Zdravím. Zrovna řeším výztuhy rámu s dorazy přední nápravy a zajímal by mě váš názor na omezení výkyvu.
Rozchod budu mít zhruba 1500 mm, zadní kola 14,9/28", přední kola 9,5/20", rozvor 1850 mm. Výztuhy rámu budou přesaditelné o jednu pozici. Maximální výkyv, jaký by šel vůbec udělat je 18° a svislá překážka tak vychází cca 470 mm. Při přesazení výztuh se výkyv zmenší na 14° a překážka na 360 mm.
Není ten maximální výkyv nebezpečně velký? Že bych obě hodnoty posunul o něco dolů?
Viz přiložené obrázky.
Výkyv přední nápravy
- Pajka
Re: výkyv přední nápravy
"Devatero řemesel, desátá bída..."
http://www.pajka.info - osobní stránky
http://www.jawa-50.cz - můj web o pionýrech
http://www.trabikit.cz - nový projekt...
nedávno jsem něco ladil na přední nápravě Z 3511 a při té příležitosti odměřil podložení jednoho kola při max. výkyvu a to bylo ~40cm. Při rozchodu 1275 jsem vypočítal 18 a něco stupně.
tak s tou bezpečností to nefunguje, kolo se vykříží na doraz a pak se začne spodní zvedat. Ale jede to dál, maximálně zapneš uzávěrku aby to nehrabalo. Vlastní zkušenost
- vasek.barta
Zrovna řeším výkyv přední napravy tak si dovolím vetřít se do tohoto téma.
Má někdo zkušenost s tím jak se bude traktor chovat když nebude středový čep přesne v polovině nápravy ale bude o cca 5cm posunut mimo střed?
Vasek tak ked posunies os od stredu tak trochu zvisi zataz kolesa na strane blizsie k osi a vo svahu sa bude tazisko spravat inak na jednu stranu a inak na druhu stranu mozno pri tych 5cm to bude zanedbatelne.
Raz som si skusal porovnavat vikiv na napravach zetor a carraro, carraro ma mensi vikiv ako zetor naprava a tim je traktor sabilnejsi lebo skor sa opru dorazi o seba a rvnovaha -kolisa sa oprie aj o prednu napravu, carraro ma vos vikivu v osi kolies tim je este stabilnesi traktor s takou napravou
