Náprava ARO M461 skracovanie
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
23markus
#1 Nový příspěvek od 23markus »
Ahojte, idem skracovať nápravu z ARA M461, načo si mam dávať pozor pri skracovaní?
Naposledy upravil(a) 23markus dne sob úno 05, 2011 11:48 am, celkem upraveno 1 x.
Daddy
Re: Náprava ARO M461
#2 Nový příspěvek od Daddy »
Jak ji budeš zkracovat? Na dvě krátké origo poloosy anebo budeš zkracovat i poloosu? Hlavně dobře rozměřit, než budeš řezat - ale to je jasné. Potom vyměň gufera - jsou tam na každé straně 35x55x12 a 60x85x10. Před zavařením nabodovat, porovnat, aby všechno sedělo, zatáčelo atd. A být tpělivý při demontáži - na mé nápravě se nechtělo ven čepům "na koulích". A potom ještě neztrať tyčky z kulatiny rozměru 5 x 37mm, na kterých je vždy na části poloosy od diferáku navlečená prostřední koulička. Možná někdo doplní nebo upřesní.....
23markus
#3 Nový příspěvek od 23markus »
ja idem skracovať len tu dlhu stranu o 20 cm, lebo potrebujem dostať šírku nápravy na 131 cm
Daddy
#4 Nový příspěvek od Daddy »
A jaké disky na kola máš na té nápravě? Origo ARO nebo GAZ? Jsem zvědavý, jak Ti to doopravdy vyjde, protože já jsem zkracoval dlouhou nohavici o 20,5 cm a měl bych se dostat na rozchod na středy pneumatik na 127 cm. Když byla celá a na kolech, naměřill jsem 147,5 cm na středy kol. Anebo od čeho a kam měříš těch 131 cm?
Při zkracování poloosy pozor! - nesmíš ji na průměru rozšířít, protože by Ti neprošla zpátky - za polokoulí u nápravnice je omezený průměr (rozšíření je možné snad jen o cca 3 - 4 mm na celém průměru - musíš si to změřit!). Anebo ji po zkrácení zavař s navlečenou polokoulí, ale pak ji nedostaneš ven! Sám jsem si nechával poloosu zkrátit - netroufal jsem si na ni.
23markus
#5 Nový příspěvek od 23markus »
Tých 131 cm namerám od dosadacej plochy pre disky, ale ešte to musím raz pomerať lebo ja nebudem mať na náprave brzdy, disky kolies budú 9x15,3" ET -40 a pneu 10,0/75-15,3". Akym spôsobom mam skracovat tú poloosu a akymi elektrodamy ju zvariť?
zajíc
#6 Nový příspěvek od zajíc »
Ahoj,přeřízl jsem ju flexkou.V ose udělal přesnou díru pro kolíky(10H7) a sražení pro svár.Oba kusy narazil na kolík a nehal svařir profesionálům.Elektrody OK 6881 měly by vydržet i nějaký pnutí.Udělej housenku,otoč o 180stupňů,otoč o 90stupňů a pořád dokola housenky proti sobě.Pěkně pomalu ať se Ti to moc neohne.
Nevím jaký máš možnosti opracování,soustruh atd.Já jsem si sehnal origo krátkou a tuhle mám jako záložní pro strýčka příhodu.Tak ať se Ti to podaří.Vlasta
:prace: :ano:
Mako4991
#7 Nový příspěvek od Mako4991 »
Urob na nej zub(vypíľ z oboch častí častí presne polovicu) v dĺžke tak 3-5cm,zlož to,aby si to mal presne,potom vybrús hrany do V, zober dva vinkle,stlač to zveráka, prevar jednu stranu(pozdĺžne),otoč,prevar druhú stranu,počkaj kým to schladne,poloos vo vinkloch otoč,aby si mohol zvárať priečne a postupne ju celú zavar. Aj sa bojíš a ak to konštrukcia nápravy dovolí,tak to zvonka zafestuj trubkou a neexistuje,aby ten zvar povolil,pokiaľ to je zvar a nie :grc:
23markus
#8 Nový příspěvek od 23markus »
A keď dám vysústružiť na jednej strane kolík a na druhej dieru, potom to dám do kopy a zvarím bude to dobre riešenie?
Toreto
#9 Nový příspěvek od Toreto »
Sprav to tak :ano: :ano: :ano: Sak poloosy sa tak vetšinou robia :ano:
Ale nech ti to spravia na sustruhu do V aby to bolo pekne pre zvar :) A niekto dokonca spravil na to zavit zasroboval dohormady a potom zavaril to bolo robene tak na v3s nápravach a robyl to tak tuším Milan na Buldogovy 8)
maruten1707
Re: Náprava ARO M461 skracovanie
#10 Nový příspěvek od maruten1707 »
Ahojte chcem sa spýtať náprava ARO M461 predná by mala mať akú hrúbku poloosy???
Všade čítam že aro M461 má priemer 35mm a ostatné uaz gaz majú 32mm.
Ja po rozobraní som nameral na poloosi (telo poloosi) nejakých 32mm ??? V mieste osadenie gufera za otočou je to tých 35mm , drážkovanie som nemeral,
kde mám namerať tých 35mm???
maruten1707
#11 Nový příspěvek od maruten1707 »
Posielam foto z rozmermi poloosy v predu v mieste gufera je priemer 35mm a na tyči je 32mm...takže berie sa do úvahy rozmer 35mm ako každý uvádza že M461 má 35mm....????
A ten priemer 32mm vyzera byť od výroby sústružený??? že vidno takto vrúbky po noži....
Môže mi v tom nieto poradiť,vysvetliť?
Zpět na „Nápravy“
