Přerušený přenos výkonu
Zdarvím, stala se mi taková nemilá věc. Při couvání s vlekem s nájezdovou brzdou (nějaký omylem nezablokovanou) se něco rozbilo. (nevím jestli to patří k převodovkám nebo k nápravám, je to někde mezi)
Traktor z bulharské ještěrky, zadní kola v3s.
Motor jede, převodovka řadí pocitově stejně jako předtím, ale kola se netočí.
Sundal jsem z převodovky kryty a opticky tam nevypadá nic špatně. Když zvednu kolo heverem tak se točí volně (jedno i druhé), ale v převodovce se netočí nic (čekal bych, že se bude točit, jen od pravého kola to s převodovkou pohlo, ale jen kousíček, žádný plynulý pohyb)
Z toho bych usuzoval, že problém nebude v poose nebo redukci v kole - to by jedno z kol točilo převodvkou.
Takže bych čekal problém někde mezi převodvkou a diferenciálem. Ale zároveň dírou od měrky oleje v diferenciálu je vidět hladina oleje a ta se po zatočení kolem (pravým) nehýbe - čekal bych, že uvidím vlny.
Kde by mohl být problém?
Jako další krok k diagnostice mě napadá oddělat zádní nápravu. Mezi skříněmi převodvky a diferenciálu je mezikus.
Bude lepší rozšroubovat blíž u diferenciálu (mezikus nechat u převodvky) nebo blíž u převodovky (mezikus nechat u nápravy)?
Půjde to po odšroubování vícemeně volně vysunout, nebo mám čekat že to bude nějak nerozebíratelně nalisované a s ničím nepůjde pohnout?
Díky za rady.
Díky za rady.
Pokud jste v místnosti nejchytřejší, jste ve špatné místnosti.
Re: Přerušený přenos výkonu
Uvědomil jsem si, že i jedna přerušená poloosa by vedla ke stejným výsledkům.
Z toho mi vychází, že lepší bude demontovat kola a jejich redukce, než oddělovat celou zadní nápravu.
Dává to smysl?
Dají se ty redukce z V3s rozebrat nějak roumně nebo tam mám čekat něco nerozebíratelně nalisovanýho?
Dává to smysl?
Nadvihni zadnú nápravu, zapni uzavierku a zaraď rýchlosť. Ak otočiš niektoré koleso tak vieš ktorá poloos ti prdla.
To by bylo fajn, kdyby tam nějaká uzávěrka byla...
Dá se předpokládat, že prasklá poloosa je nejpravděpodobnější problém?
- Laslou
Dá se sundat nějaký deklík nebo kontrolní šroub tak aby byl vidět diferenciál? Pokud ano, zkusit točit koly, pak od motoru a vysledovat co se děje.
Zvedni nápravu celou a zařaď rychlost.
Mělo by jít zatočit s kolem trochu s odporem a druhé kolo se MUSÍ otáčet v tu chvíli opačně, to dělá diferenciál. Pokud se bude volně protáčet, je problém mezi diferákem a koncovými převody.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Bohužel jen šroub s měrkou oleje. Tam je vidět jen hladina oleje. Čekal jsem že zatočením kola tou dírkou uvidím na hladině vlny, ale nic - klidná hadina (obě kola). Na druhou stranu ta dírka je fakt malá.
Kola se točí volně a občas trochu pohnou tím druhým do protisměru, ale skoro žádnou sílu to nepřenese - dají se v pohodě roztočit rukou i souhlasně.
Souhlasně se točit mohou, to by bylo v pořádku, ale pokud točíš jen jedním a druhé sebou občas trhne do protisměru aniž by se točilo, je buď ukroucená poloosa nebo rozvalený diferenciál. To už bez rozebrání těžko zjistíš.
Obě do stejného směru a kardan stojí?
V tom případě máš nejspíš prasknutou poloosu, nebo problém na koncovém převodu.
Takže rozdělat a hledat.
Může to být blbost, ale i vážná věc...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
..no mohol prdnúť aj unášač medzi prevodovkou a diferákom
Takže kandidáti jsou:
- levá poloosa
- pravá poloosa
- diferenciál
- unašeč mezi převodovkou a diferenciálem
No, dal by som ti radu....
Voľakedy ako deti sme sa vypočíta ako riekankou
Entetičky dva špendličky,vyletel..........
A tak ďalej,
Ale nie, chcel som trochu odľahčiť tvoje peripetie
Ono skúsiť čo bude najlahsie
Vravíš náprava V3S
Odsrobuj kontrolný šrof oleja vzadu
A je vidieť náboj kde je priskrutkovany ozubený veniec.
Zodvihnúť zadok, a skúsiť naštartovať a zaradiť rýchlosť
A určite to uvidíš keď tam posvietis lampasom či sa točí alebo nie,
Vylúčiš alebo potvrdia poslednú možnosť
A tak ďalej,
Vravíš náprava V3S
Píše kola V3S, ale diferák na fotkách V3S není. Ať je to co chce, stejně bude třeba povolit a demontovat přírubu ze skříně diferenciálu.
Trefa, však se tady právě snažím určit pořadí obtížnosti
Přesně tak, vypadá to že je to původní sestava i s motorem a převodovkou z té původní ještěrky - všechny spoje vypadají moc továrně přesně padnoucí na nějaké roubování. Takže V3S budou jen ty redukce v kolech, bubny...
Mezi převodvkou a diferenciálem/=nápravou je ještě mezikus. Bude lepší povolovat u převodvky nebo u nápravy (kde je větší šance na snadné oddělení)?
ono ,myslím si že spojenie prevodovky a difu, bude "ASI" jedno ktoru stranu, pokial tam je vlozený nejaky spojovaci medzikus
