Zadní náprava Praga V3S - uzávěrka
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
milanm
Re: NEFUNKČNÍ UZÁVĚRKA
#16 Nový příspěvek od milanm »
Takže je na nějakou hodinku o zábavu postaráno.
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
rezis
#17 Nový příspěvek od rezis »
No nezávidím. Zadní se rozebírá blbě a ještě blběji se skládá když se trefuješ na tu vidličku. Někdo tu na fŕu vyřezal do difu ze zadu díru a udělla si tam "servisní okénko "
fastrac8250
#18 Nový příspěvek od fastrac8250 »
a ja som namiesto tych kamienkov tal vysustruzit medzikružie rozrezal na polovicu a prisposobil na tu vidlicku a mam o problem menej :friends:
milanm
#19 Nový příspěvek od milanm »
Tak za dnešek mam jednu poloosu venku trvala tak 2h
na druhý jsem sundal výko na maticích a nějaký de...je dal přezzávit
takže se jim moc nechce
Rendy9999
#20 Nový příspěvek od Rendy9999 »
rezis: s tim okenkem sem to byl ja ale musel jsem ho udelat ne k vuli tomu ze neslo zařadit ale muj případ byl opačny nešlo vyřadit . jo a k temu samotnemu problemu .....když dostava naprava dost zabrat tak se diferencialní kolečko tře o pevny obal s dírkama pro kolíky uzavěrky tim tam nasledně vznikne na otvorech otřep a díky němu nejde zařadit ,do difu mužeš nalivat sebelepší olej ale časem se to stane osobně při stavbě napravy rozeberu dif a udelam větší sražení proti tem otřepum
milanm
#21 Nový příspěvek od milanm »
takže rozebráno je ohnutá vidlička naměřil jsem mezi kameny rozteč 12,8cm na místo 11cm
milanm
#22 Nový příspěvek od milanm »
Přidávám pár fotek z opravy uzávěrky teď již spraveno
Přílohy
fastrac8250
#23 Nový příspěvek od fastrac8250 »
a ti kamienky sa ti tocili volne na tej vidlici?
milanm
#24 Nový příspěvek od milanm »
Ano ty chodí volně bez nejmenšího zadrhnutí
mates.techno
#25 Nový příspěvek od mates.techno »
Zdravím mám ten samej problém,jen poradte na co se mám připravit,a co nachystat na opravu nějaké nové těsnění atd.děkuji.
milanm
#26 Nový příspěvek od milanm »
je dobré vyměnit symerink /tuším označení 120-160-16/ v portálu na obou stranách a udělat nové těsnění pod přírubu difu. papírové
no nejlepší /nejhorší/ nápravu vyndat sundat portály,poloosy,diferák to je napůl dne až den
pak oprava vidličky otázka čtvrthodinky no a poskládát a namontovat zpět to už je
otázka dvou tří hodin.
milan
mates.techno
#27 Nový příspěvek od mates.techno »
A ten simerink se dá koupit kde?A ta vidlička jak to tam vůbec funguje to tlačí na nějaký věnec,nebo já jsem to nikdy nedělal tak proto se ptám jestli to bude zlomené tak navařit cočkem nebo stačí elektrikou,mě se to vůbec neotáčí ani na jednu stranu prostě to tam drží jak přibity.
milanm
#28 Nový příspěvek od milanm »
trochu popis jak to chodí
Přílohy
milanm
#29 Nový příspěvek od milanm »
do té drážky zapadnou ty kameny co jsou na vydličce a pohyb vydličky posune tu drážku a kolíky/to je jeden celek/ do vnitřního kola satelitu které se tímto způsobem zaaretuje a pak jdou obě poloosy současně
1/ mohou být roztaženy packy vydličky a nejde zařadit uzávěrka nebo vypadlý kamen-ny
2/mohou být konce kolíků ubroušeny a jsou krátké takže nezapadnou
3/konce mohou být nějak zdeformovány a nejdou tam ani ven
4/ rozdělej to a uvidíš
mates.techno
#30 Nový příspěvek od mates.techno »
Ahoj,hele ta páčka nejde vůbec otočit ani do prava ani do leva sice se trochu pohne,ale vůbec to nic nedělá prostě nic nezapadne,při záběru hrabe jen jedno kolo,mám strach že když to rozeberu tak že to nedám do kupy psals že je to dost těžký sice zvedáky na to mám no.A ještě jedna věc já blbec sem si říkal že tu uzávěrku nebudu používat,ale ted bych ji využil pač jsem zjistil že to docela prokluzuje ted na té zmrzlé vozovce,no a tak jsem nahoře navařil na ten rám a na ní je přišrob.sedačka z Fáva :vztek: :evil: No když tak sem hodím fotky zítra.
Zpět na „Nápravy“
