Zadní náprava Praga V3S - uzávěrka
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
milanm
Re: NEFUNKČNÍ UZÁVĚRKA
#31 Nový příspěvek od milanm »
to mi nejde do hlavy proč s páčkou nejde hnout :-/ dej foto
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
mates.techno
#32 Nový příspěvek od mates.techno »
milanm
#33 Nový příspěvek od milanm »
Ahoj prohlídl jsem fotky a nevidím páku na ovládání uzávěrky ty ji máš spodem?.
mates.techno
#34 Nový příspěvek od mates.techno »
ne já jsem jí sundal chtěl jsem z toho něco udělat tak jsem jí rozřízl :( ,ale ani s pákou jsem s tím nepohnul.
FandaP
Uzávěrky V3S
#35 Nový příspěvek od FandaP »
Má V3S uzávěrku i přední nápravy? A jaké jsou vůbec kombinace zapínaní uzávěrek? Díky.
Terablick
Re: Uzávěrky V3S
#36 Nový příspěvek od Terablick »
Klasická PV3S přední uzávěrku nemá, ale pokud vím, dá se přendat ze zadní nápravy (asi ne úplně bez úprav, ale jde to). Někde to tu je, jen nevím kde. Jestli třeba ty nové typy po modernizaci jí maj, to nevím... :-/
Mako4991
Re: Uzávěrky V3S
#37 Nový příspěvek od Mako4991 »
Diferák ide prehodiť, ale treba dorobiť ovládanie uzáviekrky.
Neviem, aké kombinácie myslíš, ale zadné sa zapínajú naraz.
Terablick
Re: Uzávěrky V3S
#38 Nový příspěvek od Terablick »
Pokud myslíš kombinace ve smyslu uzavřít jen zadek, jen předek, jen mezináprava atd, tak tě zklamu. V3S nemá mezinápravovej diferák, takže má jen zadní uzávěrky, a ty se zapínaj obě současně. Přední uzávěrku nemá, a z rozvodovky jde pohon "na trdo" na obě zadní nápravy, a po přiřazení předku i na předek, bez jakéhokoliv diferenciálu ;-). Takže vlastně jakoby trvalá 100% uzávěrka mezinápravy ;-). Takže jediné uzávěrky jsou na zadních nápravách, a ty se zapínaj obě naráz.
FandaP
Re: Uzávěrky V3S
#39 Nový příspěvek od FandaP »
Takže pokud to dobře chápu, tak vzadu neustále zabírají 2 kola - na každé nápravě jedno.
Pak tam je nějaká páka (tlačítko, ale u tohoto spíš páka), kterou zapnu vzadu všechna 4 kola. Další páka - zapnu předek.
Je to tak ?
CBS
Re: Uzávěrky V3S
#40 Nový příspěvek od CBS »
Chápeš to správne. Predok zapínaš pákou priamo, ale uzávierky sú ovládané lankom cez pružinu, takže ani nevieš kedy ich zaradí.
FandaP
Re: Uzávěrky V3S
#41 Nový příspěvek od FandaP »
A uzávěrky jou taky pákou?
CBS
Re: Uzávěrky V3S
#42 Nový příspěvek od CBS »
Ano, tiež pákou, preklopíš páku a ideš 8)
FandaP
Re: Uzávěrky V3S
#43 Nový příspěvek od FandaP »
Díky.
PAVEL S.
Re: Uzávěrky V3S
#44 Nový příspěvek od PAVEL S. »
Dobrý den. Mám problém s uzávěrkou na nápravě v3s, napřed se mi na uzávěrce protáčela páka uzávěrky, chyběl tam klínek, tem jsem dnes vyrobil, ale ta páka se pohne jen o kousek a ta kulatá hřídel se otočí jen trošku. Je možné, aby se ta uzávěrka zasekla? A jak se to dá opravit?
CBS
Re: Uzávěrky V3S
#45 Nový příspěvek od CBS »
Tá páka sa veľa nepohybuje, na konci možno tak 2 - 3 cm a spojka v diferenciály je kolíková, takže potrebuje pomerne presne natočiť na zaradenie, možno tam nemáš nič zlé.
Na rozobratie je treba dosť energie, rozobrať reduktory a vybrať poloosy, až potom vyberieš von celý dif.
Zpět na „Nápravy“
