Výkyv přední nápravy
- Ondras83
Re: vykyv predni napravy
taky si myslim,ze se to nesklopi, budu mit jedno lozisko na jednom konci a druhy na druhym konci cepu vykyvu ;) , osazeno a stazeno proti matkou....
- Ondras83
Chose11: uvazoval jsem a takhle jak pises, tak to chci, ale momentalne naboje nemam a do favo naboje se musi stacet hridel (2x osazena) a jeste nejlip kalena, protoze po ni jezdi lozisko...
o prazdninach jsem menil zadni loziska na passatu (octavia 2) ktery by se mi na tohle uplne perfektne hodily a mel jsem 2 stejny kousky, ale jsou uz beznadejne davno pryc, tak jsem myslel ulehcit si praci tim, ze koupim ty litinovy domecky, ktery v podstate jen prisroubuju a stoji to stejne, jako kdyz pujdu kupovat lozisko a jeste na ne musim delat ty domky...jen se chci poradit s vama, jestli jo nebo ne...osobne v tom zadnej problem nevidim
hridel chci mit prumer 30mm, coz na muj stroj staci, tata ma 25mm
mám jeden náboj octavie 1,9 66kW, najdeš -li druhý tak ti ho věnuji, z té litiny mám člověče strach, ono ten domek vydrží hodně ale větší náraz někde a praskne. Jo tak kdyby jsi použil 70mm hřídel a dva domky na to, to je jiná, to tady mám, mi to zbylo z jednoh tajnýho projektu ale váhově to je síla
- Ondras83
no kurva...kdyz jsem jel k tobe pro prevodovku, tak jsem akorat na svoji okte vymenil zadni lozisko (je to i s nabojem)...tak jsem moh mit 2...
jeste me napadlo koupit jen ty pekny osazeny loziska, co mam na obrazku a domecek udelat na soustruhu ze zeleza...anebo tam frknu obyc loziska, ty doma mam...
ja mam totiiz bronzovy pouzdra na 21mm (coz je malo) no a pak az 45mm a to uz bude zase moc, zaprve zbytecna zatez na predek a zadruhy az hodne moc predimenzovany - vzhled a misto
tak jeste pokoumam no
ale celkove ten cep vykyvu ulozen v loziskach pujde ne?...kdybych ja vul tenkrat nevyhodil ty naboje z pasika, moh jsem mit po starostech
to víš že to v ložiskách půjde, zítra pohledám jestli bych ti zase něčím nepomohl, ještě mě napadá mám tu něco jako hřídel na brusku v pěkným uložení na dvou ložiskách, taky domek na kardan V3S, napadá mne možností...
- Ondras83
az pojedu zejtra z prace, stavim se u dedy, pohledam, jeslti najdu loziska a matros a dystak neco stocim na soustruhu ´...ja mel v palici jen a pouze pouzdra a ted kdyz tak premejslim s tema loziskama, napada me moznosti
Blaznite na BIEloruse je trubka v predu 40mm a drzi to a vy tu chcete na trtkace davat 35
pouzdra jsou samozřejmě lepší v tom že tlak se rozloží do celé plochy pouzdra a kuličkové zase jen do pár kuliček, takže to chce buď víc kusů, nebo masivnější. Ale na rovinu, v autě v zadním kole to dostává na prdel jako prase ujede to tisíce kilometrů a přitom je hřídel uložená jen letmo na jednom konci. Tak do toho nedej žádnou čínu a máš klid.
- Ondras83
tak jsem se na to vyspal a premejslim, jestli se na to nevyprdnu a nevytocim jen zelezny pouzdra bez vlozky z bronzu...
silon asi nebude dobrej, co?
Co tak pouzit tieto puzdra nie su drahe a maju to: http://www.solidslovakia.sk/index.php?ID_clanky=113
- Ondras83
http://www.technicke-soucasti.cz/Lozisk ... x25SB.html
nasel jsem tohle a jeste jsem poshanel nejakej bronz, tak uvidime, co nakonec dam do kupy
- Ondras83
sehnal jsem dva spalky bronzu
Re: výkyv přední nápravy
Ja som troška hľadal aký výkyv majú továrenské traktory, a našiel som výkyv max 15 stupňov, asi je to kvôli bezpečnosti ako píše tichys.. Tiež budem dávať max. 15.st.
ty stupně, bych řekl, že jsou tak trochu zavádějící, 20 stupnů na 150ti centimetrovém rozchodu bude dost a na 100cm bude třeba málo, to jsem uvedl jen pro příklad. Jako rozumnější bych to viděl na to měření v cm.. zadní nápravou stojíš na podlaze( v garáži ) oběma kolama a na přední začneš zvedat jedno kolo až po doraz a druhé musí stát na zemi. Změříš mezeru mezi kolem a podlahou. Vem si, že budeš třeba orat na hloubku třeba 25 tak aby jsi v pohodě vyjel z brázdy. Osobně si myslím, že takových 30 cm na rozchodu kolem 120 je dostačující..
díky, dnes zmerim
