Zadní náprava Praga V3S - uzávěrka
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
kubos
Re: zapinanie uzavierky v3s
#76 Nový příspěvek od kubos »
aspon viem co ma caka madzi sviatkamy ale aj tak by ma zaujimalo ci by to slo narezat zavity priamo do diferaku
kubos
#77 Nový příspěvek od kubos »
tak diferak opraveny bala roztiahnuta vydlicka a urobil som na packe doraz aby nemohla ist dalej ako treba a ani nech ju netaha pruzina naspat lebo z toho dif z ktoreho som bral vydlicku bolo koliesko na jednej strane uplne zodrate asi z toho ze ju tahala pruzina naspat dik za rady a pokec
Milan 48
#78 Nový příspěvek od Milan 48 »
To koliesko bolo zodrate preto, lebo boli kamene na vidlici zaseknute . Musia chodit volne aby mohli kopirovat pohyb vidlice. Inac je po koliesku. Uz som to robil na troch napravach.
radek 1978
rozebrání diferáku pv3s
#79 Nový příspěvek od radek 1978 »
Zdarec všichni ddnes jsem se pustil do opravy uzávěrky, všechno povoleny a hruška diferáku nechce jít ven :help: potřbuji radu to musím sundat kola i reduktory abych sndal poloosy, nebo vytáhnu hrušku i bez toho moc díky za radu :)
peter bendr
Re: rozebrání diferáku pv3s
#80 Nový příspěvek od peter bendr »
podla mna musiš rozobrať cele reduktory aby si vytiahol poloosi a aš potom vytiahneš diferak :zapomel:
radek 1978
#81 Nový příspěvek od radek 1978 »
Je to tak po hodině a půl nervů vše venku :)
jirkaakrij
Seřízení uzávěrky PV3S
#82 Nový příspěvek od jirkaakrij »
Ahoj chlapi, prosím o radu jak seštelovat uzávěrku, pokud to jde, nechce držet. A ještě když už otravuju, jaký olej do diferáku?
j.
kubos
Re: Seřízení uzávěrky PV3S
#83 Nový příspěvek od kubos »
olej prevodovy a ta uzavierka vzskoci ked je zapnuta? a ake tam mas zapinanie najlepsie daj foto
jirkaakrij
#84 Nový příspěvek od jirkaakrij »
Nazdar.
Ten olej dávám PP 90, nevím jestli není řídkej, ale neprosakuje. Páka uzávěrky "kope" zpátky když na ní tlačím.
Fotku nejdříve příští týden.
kubos
#85 Nový příspěvek od kubos »
olej ja som tiez dal PP90 ta paka ma mozno viac chodit alebo mozu byt vydrate koliky a ono to aj mne trochu kope naspat ale ju poriadne pridrzim a ide dobre ale chcem to prerobyt aby som ju nemusel drzat najlepsie by bolo tahat cez pruzinu a ona sama skoci ked presmykne koleso princip v3s
rezis
#86 Nový příspěvek od rezis »
Olej má být PP80, uzávěrka by tam měla jít udržet minimální - téměř žádnou silou.
jirkaakrij
#87 Nový příspěvek od jirkaakrij »
Jo, to vím že by tam měla jít lehce, ale co s tím když kope zpět?
Johnny55
#88 Nový příspěvek od Johnny55 »
treba pozriet ci nemas vo vnutri ohnuty mechanizmus...a ci su koliky neni obdrate
petr.v
Diferenciál V3S
#89 Nový příspěvek od petr.v »
Pánové chtěl bych se zeptat jestli je v pořádku, když páka uzávěrky na zadní nápravě V3S(když za ni tahám) chodí nahoru a dolu cca max.5mm?
V praxi jsem to nemoh odzkoušet, ale když si zvednu zadní nápravu a vyzkouším zapnout uzávěrku tak je vše OK.
Děkuji.
petr.v
Re: Diferenciál V3S
#90 Nový příspěvek od petr.v »
Nikdo neví?
Dnes jsem se díval kontrolním otvorem do diferenciálu a zjištění bylo asi takové-:
Vidlička tam je i s (kameny), ale je těch 5mm asi rozehlá, protože když zatlačím páku dolů tak ta spodní vidlička s (kamenem)zabírá jen lehce krajem. A když páku pozvednu nahoru tak je to přesně naopak.
Přemýšlel jsem, že si odměřím a vyvrtám otvor cca10-12mm sespoda (kteký bych pak zavařil) a zkusil bych tu páku vidličky potlačit nahoru( je to 5-6mm silná pásovinka), ale ještě předtím bych musel páku zatlačit dolů a zajistit.
Je to řešení, abych nemusel rozebírat celou nápravu?
Zpět na „Nápravy“
