Zadní náprava Praga V3S - uzávěrka
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
Petr Kuře
#1 Nový příspěvek od Petr Kuře »
Nevím jestli již nìkdo dìlal. Jestliže nìkdo øeší, že mu nevychází smìr otáèení unašeèe nápravy s mototem, lze u náprvy P-V3S vyøešit otoèením celého diferenciálu v obalu vzhùru nahama, tedy pøi zùžování se musí obì strany nábojù øezat a pootoèit o 180 stupòù. Pro zjednodušení páka uzávìrky poté bude dole.
Pavel M461
#2 Nový příspěvek od Pavel M461 »
myslim že stací otoèit jen støeva
Když tì všechno zradilo, ...... .
Pomùže ti K L A D I V O !!!!! :-D
Pepino
#3 Nový příspěvek od Pepino »
nestaci kvuli razeni uzaverky...
Pavel M461
#4 Nový příspěvek od Pavel M461 »
a jo :( ,... ja už to nebudu pít :D :D :D
aladin
#5 Nový příspěvek od aladin »
Nápravu rozøízneš na obou stranách, pøevrtáš otvory pro páku uzávìrky, ta "poloosa" co byla vlevo pøijde vpravo. Uøízneš nálitel pro stabilizátor a na jeho místo pøivaøíš kus pásoviny s výpustným šroubem. Na obalu diferenciálu musíš odbrousit místo pro šroub páky uzávìrky. Tak to je asi všechno.
Tata
#6 Nový příspěvek od Tata »
Otoèíš diferák a zapínání udìlaš jinak viz. Kabièci
acidko
#7 Nový příspěvek od acidko »
zdravim mam taky mensi problem a tak sa chcem spytat ako to riesia ostatny.ked som zuzoval napravu z v3s tak som ju rozobral(celkom logicke) a teraz ked som ju isiel skladat tak som narazil na nepatrnu prekazku ked som daval spat diferencial do obalu nemohol som sa trafit dou vidlickou s tymi dvoma "kamenmi" do drazky kolesa pomocou ktoreho sa zapina uzavierka skusal som to snad 2 hodiny ale potom som to vzdal pretoze to uz bolo nad moje nervy.nevie niekto ako sa to da poskladat. diky moc
Tažko sa nám žilo kedysi, elektrina nebola a kerá bola tak aj tá trásla.
bibos
#8 Nový příspěvek od bibos »
No jo to chce se pekelnì soustøedit :D Strejda pøitom manévru málem pøišel o prst :typek:
Tata
#9 Nový příspěvek od Tata »
chtìlo by to dva aby to dìlali, Vím jak jsem skládal pøední nápravu tak mi nešly nasadit loziska pro otaèení reduktoru. to jsem nadával a nakonec to šlo. :prace:
rezis
#10 Nový příspěvek od rezis »
ty loziska reduktoru jsou v pohode pokud uz je naprava na necem. Tak to tam umim povesit napoprve.
Tata
#11 Nový příspěvek od Tata »
taky jsem nato pøišel, že to tam nejde cpát najednou s obì ma ložisky :prace: :smich:
bear
#12 Nový příspěvek od bear »
acidko: Ak nejdu kamene z uzavierky nasadit do kolesa uzavierky, tak je to preto, lebo su volne a aj pri malom pohybe sa pretocia. Zaloz si paku na zapinanie uzavierky a kanene na vidlicke uzavierky jemne pilep silikonom. Pri vkladani criev do obalu si pakou zapinanim uzavierky nastavis vidlicku s kamenmi tam kam potrebujes. Ono je to najlepsie cele robit tak, ze obal si polozis dierou hore a creva pustas na nejakom zdvihacom zariadeni do obalu z hora. Mas tak moznost jemne regulovat vkladanie.
bear
#13 Nový příspěvek od bear »
Tata: Ak mas diferak zalozeny na traktore to nie je problem. Ak nie, tak si ho musis podlozit. Najpr zalozis horne lozisko a povolis horny cap tak, aby sa lozisko oprelo o vnutornu stranu reduktoru. Nasadis poloos a zavesis predny reduktor na horne lozisko. Potom si odklonis spodok reduktoru tak aby si mohol vlozit spodne lozisko do puzdra na nohavici. Pri zasuvani reduktoru na spodne lozisko musis to lozisko niecim podlozit najlepsie tenkym skrutkovacom aby si neposkodil klietku loziska. Potom uz len zasunut spodny cap.
milanm
#14 Nový příspěvek od milanm »
NEFUNKČNÍ UZÁVĚRKA
Zdravím všechny v sobotu my na zadní nápravě v3s přestala fungovat uzávěrka,když ji chci zařadit cítím jak
jdou zuby o sebe ale uzávěrka tam nezapadne????
Mohl by mi někdo říct čím to je a způsob opravy.
ohlá nebo ulomená vydlička mě taky napadla.
díky za odpovědi.
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
rezis
Re: NEFUNKČNÍ UZÁVĚRKA
#15 Nový příspěvek od rezis »
Bohužel, ale budeš to muset rozebrat a pak se uvidí. Stejně to bez rozebrání nevyřešíš.
Zpět na „Nápravy“
