náprava samosvor
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
HonzaT.
náprava samosvor
#1 Nový příspěvek od HonzaT. »
Poznám na vymontované nápravě,jestli má samosvor,nebo ne? Konkrétně Kia Sorento. Děkuju za rady.
mufik
Re: náprava samosvor
#2 Nový příspěvek od mufik »
Neměly by se dát protočit kola proti sobě, nebo velmi těžko, záleží jak silná svornost by tam byla.Z jakého modelu by náprava měla být?Bude tam /pokud bude/ jenom diferenciál se zvýšenou svorností, tzv. LSD, musí tam být ten správný olej aby to fungovalo.Nic zvláštního od toho ale nečekej, lamely bývají většinou sjeté a tím pádem svornost tak 20%.
Fizz
#3 Nový příspěvek od Fizz »
Jo protocis za kolo, musí se točit stejně né proti sobě, ojetý lamely se daji řešit shim podložkama kterymi se vymezuje vůle, resp mirs prokluzu. Mechanická uzaverka to není nicméně mam to na náklaďáku, osobáku i dodávce a nezaznamenal jsem ze by to nestacilo.
mufik
#4 Nový příspěvek od mufik »
To vymezení vůle a zvýšení svornosti dělám vcelku běžně, pokud to jde lamely přebrousit, doměřit rozměr a vyrobit vymezovací podložky.Tak se dá svornost zvýšit až na cca 70%, nicméně jak je jedno kolo na nápravě ve vzduchu tak se druhé protočí.
Fizz
#5 Nový příspěvek od Fizz »
8)
Jen říkám že je to podstatný rozdil oproti open diffu, a za mě s normálním řidičem řešení dostatečné.
Jinak olej je základ o tem žádná.
HonzaT.
#6 Nový příspěvek od HonzaT. »
Děkuju za rady 8) Ještě se zeptám,z jakého auta je nejlepší nápravu případně použít? Sou lepší,nebo horší? Na převodovém poměru až tolik nezáleží.
mufik
#7 Nový příspěvek od mufik »
Použít na co.Na traktor?
Fizz
#8 Nový příspěvek od Fizz »
Na nějaký samohyb obecně z čím "těžšího" auta tim lip, dodavka, mslej nakladak a pod.
Zpět na „Nápravy“
