ráfku: 33cm
Šírka ráfku: 10cm
Aký rozmer pneumatík tam môžem obuť ?
ďakujem veľmi pekne za radu
Priemer ráfku: 33cm
Šírka ráfku: 10cm
Re: Nové predné pneu na malotraktor - neviem aké použiť
Pokud jsi to dobre zmeril ? Tak to vyděl 2.54 a mas udaje v palcich a to jsou rozmery pneu.
Jardo ale v tých 33cm je aj falc čo drží pneumatiku - mne z toho vychádza guma 12X4 , niekde na nete sú aj prevodné tabulky.
Som si istý lebo teraz som riešil 16ky - ráfik 45cm ale 16x2,54 je 40,64cm, takže tých 4,5cm je falc čo drží gumu.
Proto jsem napsal: jestli jsi to dobre zmeril?
Tu věsteckou kouli nemam a ani nevim jestli vi jak se to ma merit.
Jen jsem poradil s prepoctem
Tak ja som zdvihol svoj lenivý zadok od počítača a vybehol som na povalu Už dlho tam mám odložené kolesá čo som volakedy kopíroval podvozok Variny. Na to čo odmeral pasujú gumy 5x12 , volakedy sa dávali aj na Vari-Tera. A ešte napíšem že tie 12ky disky boli z Fiata asi 850ky alebo 600vky.
Nedalo me to a tak jsem premeril svoje 12" disky a ty maji nejvetsi prum. 34cm.
Pak by rozmer mel byt 4.00-12". Ale znovu rikam - jestli dobre meril?
Jardo, ale guma na šírku presahuje disk takže ja mám na 10cm širokom ráfiku 13cm širokú gumu. Ale asi sa zhodneme že 4 - 4,5 - 5 palcov šírku tam obuje v pohode., a 12 na priemer.
Akurát hladám na nete prevodník výšky pneumatík a na agro pneu nič nenachádzam.
5/12"=obvod 560 mm.
Mufík a načo obvod? Ja som písal že hladám prevodník výšky pneu . Niečo som našiel, ale nie je to kaukulátor
Išlo mi o to že na povale mám šípový protektor nepoužitý vysoký 745mm. 6.00x16 je 735mm a 6.5x16 je 760mm a tak zase neviem akú k nej dokúpiť do páru.
Oco ano pneumatika je vetsinou sirsi nez disk, ale rozmery napr. 4.00-12 jsou rozmery " diry" v pneu. Ne jeji nejvetsi prumer a ani jeji sirka v palcich. Tam pak zalezi na kontrukci , vysce a vzorku pneu.oco13 píše:Jardo, ale guma na šírku presahuje disk takže ja mám na 10cm širokom ráfiku 13cm širokú gumu.
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne úte bře 12, 2019 10:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Ano presne to píšem - pri pneu 5.00x12 výrobca odporuča disk 4J-12 , to je tá šírka 10cm
Omlouvám se za chybu, v příspěvku jsem samozřejmě nemyslel obvod ale průměr kola 5-12".A co se týká šířky tak 5x25,4=127 mm.Mírně se může lišit podle výrobce a to jak šířka tak průměr.
