Zavaření diferenciálu zadní nápravy
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
hispeed
#1 Nový příspěvek od hispeed »
Krásný den přeji,
mám otázku na vás všechny co jste ve stavbách malotraktorů kovaní. Chystám se skládat traktůrek 4x4,sehnal jsem si nápravy za gaza a nebo aro (nevím přesně) mám prostě přední a zadní hnanou nápravu,obě už jsou zkrácené. Můj dotaz je na ten,jestli na zadní nápravě zavařit dif,nebo ne. jde o to,že nemá uzávěrku a v našem kopcovitém terénu ji budu asi velice často používat.Mám již jeden vyrobený se zadní hnanou nápravou a zavařeným difem,ale dost se zvětšil poloměr otáčení,no a to se dostávám k jádru otázky a to je ta,jestli i při přední hnané nápravě bude ten rozdíl v poloměru otáčení tak rapidní jako u té nehnané??? :( doufám,že je otázka patrná z toho jak kostrbatě jsem to napsal :-D
lubán
Re: zavření difu ?
#2 Nový příspěvek od lubán »
To nemyslíš vážně.
mraveneček
Re: zavření difu ?
#3 Nový příspěvek od mraveneček »
lepší by bylo vyřezat diferák na zadní nápravě a předělat to na diferák už s uzávěrkou z výroby. A nebo rozpoj brzdy na zadní nápravě a když začne některé kolo protáčet tak stačí to kolo přibrzdit. Funguje to i u velkého traktoru. Na starších Zetorech když se hodně používala uzávěra tak se časem zuby vymlely a když nebyl čas to dát do opravy, tak se používala rozpojená brzda.
OS Norton Commander
kutil tim
Re: zavření difu ?
#4 Nový příspěvek od kutil tim »
Diferák je k tomu aby vyrovnával nestejnou rychlost kol v zatáčce, když zavaříš oba tak skoro nezatočíš, tady cesta nevede ani u jed oho difu.Buď sehnat jiné nápravy s uzávěrkou, což bude problém v ceně a nebo se spokojit s náhonem 4 krát 4 záleží co s tím budeš a kde tahat.
krajan
Re: zavření difu ?
#5 Nový příspěvek od krajan »
zavarit dif na zadnej naprave ? to je fakt no to by ma ani nenapadlo
Je tu otazka ci robis traktor alebo nieco - neviem teda co ale v kazdom pripade blbost
Zainvestuj a daj tam uzavierku (ved ju tam mozes dorobit aj ked to asi nebude lacne ) alebo v tom horsom pripade delene bzdy aj ked to teda nie je celkom to prave orechove
Zabi bobra zachrániš strom
Blonďák
Re: zavření difu ?
#6 Nový příspěvek od Blonďák »
Nic nevař, nech to tak jak to je. Ono si to poradí samo a když ne tak hold pojedeš jinama. Mám taky 4x4 bez uzávěrek a kopce máme myslím stejné a zatím jsem větší problém neměl. Když je sucho tak to vyjede opravdu hodně, když je moc mokro tak je lepší se na to vysrat a byt doma. Každý stroj má svoje limity a v určitém terénu ti třeba ani pásy nepomůžou.
hispeed
Re: zavření difu ?
#7 Nový příspěvek od hispeed »
Děkuji za info a rady,dělené brzdy mi nic neřeší,potřebuji to na práci kolem koní a tam si nevyberu zda je sucho a nebo mokro,ideální by byl pásák :smich: ale to už by bylo finančně někde jinde.... hold to vidím na jinou zadní nápravu,čehož jsem se chtěl vyvarovat... tahat to bude klasicky vlek,brány,pluh... jenže jak jsem již psal i ve velice ztížených podmínkách...
krajan
Re: zavření difu ?
#8 Nový příspěvek od krajan »
pozri na to takto
Zaklad su poriadne pneumatiky je to asi tak 60 % zaberu. Este je tu otazka velkosti . Pises uvaz alebo podobne , Bud k sebe uprimny na tu napravu das tak 16 pneum a ta ti aj tak nezabere mozes mat aj tri uzavierky . Je mala a tenka . Daj tam v3s- kovu napravu (dozadu a dopredu ten to co mas ) a si za vodou cena sa da zohnat uz od 100 € a tam uz mozes dat aj vacsie kolesa . Ja mam 8,3-20 ale nie je to neake terno . Sily mam dost ale kolesa to neprenesu . Aj ked je pravda ze od toho necakam zazraky ved je to MALOTRAKTOR . Nie je to LKT ani pasak ani tank , Je to MALOTRAKTOR . Ked das napravu z auta a aj ked das dve prevodovky furt je to AUTO len pomalsie popripade s hydraolikou alebo navijakom
http://stroje.bazos.sk/inzerat/43688102 ... zuzeny.php 130€ je v pohode . Ten tvoj predaj niekto ho kupi a kup si a mas . Je to len priklad . Ked budes hladat tak najdes asi aj lacnejsie
hispeed
Re: zavření difu ?
#9 Nový příspěvek od hispeed »
nejspíš dojde na vaše slova a bude se hledat jiná zadní náprava... je pravda,že když už to budu dělat tak aby to k něčemu bylo...
Blonďák
Re: zavření difu ?
#10 Nový příspěvek od Blonďák »
hispeed píše:Děkuji za info a rady,dělené brzdy mi nic neřeší,potřebuji to na práci kolem koní a tam si nevyberu zda je sucho a nebo mokro,ideální by byl pásák :smich: ale to už by bylo finančně někde jinde.... hold to vidím na jinou zadní nápravu,čehož jsem se chtěl vyvarovat... tahat to bude klasicky vlek,brány,pluh... jenže jak jsem již psal i ve velice ztížených podmínkách...
To, že za mokra je lepší nikam nejezdit jsem nemyslel doslova. Traktor pojede i v blatě ale už většinou na tu vlečku nemůžeš naložit tolik jak za sucha. Prostě jezdit a nákládat s rozumem. Pokud ne, tak ani ty uzávěrky nepomůžou. A tahání bran a pluhu bych se už vůbec nebál.
oco13
Re: zavření difu ?
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Krajan - nezoženieš , kedže som potrhal 1203dif , hladám niečo silnejšie a ťažšie. Sedím už týždeň za pc a hladám aj na SK aj CZ . Na SK ceny 120 -200 , v CZ 2500 - 3500 , lenže + doprava.
Inak ja som mal volakedy V3S dif a do neho rovno náboje z 1202ky a ten traktor nemal problém. Viem čo mi napíšete že dif bude nizko nad terenom (15cm) ale ak sa jazdí s rozumom tak visieť neostaneš.
Teraz som našiel sklad uloženiek v PD a tam mi slúbil dif bez portálov len z poloosami za 90 tak po sviatkoch pozriem do peňaženky a hádam mi na to ostane.
rado1010
Re: zavření difu ?
#12 Nový příspěvek od rado1010 »
tvoj problem by vyriesil samosvorne diferencial ale ta cena!!!!
krajan
Re: zavření difu ?
#13 Nový příspěvek od krajan »
samosvorny dif vraj funguje pri vyssich otackach - takze neriesil . A stale uvazujme ze vacsie kolesa by sa sikli
hispeed
Re: zavření difu ?
#14 Nový příspěvek od hispeed »
přesně tak,síla atd.. se udělá,ale chce to popřemýšlet jak to přenést na zem a tam to bude chtít nejspíš pořádný kola..
vlk
Re: zavření difu ?
#15 Nový příspěvek od vlk »
Ahoj nechci Ti do toho kecat proteže nevím jakou máš představu o velikosti stroje který chceš stavět,ale podle mého zadní nápravou z ventry nic nepokazíš je na ní uzavěrka je dostupná a tady na fóru hodně inspirací k budoucí stavbě.Přeji hodně zdaru při stavbě. :)
Zpět na „Nápravy“
