Zavaření diferenciálu zadní nápravy
Krásný den přeji,
mám otázku na vás všechny co jste ve stavbách malotraktorů kovaní. Chystám se skládat traktůrek 4x4,sehnal jsem si nápravy za gaza a nebo aro (nevím přesně) mám prostě přední a zadní hnanou nápravu,obě už jsou zkrácené. Můj dotaz je na ten,jestli na zadní nápravě zavařit dif,nebo ne. jde o to,že nemá uzávěrku a v našem kopcovitém terénu ji budu asi velice často používat.Mám již jeden vyrobený se zadní hnanou nápravou a zavařeným difem,ale dost se zvětšil poloměr otáčení,no a to se dostávám k jádru otázky a to je ta,jestli i při přední hnané nápravě bude ten rozdíl v poloměru otáčení tak rapidní jako u té nehnané??? doufám,že je otázka patrná z toho jak kostrbatě jsem to napsal :-D
Re: zavření difu ?
To nemyslíš vážně.
Re: zavření difu ?
lepší by bylo vyřezat diferák na zadní nápravě a předělat to na diferák už s uzávěrkou z výroby. A nebo rozpoj brzdy na zadní nápravě a když začne některé kolo protáčet tak stačí to kolo přibrzdit. Funguje to i u velkého traktoru. Na starších Zetorech když se hodně používala uzávěra tak se časem zuby vymlely a když nebyl čas to dát do opravy, tak se používala rozpojená brzda.
Družstva. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =9&t=69747
Kováři. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =9&t=69882
První PC- Pc 80 286 Ram úchvatných 1 mega Cpu 6 Mhz, disk 20 mega mechanika 5.25 -1.2 mg
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Re: zavření difu ?
Diferák je k tomu aby vyrovnával nestejnou rychlost kol v zatáčce, když zavaříš oba tak skoro nezatočíš, tady cesta nevede ani u jed oho difu.Buď sehnat jiné nápravy s uzávěrkou, což bude problém v ceně a nebo se spokojit s náhonem 4 krát 4 záleží co s tím budeš a kde tahat.
Re: zavření difu ?
zavarit dif na zadnej naprave ? to je fakt no to by ma ani nenapadlo
Je tu otazka ci robis traktor alebo nieco - neviem teda co ale v kazdom pripade blbost
Zainvestuj a daj tam uzavierku (ved ju tam mozes dorobit aj ked to asi nebude lacne ) alebo v tom horsom pripade delene bzdy aj ked to teda nie je celkom to prave orechove
Zabi bobra zachrániš strom
Re: zavření difu ?
Nic nevař, nech to tak jak to je. Ono si to poradí samo a když ne tak hold pojedeš jinama. Mám taky 4x4 bez uzávěrek a kopce máme myslím stejné a zatím jsem větší problém neměl. Když je sucho tak to vyjede opravdu hodně, když je moc mokro tak je lepší se na to vysrat a byt doma. Každý stroj má svoje limity a v určitém terénu ti třeba ani pásy nepomůžou.
Re: zavření difu ?
Děkuji za info a rady,dělené brzdy mi nic neřeší,potřebuji to na práci kolem koní a tam si nevyberu zda je sucho a nebo mokro,ideální by byl pásák ale to už by bylo finančně někde jinde.... hold to vidím na jinou zadní nápravu,čehož jsem se chtěl vyvarovat... tahat to bude klasicky vlek,brány,pluh... jenže jak jsem již psal i ve velice ztížených podmínkách...
Re: zavření difu ?
pozri na to takto
Zaklad su poriadne pneumatiky je to asi tak 60 % zaberu. Este je tu otazka velkosti . Pises uvaz alebo podobne , Bud k sebe uprimny na tu napravu das tak 16 pneum a ta ti aj tak nezabere mozes mat aj tri uzavierky . Je mala a tenka . Daj tam v3s- kovu napravu (dozadu a dopredu ten to co mas ) a si za vodou cena sa da zohnat uz od 100 € a tam uz mozes dat aj vacsie kolesa . Ja mam 8,3-20 ale nie je to neake terno . Sily mam dost ale kolesa to neprenesu . Aj ked je pravda ze od toho necakam zazraky ved je to MALOTRAKTOR . Nie je to LKT ani pasak ani tank , Je to MALOTRAKTOR . Ked das napravu z auta a aj ked das dve prevodovky furt je to AUTO len pomalsie popripade s hydraolikou alebo navijakom
http://stroje.bazos.sk/inzerat/43688102 ... zuzeny.php 130€ je v pohode . Ten tvoj predaj niekto ho kupi a kup si a mas . Je to len priklad . Ked budes hladat tak najdes asi aj lacnejsie
Re: zavření difu ?
nejspíš dojde na vaše slova a bude se hledat jiná zadní náprava... je pravda,že když už to budu dělat tak aby to k něčemu bylo...
Re: zavření difu ?
To, že za mokra je lepší nikam nejezdit jsem nemyslel doslova. Traktor pojede i v blatě ale už většinou na tu vlečku nemůžeš naložit tolik jak za sucha. Prostě jezdit a nákládat s rozumem. Pokud ne, tak ani ty uzávěrky nepomůžou. A tahání bran a pluhu bych se už vůbec nebál.hispeed píše:Děkuji za info a rady,dělené brzdy mi nic neřeší,potřebuji to na práci kolem koní a tam si nevyberu zda je sucho a nebo mokro,ideální by byl pásák ale to už by bylo finančně někde jinde.... hold to vidím na jinou zadní nápravu,čehož jsem se chtěl vyvarovat... tahat to bude klasicky vlek,brány,pluh... jenže jak jsem již psal i ve velice ztížených podmínkách...
Re: zavření difu ?
Krajan - nezoženieš , kedže som potrhal 1203dif , hladám niečo silnejšie a ťažšie. Sedím už týždeň za pc a hladám aj na SK aj CZ . Na SK ceny 120 -200 , v CZ 2500 - 3500 , lenže + doprava.
Inak ja som mal volakedy V3S dif a do neho rovno náboje z 1202ky a ten traktor nemal problém. Viem čo mi napíšete že dif bude nizko nad terenom (15cm) ale ak sa jazdí s rozumom tak visieť neostaneš.
Teraz som našiel sklad uloženiek v PD a tam mi slúbil dif bez portálov len z poloosami za 90 tak po sviatkoch pozriem do peňaženky a hádam mi na to ostane.
Re: zavření difu ?
tvoj problem by vyriesil samosvorne diferencial ale ta cena!!!!
Re: zavření difu ?
samosvorny dif vraj funguje pri vyssich otackach - takze neriesil . A stale uvazujme ze vacsie kolesa by sa sikli
Re: zavření difu ?
přesně tak,síla atd.. se udělá,ale chce to popřemýšlet jak to přenést na zem a tam to bude chtít nejspíš pořádný kola..
Re: zavření difu ?
Ahoj nechci Ti do toho kecat proteže nevím jakou máš představu o velikosti stroje který chceš stavět,ale podle mého zadní nápravou z ventry nic nepokazíš je na ní uzavěrka je dostupná a tady na fóru hodně inspirací k budoucí stavbě.Přeji hodně zdaru při stavbě.
Sto lidí sto názorů.
Traktor 4x2 - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=32669
Stavba 4x4 - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=32666
