Nápravy Ifa Agro
Re: šiřka napravy Ifa agro
Diky moc a zitra se uvidi jestli to někdo bude vědět nebo ne a předem děkuji za ochotu
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
- adam125
Samotna předni naprava bez kol ma 210cm
Všem moc děkuji a eště bych potřeboval vědět o kolik musim zkratit pravou stranu napravy když bych chtěl aby byl diferak na prostředku nepřeměřil byste mi to někdo? předem mockrat děkuji
Tak dneska jsem byl u kámoše vomrknout tu nápravu. Má ji vyndanou stranou a s kolama je to z agro. Tak jsme nakonec zjistili, že když ta kola přehodíš na ty V3S, tak si ničím nepomůžeš. Ta náprava má vystrčený čepy na kterejch se točí ten náboj. Náprava má přez ty náboje i se šroubama 2080 mm. Přez kola agro široký 400mm má rovné 2000 mm. Takže ty náboje přečuhujou šířku kol o 40 mm. Jo to byla zadní náprava. On tu Ifu přivezl na těch V3Skovejch kolech proto, že ty široký byly prázdný a tuším tam jedno chybělo. Tak to přehodil na ty vejtřaskoví, neměl ty agro kola jak nafouknout.
Škoda že jsem se nemrknul na traktory dřív, změřil bych Ti to vyosení diferáku. Jo jinak ta náprava s těma 2080 mm super na traktůrek, takhle jak ji tam má i s kolama, tak vypadá pěkně a na traktůrek dobrý. Myslel jsem si že je to širokánský jak Lovosice, ale jde to!
- michalkri
tak teda kolik ma cista zadni naprava ja vubec nevim my jsme to merili od oka a jen tak tak se nam to veslo na vozejk
Čistá míra té nápravy co jsme dneska měřili, dali jsme na každou stranu lať a domáčkli na disk ( balony agro )z venku. Míra 2000 mm. Potom jsme vzali latě a opřeli je o srouby na náboji ( zvenku ) to je vlastně ta nejširší míra celé nápravy a to 2080 mm. Ty kola tam jsou nasazený dovnitř. Kdyby se otočily a nasadili, vlivem et které není uprostřed disku, by byla celková šířka ještě širší.
Takže ta náprava sama bez kol měří těch 2080 mm.
- michalkri
no tak my ji merili na 205 cm ale to je jedno centimetr sem a tam akorat bude kloubak jezdit trochu bokem ale to nikdo nepozna snad
Aby mě pak 67 ka nejezdila taky bokem
- Dan
nevím na jakou šířku se potřebuješ dostat.myjsme zkracovali na 176 předek a je to skoro max. ještě by možná šlo ubrat nějakých 5-10cm. A při tomhle zúčení nedostaneš diferák na střed kvůli uzávěrce
Ja taky nevim zatm na jakou šiřku ale pokud je široka 2 metry tak ji asi ani zužovat nebudu
- allias75
IFA W50 - převodové poměry diferenciálu
Tu su nejake prevody pro Ifu W50. Su tam i počty zubov v reduktoroch. Ten prvvý stlpec je cestna ifa, potom je klasická ifa a ten poslední stlpec je pro terénnu agroifu.Aspoň tak to napísali mne, keď som to ja zháňal
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
Re: pomooooc agro ifa
CBS píše:Sú to naozaj silné nápravy, predné sa montovali aj do traktorov ZT 303 a ZT 323. Najbežnejšou poruchou predných náprav bývajú vymlátené kardanové kríže lebo ich skoro nikto nemaže a na zadných nápravách odchádza diferenciál, no až po pár desiatkach tisíc kilometroch. Už som videl aj roztrhnutý obal prednej uzávierky dif. no neviem či to zlomili na nejakom pni, alebo jazdou po asfalte so zaradenou uzávierkou
no, ja mam 303 a ten je rok vyroby 1983 a predne krize som na nom prvy krat mastil ja...nikto na ne ani ruku nepolozil...na vrhcu je taka 10skrutka a stade sa mazu zvysle cepy, neviem, ze ako presne je to tam vyriesene, ale tak to mam v navode. ja jazdim bezne s prednou uzavierkou a nic sa nestane...tam je akurat nedoriesene ulozenie hrusky v diferaku, lebo su tam len valcekove loziska, ak sa dobre pamatam a po case tam vznikne vola a zacne tiect olej atd...a mozno aj preto ten diferak nevydrzi tolko...neviem..nemam s tym skusenosti...odporucal by som to prerobit na kuzelove, ako sa klasicky robieva...a urcite s tym bude pokoj...
Rv 1983, to môže byť ešte relatívne zachovalý stroj, jedna s posledných 303 Hruška je na 3 ložiskách, jedno valčekové, a dve guličkové s kosouhlým stykom, no neviem zatiaľ som to nemal rozobraté no ani po tom netúžim.
Neviem si predstaviť nevypínať prednú uzávierku, pri orbe sa mi stáva, že ju zabudnem vypnúť, ale keď vytočím kolesá tak to dosť cítiť.
Ja s difom nemám problémy, roztrhnutý mám iba obal na boku, kde je radenie uzávierky.
Neviem, či boli Ify za trest, ale keď presadnem z V3S do Ifi, cítim sa ako v Mercedese Motoricky to nie je žiadna sláva, na ani praga neie je na tom lepšie, balónové gumy sú lepšie, ale keď v blate nie je kolaj, je to hrôza, v teréne kde prejde V3S, tam prejde aj Ifa, až na veľké bočne svahy. A šoférovať slušne odpružené auto zo servom a synchronizovanou prevodovkou a lepším rajdom je rozdiel
- chameleonn
Tak pokud tohle co popisuješ udělá schválně dospělej chlap, tak si asi představíš co si každej normální o tom myslí. Jezdil jsem s Agro Ifou 3 roky s umělejma hnojivama a za celou dobu nevím že by někdo měl nějaké problémy s nápravama. A že někdy byly pořádně přetěžované, kolikrát i o 50% nostnosti.jirik610 píše:podle toho ce sem se dneska bavil s kamošovim tatou tak je ifa taková ludra že když ji zavřeš mezinápravu zadek a přeek na něčem tvrdym tak nejde ztočit nebo povolí přední uzávěrka taky muže uletět kolo ale to prej viděl jen jednou no tohle je 60ti letej chlap co stěma hujdama má zkušenosti měli jich v kolchozu 20 a tendle dělá mechoša už 40let zivota na nákladních autech tak asi ví která páčka a taky to nebyli andílci a kurvili to jak se dalo
Ale ten traktor jazdil v lese a nejazdil na ňom majiteľ, a neviem ako sa im to podarilo, najskôr musel naraziť na peň. Keď sme ho kupovali, bol odmontovaný ventyl na radenie prednej uzávierky a chlapík sa vyhovoril, že to robotníci zabúdali vypínať na ceste, to sme však nevedeli, že je tento obal prasknutý.
Jeden chlapík u nás jazdil celí život na Ife, sklápači bez predku, tomu pár krát niečo odišlo na náprave no neviem čo presne. Aj na našej agro vraj odišlo niečo v zadnej náprave. Nič nie je večné, a na čom sa jazdí, tak sa občas aj kazí, no tie nápravy určite niečo vydržia a keď sa to trocha zrepasuje, tak to znova niečo vydrží, hlavne v nejakom domarobe
Pre zaujímavosť, raz zať tocho chlapíka čo jazdil na Ife doviezol na nej 9ton štrku
