Výkyv přední nápravy Praga V3S
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
malotraktorpetr
Re: Výkyv prednej nápravy V3S
#16 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
no podle me dobre vymyslene ale jak te to z opotrebovanim :) aj na zetoru se to vymacka jeto mazane tak jak se docili tomu aby se nevydrelo :) to ulozeni ? na bronzove pouzdra nebo nejake saalky ? nebo jak je to resene ?
Pajka
#17 Nový příspěvek od Pajka »
Pochybuji, že by se na tak velké ploše vůbec mohlo projevit nějaké opotřebení. Uvažoval jsem o použití kluzných KX pouzer, ale v takovém rozměru by stály víc jak celá náprava. Všechny plochy budou soustružené, na kruzích na nápravnici vybrousím mazací drážky a na třmeny dám mazací hlavy + grafitku. Ještě mám doma ruličku tenkého plechu z fosforbronzy, tak bych tam případně nastříhal pásky jako šálky.
"Devatero řemesel, desátá bída..."
http://www.pajka.info - osobní stránky
http://www.jawa-50.cz - můj web o pionýrech
Atlan
#18 Nový příspěvek od Atlan »
malotraktorpetr: Mas to pravidelne mazat, a na objimkach je medzera tak ze je to stelovatelne. Kym sa to opotrebuje traktor bude v kovosrote. Okrem toho nejaka vola tam vobec nezavazi bude to jazdit aj tak.
Pajka
#19 Nový příspěvek od Pajka »
Jakou byste tam udělali vůli?
gastly
#20 Nový příspěvek od gastly »
Nejlíp mi vyšlo H akorát. Já sem použil jednu trubku průměr asi 280mm. Z ní sem odřízl dva kroužky cca 10 a 15cm (přední je potřeba delší). Rozřízl na půl a kladivem namlátil na původní kus. Navařil sem na kraje pásovinu 10x40 s předvrtanéma dírama a stáhnul šroubama. Znovu sem to pomlátil, aby si to sedlo. Pak už sem svařoval.
Použil sem svářečku, flexu a vrtačku. Stáhl sem to tak, aby seto hýbalo.Jezdím pět let, opotřebení nebo vúle nepozoruju. Pepa.
Pajka
#21 Nový příspěvek od Pajka »
Já to plánuji udělat ze dvou trubek, bez nějakého přemlouvání kladivem.
Vnější trubka pr. 292x16 - vnitřní průměr přetočený na pr. 267.
Vnitřní trubka pr. 273x10 - vnější průměr stočený na pr. 266,5.
fajlla
#22 Nový příspěvek od fajlla »
gastly píše:Já sem to řešil tak, že most (Pajkovo foto 4) sem vystředil metrovým kusem roury. Přišrouboval sem objímky na rouru v požadované rozteči a navařil na lože. Rouru sem vyndal a do mezery strčil nápravu. Připasoval sem kroužky a přitáhnul je objímkama. První sem přivařil kruh na diferáku a pak na čele. No a jeto. Pepa.
(PS. Toto uložení nápravy typu V3s považuju za geniální (Rendymu děkuju) Udělám to doma v garáži, stačí mi flexa a svářečka. Tuhost uložení je bezkonkurenční. Taky by mě zajímalo, jak by to mělo jít líp.)
Táke bych to takto viděl. Tím by mělo být dosaženo dostatečné přesnosti.
hajney
#23 Nový příspěvek od hajney »
Ahoj, kde kupujete takový kousek roury? To bývají ochotní uříznout třeba jen 50cm v prodejnách hutního materiálu?
Míša Bourák
#24 Nový příspěvek od Míša Bourák »
Já byl pro ni ve Feroně, bral jsem 30cm a to 273mm x 12,5mm včetně řezu nějakých 1.200,-
ZETOR TRACTORS a.s. Brno-Líšeň
Johnny55
Re: Výkyv přední nápravy Praga V3S
#25 Nový příspěvek od Johnny55 »
Zdar chlapi, tak ako to funguje za tie roky na tom trubkovom čape? Chcem to teraz tiež tak riešiť, prípadne čo vylepšiť.
Diky
Zpět na „Nápravy“
